קראתי את כל הדיונים בענין שמן גיר לאחר רכישת שמן דקסרון. אני אחליף אותו כמובן ל- ATFּ4 .
מה שלא הבנתי עדיין - כמה שמן לקנות. האם 12 ליטר עמ"נ להחליף הכל או רק לכמות הנמצאת בקרטר.
הרכב - WJ
הרכב - WJ
ATF+4 לגיר .
כשאתה מחליף שמן בגיר, פתח ניקוז לא קיים ולמעשה פירוק הקרטר זאת הדרך היחידה. תחליף על הדרך גם את הפילטר שמן של הגיר (עולה כמה גרושים). מספיק להחליף את השמן בקרטר בלבד (לפי הנחיית היצרן) עם כי יש כאלה שגם מנתקים את הצינוריות שמן של המצנן החיצוני ומנקזים גם משם. (תלוי עם יש לך מצנן גיר חיצוני או לא).
אטם לקרטר יכול להיות שתצטרך, תדע רק כשתפרק את הקרטר. הוא קצת יקר כי הוא רב פעמי..
אין אטם לקרטר גיר ב- WJ.
מורחים RTV או משהו אחר מסוגו ליצירת האיטום (וזה לא רב פעמי ... ;)).
אייל
חוששני אייל כי אתה טועה.
ינוביץ מכר לי אטם לקרטר (עשוי שעם).
מוזר. בשעתו כשהחלפתי השמן ביררתי העניין במכשירי תנועה ונמסר לי כי אין אטם לקרטר גיר ב-WJ.
גם בדיקה שלי ב- FSM הביאה לאותה תוצאה:
INSTALLATION
(1) Place replacement filter in position on valve
body.
(2) Install screws to hold filter to valve body (Fig.
11). Tighten screws to 4.5 N·m (40 in. lbs.) torque.
(3) Install new cooler return filter onto the transmission.
Torque the filter to 14.12 N·m (125 in. lbs.).
(4) Place bead of Mopart RTV sealant onto the
transmission case sealing surface.
(5) Place pan in position on transmission.
(6) Install screws to hold pan to transmission.
Tighten bolts to 11.8 N·m (105 in. lbs.) torque.
(7) Lower vehicle and fill transmission with
Mopart ATF Plus 3, type 7176 fluid.
וגם אני לא מצאתי אטם כזה על הג'יפ, הגם שנראה כי הקרטר לא נפתח לפני כן.
יתכן כי יאנוביץ סבר בטעות כי המדובר ב- ZJ, או שקיים אטם תחליפי מתאים כלשהו.
מכל מקום, אני אטמתי עם RTV וכבר למעלה מ- 50,000 ק"מ אין כל זכר לנזילה/הזעה ושאר מרעין בישין ... טפו טפו.
נא עדכן מה התברר - אשמח ללמוד :)
אייל
יתכן ועליתי על העניין:
בתיבות מסוג 45RFE ו- 545RFE אין אטם והאטימה היא כפי שציינתי.
בגיר מסוג 42RE יש אטם(!) מק"ט 4295875
אייל
ושכחתי עוד משהו (פיספסתי את אפשרות העריכה ...:mad:):
אם אכן יש לך גיר מסוג 42RE, אז אין לך קולר פילטר (העגול) ומה שציינתי קודם איננו רלוונטי עבורך. למעשה גם לפילטר השטוח מק"ט שונה ומעולם לא ראיתי כזה.
מתנצל אם הטעתי - משום מה לא עלתה בראשי האפשרות לגיר שונה.
אייל
יש דרך, לפני פירוק הקרטר, לדעת איזה סוג של גיר מותקן בגיפ שלי ?
אין לי חשק לפרק ואז לגלות כי הפילטר שקניתי לא מתאים או שאני זקוק לפילטר נוסף...
יש דרך.
אך אתה נותן לנו לנחש יותר מדי,
איזה גראנד? לימיטד או לרדו? איזה נפח מנוע?
ייבוא אישי או מקומי?
חשבתי שאתם יודעים :D
לימיטד שנת 2000 רכישה בארץ 4.7 ליטר.
עזרתם לי מאוד.
