אני מעוניים להתקין בבלייזר שלי קונסולה עליונה כזאת עם כפתורי חשמל אורות ורדיו
אבל מחפש משהו מאסיבי
מישהו מכיר משהו כזה ובאילו רכבים.
אולי אפילו יש כאלה לקנות חדשים מתאימים מחברות שמייצרות אותם במיוחד
משהו כזה
משהו כזה
לא יודע על איזה רכבים אבל פה בפורום ישלך רעיונות גם בשרשור על השיפור לטויוטה של שיינר וגם בפורום הבונים על הקונסולה טיירי בנה לסיקס אך העיקרון של שניהם דומה.
לחברת outback יש קונסולות כאלו http://www.outback.co.il/products_outbackcom.html
מבחינת עלות עדיף לשחוט מ - ג'י אמ סי ספארי
מה שמצולם אצלך זה סונומה, היתה לי אותה קונסולה בג'ימי.
כל ג'ימי SLT יתאים\ יש בפירוקיות די הרבה מהם (בסונומות שבאו לארץ, לא היו, למיטב ידיעתי)
סונומה זה לא!. זה טנדר שברולט לא יודע איך הם קוראים לו שם בארה"ב אבל הפנים זהה לבלייזר
ראיתי פעם ברכב משפחתי אחר קונסולה כזאת ממש יפה אבל לא זוכר איזה רכב זה היה
והוא לא היה ספארי אולי משהו ממשפחת קרייזלר לא בטוח
בכל אופן תודה ואם מישהו יודע על סוג נוסף של רכבים שיש בהם קונסולות אני אשמח לדעת
ספארי וג'ימי SLT סגרנו
יש גם בצ'רוקי וגראנדים קונסולות מאד דומות.
אתמול כל הערב הסתכלתי על תמונות בגוגל .דרך אגב באנגלית המונח הנפוץ הוא:
"OVERHEAD CONSOLE"
זה שבתמונה היה הכי יפה ומתאים לי נראה לי שאני הולך (לנסות) לבנות אחד כזה 8-)
דרך אגב כמה פרקטי זה להתקין בו מפסקים לחלונות חשמל שבכל מפסק שלושה חוטים או חמישה לא זוכר והדרך מהגג לדלת 2.5 מטר בערך .
האם יש מצב שהאורך יוריד מהאפקטיביות של מנוע החלון? כלומר לא יעבוד טוב לאומת מפסק שנמצא על הדלת עצמה (בהתחשב במנועים שעובדים טוב אומנם אבל הם בני 24)
החלון האחורי החשמלי גם רחוק ועובד די בסדר
אני התקנתי קונסולה עליונה אצלי בהיילקס עם מספר לא מועט של מפסקים.
את הקונסולה רכשתי דרך חברת מתלם ולדעתי, בזמנו, גם גתוס החזיקו קונסולות שכאלה.
מדובר בקונסולה של חברת OutBack האוסטרלית (מצטער, אני לא זוכר מחיר).
זו הקונסולה (לא על הרכב שלי):
http://img517.imageshack.us/img517/1...2836fg7.th.jpghttp://img517.imageshack.us/images/thpix.gif
זו הקונסולה (על הרכב שלי):
http://img522.imageshack.us/img522/9...4388mz5.th.jpghttp://img522.imageshack.us/images/thpix.gif
זו הפנל של המפסקים סגור (על הרכב שלי):
http://img100.imageshack.us/img100/5...4394jt8.th.jpghttp://img100.imageshack.us/images/thpix.gif
וזה הפנל של המפסקים פתוח (על הרכב שלי):
http://img100.imageshack.us/img100/6...4393ov6.th.jpghttp://img100.imageshack.us/images/thpix.gif
מרחק צמת החוטים בין המפסקים לפיקוד הוא כ-2 מטרים והדרך הנכונה היא להעביר את כלל האלמנטים דרך ממסרים בכדי לא להעמיס על המפסקים עצמם.
מדובר בהזנת מתח עם קו בודד לכל המפסקים (כמובן מוגן על ידי נתיך) וקו חוזר מכל מפסק לקופסת הפיקוד. הצריכה של תאורת המפסקים (במקרה שלי) והפעלת הממסרים היא מינימלית ולא יוצרת עומס.
כמובן שכל קו יוצא מממסר אשר מפעיל אלמנט ברכב מוגן כם הוא על ידי נתיך.
להלן קופסת הנתיכים והממסרים אשר ממוקמת ברכב שלי מאחורי המושב האחורי:
http://img517.imageshack.us/img517/5...4385zl2.th.jpghttp://img517.imageshack.us/images/thpix.gif
מקווה שעזרתי ;).
שאר השרשור על הרכב שלי ושאר ההתקנות כאן:
http://www.jeepolog.com/322.html
כלומר לפי מה שהבנתי מדבריך אין מניעה לשים את מפסקי החלונות שם כאשר המפסקים מפעילים רק את הממסרים שיכולים להיות ממוקמים גם כל אחד ליד הצרכן שלו (לדוגמא בתוך הדלת עבור חלון חשמלי) כאשר הכוח\חשמל שהוא מעביר יכול להגיע ממקור מתח קרוב יותר נגיד מתחת לדש בורד
כמובן הכול עם נתיכים!
אם ככה כרגע אין לי יותר שאלות תודה לכל העונים
וכשיהיה משהו על הפרק אני אשאל שאלות שמעניינות אותי אבל אין בהם טעם כרגע ושקשורות מן הסתם יותר לממסרים גודל איפה קונים וכ"ו.
עוד אחד לשטוף את העיניים.
בשרשור של טיירי דובר על התקנת הקונסולה עם תמיכה על הכלוב התהפכות בשל המשקל שלה. איך תתקינו ברכבים שלכם ללא כלוב (גם שם עלתה השאלה אך ללא מענה)? שמיל, האם הברגת את הקונסולה לגג הרכב ?
הרכיב בעל המשקל הרב ביותר יהיה כנראה הרדיו כל שאר הדברים יהיו מן הסתם מפסקים נוריות ומנורות ואולי איזה שעון.
בבניה נכונה של פיזור לחץ גדול ככול האפשר (פלטת חיבור) הדבקה חזקה והברגה לגג לא נראה לי שיש בעיה.
הגג בבלייזר נראה לי מספיק חזק במיוחד הקורה מעל הנהג שאמורה להגן מהתהפכות (סיגרת פיבר מאחורה)
חוץ מזה זאת שאלה טובה ונראה בהמשך איך עושים את זה
מאד תלוי בסוג הרכב אבל...
אצלי הקונסולה יושבת על תושבות מקוריות של הרכב:
הראשונה היא התושבת של המראה מעל השמשה הקדמית - זו מראה שיושבת על תושבת מתכת בגג הרכב, בנויה כחלק מהרכב ומרותכת לגג הרכב במקור.
השנייה היא פלטה מקורית בעלת אומים אשר שימשה כתושבת למנורת התקרה של הרכב.
כבר ראיתי רכבים אשר השתמשו בחיבור הקדמי והאחורי היה מעל השמשה האחורית (רכבים עם קבינה בודדת).
חפש את התושבות המקוריות של הרכב מתחת לריפוד - אם ברכב מפורק ואם בספרות - שווה את המאמץ.
בבלייזר אין שום בעיה לתפוס את הקונסולה כי יש לא גג כפול פח אז מה הבעייה?
