תגובה להודעה: מנוע למוסו - עזרה
הי רון,
ראשית, תנחומי.
שנית, אכן צרות באות בצרורות... מצטער לשמוע שכך קרה.
לעניין המנוע -
האם הרכב נסע בלי שמן? אם לא, והרכב רק התחמם, ייתכן והנזק הוא בראש בלבד.
מנוע מפירוק ניתן לחפש אצל ויצמן חלפים.
לא הייתי הולך על מנוע המרצדס כי:
א. הוא נדיר יותר
ב. הוא יקר יותר
ג. ישנם כמה הבדלים קטנים, שייקרו את ההתאמה.
יש לך את הטלפון שלי, תתקשר אלי כשתוכל.
שתהיה לך שנה יותר טובה,
בעז
[תודה בעז
אני אבקש ממישהו שיבדוק לי את זה ביום א אצל ויצמן , יש לך או למישהו מושג כמה זה מחיר סביר ?
רון
אני יודע שפעם מצאתי מנוע חדש בארגז, 0 ק"מ ב-10K, אז תעשה את החשבון.
יש מנוע כזה במחיר של 7000 ש"ח + מע"מ אצל "היפר חלף" שברח' נחשון 17 א.ת סגולה פ"ת, טל' 03-9319707
או 03-9342021 ודברתי שם עם רוני.
בהצלחה ובברכת חתימה טובה - רפי לין
97 זה עדיין מנוע אטמוספרי ?
אם מחליפים כדאי לשקול שידרוג לדגם הטורבו
ראשית כל תודה לכל העוזרים
בעז , לויצמן חלפים יש רק בלוק ללא ראש ואביזרים נלווים
רפי , אני אצור קשר מחר בבוקר עם הבחור , תודה
שחר , אני מעדיף כמה שיותר פשוט וללא טורבו גם במחיר של פחות כח כדי לקבל יותר אמינות ופחות מערכות , אני יודע שזה יפתיע ואולי זה קשור לגיר הידני אבל לא היה חסר לי כח ( אין לי רגל כבדה על הגז ) ולאומת ההילקס זה מטוס סילון ( עלה את פרויד על 80 קמ"ש בכיף לצד סוזוקי ליאנה מהעבודה של אשתי ) , לא היתי איתו בשטח אבל שם לבטח לא ארגיש בחסרון הכח בסגנון הנהיגה העכשוי שלי ובהתחשב בעובדה שחול ממש לא נכנס לי לאתרי הטיול המומלצים.
המחירים שבררו לי חברי הטובים נעים סביב 7500 ש"ח + מע"מ לא כולל פו"ה כמובן ( 1500 ש"ח ) וקימות אופציות של מנוע משופץ מפרוק בישראל , מנוע מרצדס ספרינטר ומנוע מקורי מיובא מהמזרח עוד לא ירדתי לעומקם של ההבדלים בין המנועים השונים אבל אני מתכוון לעשות זאת בעצמי בצאת כיפור אשמח אם תשפכו מהידע שלכם על ההבדלים ומה המקור העדיף למנוע , כולם באים עם אחריות ל 3 חודשים ואני מתכוון ביום של אחרי ההרכבה לבצע בדיקות לחץ ולחץ הפוך למנוע ובדיקות נוספות כדי לעמוד על טיבו
על כל פנים תודה רבה
בוזי
היתי מוכן ללא היסוס לשלם עוד 3000 ש"ח על מנוע בקרטון עם 0 ק"מ - כרגע עוד לא מצאו לי כזה
בלוק ללא ראש הוא בדרך כלל שאריות של מנוע שהיתה לו בעיה כל שהיא
והוחזר לספק ( ויצמן ) ואז שודדים אותו לחלקים .
ספקי המנועים לא מאפשרים לפרק מיכללים מהמנוע בגלל שהמוסכים לא
קונים מנועים מפורקים \ שאריות מנועים .
אתה מדבר על רכב יחסית חדש כך שלא פעם אתה יכול לקבל את מספר
הרשוי ממנו פורק המנוע . וכאן נידרש עוד ברור קל ויש לך את סיפור המנוע .
מנועים שפורקו בארץ מכלי רכב חייב להיות רישום מדויק .
kuju
בדוק אצל עמוס גואטה בנתניה טלפון: 09-8619510.
איציק - תודה - הריח לי קצת לא טוב אז עזבתי את זה מראש , יאמר לזכותו שלא ניסה אפילו לדחוף את המכירה חזק , בכל מקרה גם אין כמעט סכום שבו עסקה על בלוק בלבד תהיה כדאית לדעתי בשקלול הסיכון שלוקחים על הסטוריה של המנוע
ארז- תודה - המכירה כרגע עומדת על 705 פאונד שהם בערך 5800 ש"ח לפני הובלה ובלגן בארץ , זה יצא משמעותית יותר יקר והמנוע עם 110 אלף ק"מ בערך שזה לא מעט או מצדיק את היקר
בעז - אני אבקש שיבדקו לי את זה היום , רב תודות
בינתיים אני עומד על בין 6000 ל 7500 ש"ח לפני מע"מ למנוע קוראני \ יפני מיבוא או 7000 ש"ח למנוע עם 179000 ק"מ מפרוק מקומי ( עדין על הרכב ) בינתיים את העדיפות בינהם אני נוטה לחלק לפי רמת האמינות שמשרה הסוחר וחוות הדעת עליו בהעדר נתונים אמיתיים ואמינים על המנועים עצמם למעט אלו מפרוק מקומי שמראש אני יודע עליהם על ק"מ גבוה ותחזוקה ישראלית מצויה ( "למה צריך מים ירוקים מי ברז עושים אותה עבודה " ) , כולם עם 3 חודשי אחריות , דווקא החיפאי בינתיים הכי זול ?!
תודה לכולם רון
