ניקוי מיכל דלק, שעמד הרבה זמן, איך?
שלום.
אני בונה באגי כבר לא מעט זמן, בונה מעט זמן...אבל מושך את זה הרבה זמן בגלל הלימודים.
בקיצור המיכל דלק, של חיפושית. מלא חלודה בפנים.
איך אני יכול לנקות את זה, אבל שהיה ממש נקי, חשבתי אולי אפילו לשפוך איזה ליטר צבע לתוך המיכל (כמובן שהוא מפורק) ולנער אותו...צבע שלא ירד במגע אם דלק כמובן.ושידביק יחד את כל הזבל שבפנים כי אין גישה לתוך המיכל. וליצור כאילו ציפוי בפנים.
אשמח לעוד רעיונות או חיזוקים.
פלג
תמונות קצת ישנות...היא כבר אחרי צבע ריצפה וכו'...
תגובה להודעה: ניקוי מיכל דלק, שעמד הרבה זמן, איך?
פלג_
שלום.
פלג
בלתי אפשרי מנסיון תנסה למצוא מיכל אחר תחשוב אפילו על מיכל קטן של טוסטוס יותר בטיחותי
לוקחים ברגים,אומים,חצץ,אבנים קטנות וכן הלאה וכן הלאה.
זורקים בפנים עם בנזין או נפט ומתחילים לנער ולנער ולנער ואז עוד קצת לנער
לחזור על הפעולה 3 פעמים עד שהבנזין יוצא נקי
וכמובן בכל מקרה לא לשכוח להשתמש במסנן\פילטר בנזין
ERAN NO 1
וואלק שחכתי כבר מהרעיון הזה!!
ועברו רק 3 שנים.
אבל תודה...זה אחלה רעיון.
להוסיף גם מישחת שיניים?;)
יש אפשרות גם נוסף לכל החלקיקים
להוסיף איזה ליטר וחצי קוקה קולה
ידועה שקולה אוכלת הרבה דברים גם חלודה וליכלוכים שונים
אולי זה יעזור
(אם עוד לא הצלחת לנקות)
במקום ברגים וכו'- ובשביל שתוכל גם להוציא הכל החוצה- תשתמש בשרשרת.
מנערים לכל הכיוונים, כאמור, עד שהמיכל נקי. אז מייבשים (עם אצטון), שוטפים במים, מייבשים שוב ושופכים פנימה צבע יסוד עמיד בדלק (יש מיוחדים לזה, צריך לחפש). מסובבים את הצבע טוב טוב במיכל, ויש לך מיכל חדש.
מנערים לכל הכיוונים, כאמור, עד שהמיכל נקיאיזה נוזל להכניס עם השרשרת?. אז מייבשים (עם אצטון), שוטפים במים, מייבשים שוב טוב לעשות עם קומפרסור נגיד? יש הצעות לאיך? ושופכים פנימה צבע יסוד עמיד בדלק (יש מיוחדים לזה, צריך לחפש). מסובבים את הצבע טוב טוב במיכל, ויש לך מיכל חדש.
מה תפקיד האציטון? אני הולך לבצע פעולה דומה בטנדר בנזין.
דבר ראשון אל תשכח לפני כל טיפול במיכל דלק - למלא אותו במים עד הסוף,ולוודא טוב טוב שהוא מלא עד הסוף - בכדי להבטיח סילוק של עודפי גזים מהמיכל.
הכי פשוט זה לקנות מיכל מפירוק ב-100 שקל או לחילופין - לחתוך את המיכל לשניים עם דיסק ,לנקות פשוט מבפנים ,ולרתך חזרה.רק זה מבטיח צרות של סתימות דלק בהמשך, שהן כבר הרבה יותר מסובכות.
לאחר פירוק במיכל ברכב שלי גלדיאטור שמתי לב שיש בגג המיכל משהו שנראה כמו פקק גדול
שעליו יש את חיבורי האספקה והעודפים מישו מכיר משהו כזה?
זה נפתח? מצטער שאין תמונות
יכול להיות שזה דומה לשל סיקס-לא בטוח
ככל הזכור לי - כן זה נפתח, בסיבוב.
זה דומה לשל סיקס אבל לא זהה. זוויות שונות, גובה שונה.
אז זהו הוא נפתח קיוויתי שאוכל להכניס את היד ולנקות אך ללא הועיל
מי יודע איפה אפשר לקנות מצוף כלומר את החלק שצף לא את כל המכלול. ואת המסנן שעל הצינור אספקה? אם בכלל וגומיה
אני יודע שאפשר להכין לבד את הגומיה ואיפילו את המצוף אבל עדיין אני רוצה מקורי.
כמה עולה מצוף דלק קומפלט יש למישו מושג?
כדי לנקות הכנסתי ברגים ונפט ושטפתי הרבה פעמים אך החלודה לא מפסיקה להפתיע אני עדיין נלחם
בגלל שהיה לי פלאשינג מנוע שלא התכוונתי להשתמש בו הכנסתי גם אותו.
טוב מבט קטנטן על מה שהוצאתי משם
גלדיאטור
הנה
נו מילא המנהלים יכולים למחוק את ההודעות שמעלי כי הם לא יצאו
אוקי רכשתי פילטר שמלבישים על הצינור אספקה בתוך המיכל של סיקס
רציתי לדעת אם יכול להיות שיש מידות לפילטר הזה? ככה שאם כדאי לי לחזור ולהחליף או
"לאנוס" אותו להיכנס?
שמע עם המצוף לא היה בעיה שיחקת אותה
יש לך הצעות איך "לשכנע"
שים קצת שמן מנוע ותשחיל.
לא צריכה להיות בעיה.
אני הולך להרכיב את המיכל חזרה, עכשיו בין המיכל לשתי ה"גשרים" שמחזיקים אותו לא היה יותר מפנימית של רכב מרופטת ומתפוררת
השאלה היא מה יש אצלכם? גומי? איזה ? יש אולי למישו תמונות?
