עזרה בהחלטה איזה באגי לבנות
שלום בזמן האחרון אני מתלבט איזה באגי לבנות
ורציתי להתייעץ אם כדאי לי לבנות את הבאגי ST2 LONG TRAVEL(לחץ כאן) של www.badlandbuggy.com
שהתמונה שלו שם לא תטעה אותכם הוא במקור נראה ככה :
http://www.badlandbuggy.com/gallery/g_2.jpg
רציתי להתייעץ איתכם אם הבאגי הזה טוב? אולי יצא למישהו כאן לבנות אחד כזה
בכל מקרה עלות התוכנית היא רק 40$ שזה קצת מפחיד אותי אולי היא לא מפורטת מספיק
אבל הם טוענים שהתוכנית כולל תמונות תלת מימד של החלקים (כמו המתלים) שמאוד מקלות על הבונה הביתי
תגובה להודעה: עזרה בהחלטה איזה באגי לבנות
אשמח לקבל גם סתם חוות דעת
זו לא תוכנית, זו רק תוכנית הרכבה. כלומר, אתה קונה מהחברה הקנדית את כל החלקים ומרכיב.
אילו בבאגים של THE EDGE, חברה אוסטרלית, אתה מקבל תוכניות ייצור והרכבה. אני מקווה שאתה מבין את ההבדל.
בזמנו היו לי תוכניות שלהם אבל הן נמכרו מזמן. מאז הבנתי שהם כבר לא מוכרים תוכניות ייצור אלא רק תוכניות להרכבת החלקים שהם מוכרים לך.
הנסה להסביר את מיכה יותר טוב אתה משלם פה40 דולר תמורת נייר ולשאר הבאגי אתה יכל עוד לשלם עשרות אלפי דולרים .
אני חשבתי שאת החלקים אני מייצר לבד זאת אומרת נותן את הבזרלים לכיפוף לפי מידות
ואח"כ מרתך אותם.
המטרה היא ליצור לבד כמה שיותר חלקים כמו המתלים התושבת וכו'....
ברור לי שאני אצטרך לקנות את תיבת ההילוכים את המנוע את הבולמים ועוד כמה חלקים
אבל את כל מה שניתן לייצר אני רוצה לייצר ומה שלא לקנות ולהרכיב.
אתה בטוח שזה רק איך להרכיב את החלקים שקונים מהם?
הם כותבים שכל החלקים יש להם שם מידות מדוייקות גם במילימטרים וגם באינצ'ים
ואורך החוברת הוא 90 דפים ועוד 20 תמונות של תלת מימד.
חוץ מיזה הברקודה של The Edge נראה לי קצת יקר מידי העלות שלו היא מינימום 18000 שקל ללא מנוע
הST יעלה בדיוק כמו בראקודה, אולי יותר. לדעתי (לא ממש ברור לי איך הגעת למחיר של 18 אלף שקל לבראקודה אבל מילא)
שוב, יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שהם שינו את הגישה שלהם שוב.
אני מציע לך לשאול אותם בדיוק מה אתה רוכש, האם רק על פי התוכניות אפשר לבנות את הבאגי.
אם הם אומרים שכן אז הכי הרבה, הלכו 40 דולר (זה דולר קנדי נכון? לא דולר אמריקאי)
אגב, התוכניות של הפירנה והסיידווינדר עולות באותו בדר גודל. הST יותר מקבילה של הפיראנה מאשר לבארקודה. כלומר, בזמנו הם היו כביכול באותה קטגוריה ובגלל שהמתלים בST יותר טובים אז הוא היה "מנצח" הבראקודה אמנם דומה יותר לST אבל הוא יותר חדש מאשר הST.
באתר של The Edge כתוב שהברקודה עולה מינימום 7500$ אוסטרלי שזה אומר 17700 שקל
הפיראנה לעומתו עולה בין 2500 ל-3500 דולר אוסטרלי , 3500 זה 8300 שקל
נראה לי שזה יעלה לי איפשהו באמצע בהתחשב שבארץ שבולמים וחלקים אחרים קצת יותר יקרים
אבל כל זה לא כולל מנוע וזה נראה לי סבבה
על ה-ST לא כתוב עלות ייצור הוא נראה לי מתיישב איפשהו באמצע בסביבות ה13 אלף שקל לא כולל מנוע קצת יקר לטעמי נראה לי שהפיראנה יספק אותי
חוץ מיזה הוא נראה ממש טוב
תמונה מקדימה
תמונה מאחורה
סך הכל מטרת הבאגי היא הנאה קצת להוציא אגרסיות לא שטח ברמה מטורפת נהיגת שטח רגילה
ניסים, כתוב בספר של רון צ'מפיון שלבנות באגי כמו שמתוארת שם עולה 150 פאונד.
אז כתוב. אז מה?
אם אתה בונה את כל החלקים שאפשר לבנות לבד, לבד, אז העלות תהיה נמוכה יותר.
אם אתה מצפה את כל החלקים בניקל וחותך בלייזר ועושה ניקוי חול ומביא מנוע יקר וקונה בולמים וקפיצים יקרים ומביא מסרק הגה ייעודי וצמיגים ייעודיים וכל מיני דברים כאלה, אז זה יעלה יקר.
ניסים שלום
קודם כל את התוכניות של הST יש לי למכירה עם אתה מעוניין דבר איתי בטלפון או בהודעה פרטית.
כמו כן עם אתה מעוניין לבנות את השילדה אני גם מוכן לעשות לך את זה בסכום שנסגור יחדיו.
בניית באגי במדינת ישראל זה עסק הרבה יותר יקר מאשר באוסטרליה וקנדה כי עלויות החומרים פה הרבה יותר גדולות ואין הרבה תחרות בין הבונים למיניהם.
יש לי ניסיון של בנייה של ST2 למרות שאני בניתי את הדגם שלהם עם שינויים קלים בשביל ליכלול חלקים זמינים יותר במיתלים מנוע יותר גדול והכי חשוב שני מושבים.
ארנון
