שלום לכולם
חיפשתי בכמה חניות בעמק מחממים ואף אחד לא מצא גם לא אצל הספקים שלו
אז ביררתי בחברה הם דורשים על כול מחמם 380 ש"ח אלוהים אדירים
תחליף עולה בין 50 ל100 ש"ח גג
אשמח אם מישהוא מכיר איפה אני יכול להשיג כאלה
תודה יריב
שלום לכולם
תודה יריב
יש בשוק חליפים מסוגים שונים
הזולים הם בדרך כלל מסוג ירוד ביותר ולא פעם זה נגמר בנזקים . ( נשברים בתוך הראש או נשרפים ומתפרקים )
אתה כותב מחממים . בטוח שאתה צריך את כולם ?
מה דגם המנוע ברכב שלך?
אם זכרוני אינו מטעני מדובר במנוע של פז'ו.
אם זה אכן כך, נסה לחפש אצל ספקי חלפים לפז'ו.
אין משהוא בכול הפורום(סוזוקי) שיכול לעזור לי??????????
שלום וסליחה על העיכוב בתגובה
לצערי המנוע ברכבך אינו של פז'ו אלא תוצר מקורי של סוזוקי (בויטארה דיזל המנוע הוא אכן של פז'ו).
על מנת להמשיך ולסייע לך אני זקוק לתאריך יצור כמה שיותר מדוייק של הרכב, מכיוון שיש הבדלים בין המודלים.
אלכס.
עשיתי קצת עבודת מחקר והעלתי בחכתי כמה סוגי מצתי להט שעשויים להתאים לך:
DENSO DG-146
BERU GN027/GN005
CHAMPION CH242
DELPHI HDS394
BOSCH 0250202089
EYQUEM G12
NGK Y701J
כמו כן למנוע שלך מתאימים אותם מצתי להט שמתאימים ברכבים הבאים:
- קיה פרג'יו עם מנוע בנפח 2.7 ליטר
- מזדה B2500 מתאריך יצור 06.99 והלאה.
בהצלחה!
[quote=חימושניק;217447]עשיתי קצת עבודת מחקר והעלתי בחכתי כמה סוגי מצתי להט שעשויים להתאים לך:
DENSO DG-146
BERU GN027/GN005
CHAMPION CH242
DELPHI HDS394
BOSCH 0250202089
EYQUEM G12
NGK Y701J
היי חימושניק
המון תודה לך
אני יעדכן בהמשך מה התאים
ושוב תודה
