מתבשלות לי בראש מספר תכניות שבמרכזן שימוש בג'ק "בקבוק" סטנדרטי (4 טון).
השאלה העיקרית- האם ניתן למקם ג'ק שכזה במצבים מאוזן או הפוך?
מה ההשלכות של מיקום שכזה? האם השמן ישפך והג'ק לא יתפקד?
יש ויש. אבל למה שתרצה להשתמש בו הפוך???
בעיקרון עם רובם ניתן לעבוד גם הפוך.
פרס ביצור עצמי??
כמו שאני מבין את השאלה
אז התשובה היא לא .
הגק אומנם ניראה אטום אבל הוא ינזל ברגע שהוא ישכב .( יש למיכל נשם )
בנוסף נקודת שאיבת השמן ( פנימית בתוך הבקבוק ) לא תאפשר הפעלה לכל אורך הבוכנה .
אישית אני לא אוהב את הכלי הזה .
למרות שלא פעם הוא הפתרון להרמה ישרה על רצפה ישרה
מהשאלה היה ברור שזה הכיוון ;)
אין צורך להמציא את הגלגל .
אבל במידה ואתה רוצה לבנות לבד במקום גק בקבוק כך מה שנקרא גק בודי .
זאת בוכנה הדראולית שמופעלת על ידי משאבה ידנית \ רגלית \ פנאומטית ....
שני היחידות מחוברות בצינור גמיש ואתה יכול ללחוץ לכל כיוון בכל כח .
לסט יש גם מאריכים .
ולסט הטוב והמקצועי יש כמה סוגי בוכנות בקוטר שונה ובמהלך שונה .
טוב, נו, לא ממש ניסיתי להסתיר את הרעיון... ;)
ראיתי כמה יישומים של מכשור שכזה עם ג'ק סטנדרטי, אבל הנדסה מורכבת יותר משחשבתי.
איציק מה טווח המחירים של ג'ק שכזה?
בשביל לבנות פרס, אתה לא צריך להפוך את הג'ק...
הנה הפתרון שאתה מחפש, לא צריך להמציא כלום...
http://img171.imageshack.us/img171/7451/pinion18wt5.jpg
ויש גם מכופפי צינורות עומדים.
ליאור
תודה ליאור,
את הרעיון הזה אני מכיר.
הזוויות רלוונטיות דווקא למכופף הצינורות...
אבל נראה לי שאבנה בסוף משהו All-In-One כזה, שע"י החלפת "ראשים" יהפוך מפרס, למכופף פחים/צינורות.
אגב,
אני דווקא חושב להניח את הג'ק בתחתית- כך שלא יידרשו קפיצים ע"מ להחזיר את הבוכנה למקומה.
הקפיצים זה החלק הקל...
תחשוב שאתה צריך להכניס מיסב כמו בתמונה ובנית את הג'ק למטה והפין נדחף למעלה...
אתה צריך פתרון לפלטות שתשים קונטרה, אתה צריך להחזיק את הפיניון נגד כח המשיכה עד שתגיע עם הפרס..לפעמים אתה לוחץ דברים כבדים...לא הכי נוח..אלא אם יש לך 3 ידיים;)
קפיצים כאלו אתה יכול למצוא בכל מנגנון של איזה ספפה זרוקה ברחוב...
ואם זו תהיה הבעייה היחידה שלך, תגיד אני אשלח לך בדואר קפיצים כאלה...עזוב את הרעיון של הג'ק מלמטה סתם יסבך את הבניה ויסרבל את העבודה.
אתה יכול לשלב כיפוף צינורות גם בצורה הנוכחית וזה אפילו יהיה יותר טוב..אם תלחץ את הצינור כלפי מעלה לצורך כיפוף והצינור יהיה ארוך מידי, הקצוות שלו יגעו ברצפה לפעמים לפני שתגיע לכיפוף הרצוי, אבל אם תלחץ מלמעלה גם כיפוף של יותר מ-90 מעלות לא יהיה בעייה באורך הצינור..
אלא אם כן יש לך איזה פטנט שגם יהיה נוח לעבודה, אני הייתי הולך על תצורה כמו בתמונה..
ליאור
מכופף צינורות לעניות דעתי פרויקט שדורש הנדסה קצת רצינית , אבל הי, למה לא :D כיפופי פחים בסיסיים אפשר לאלתר עם כל פרס, כיפופים מדויקים בחומר עבה ועם אורך גדול דורשים תבניות שהן תמיד האלמנט היקר.
לבנות פרס עם ג'ק, כמו בתמונה או באלף קונפיגורציות אחרות - זה רעיון טוב. אבל בשביל זה ממש לא צריך להפוך את הג'ק או להפעיל אותו בזוית. בתכנון שלך קח כנתון שהג'ק יעבוד ישר.
הג'ק עצמו, מקור הכוח ההידראולי, הוא החלק הזול והפשוט בכל מכונה, ואתה צודק לגמרי בהנחה שלך שג'ק בקבוק יכול לעשות את העבודה הזאת. אבל המכונה עצמה - המסגרת, מסילות, מוטות, מה ששולט בתנועה ומעביר את הכוחות - זה החלק המורכב שיעלה לך זמן וכסף לתכנן ולייצר. שקול לקנות פרס מוכן שיענה על הצרכים שלך. חפש בל.כ.
כיפוף פחים? זו עבודה לפרס רגיל, עם הג'ק עומד.
אני מצטרף על ההמלצה ל"ג'ק פחחים" שבו המיכל והבוכנה נמצאים במקומוות נפרדים, ואז אתה יכול לשים את הבוכנה בכל אוריינטציה שתרצה- כיוון שאין על הגוף את פקק האיורור.
אחחחח.....
איזה ניצול מצוין של יום החופש!!!
הפרס נבנה, נבדק ונמצא כשיר לעבודות הנדרשות. :cool:
תמונות אני אעלה ברגע שאסיים עם הגימור והצבע... :D
נו נו אני רוצה לראות
בקשר לתבנית לכיכוף צינורות מצאתי את זה
http://www.thefont.pwp.blueyonder.co...ube_bender.htm
זה יעשה את העבודה??
