תגובה להודעה: צירוקי בצירוקי?
יש יתרון גדול לידני בצריכת דלק כמובן. אתה יכול לצפות לדעתי ל7 קילומטר לליטר בממוצע אמיתי לעומת 5-5.5 עבור אוטומט. יש יתרון באמינות, או יותר נכון בעלויות אחזקה ותיקון, לגיר ידני. זה חשוב ברכב שטח ישן (אם כי הגיר האוטומטי של הצ'רוקי נחשב לאמין). מבחינת עבירות וביצועי שטח, יש יתרונות לכאן ולכאן, והרבה עניין של העדפה אישית.
צ'רוקי בנזין ידני נדיר ביותר בישראל - אתה בטוח שמדובר על מנוע 6 צילינדר? יש מצב שמדובר על 4 צילינדר, ואז אתה מאבד את היתרון הגדול ביותר של הצ'רוקי...
נימרוד מדובר ב6 צילינדר מנוע זהה לשלי במצב נדיר מאוד רק 150000 קמ ללא שטח בכלל
יש לי עוד הרבה שאלות אבל לצורך הסדר הטוב נעשה את זה בשלבים
כמו כן לאחר החלטה יהיה למכירה אחד הצירוקיים איזה החלטה שלא תהייה?
נשמע כמו מציאה יוצאת דופן. תחטוף אותו. ואם לא, יש לי קונה בשבילו (הידני). גם מהאוטומטי לא תהיה לך בעייה להפטר כמובן.
גם ידני, גם פחות קלומטרים, גם לפני 97 (עם קצת אלקטרוניקה "מיותרת" שנוספה) - רק טוב. אשכרה סופה עם 5 דלתות. לי ברור מה אני הייתי בוחר. (ולא שהAW4 הוא רע. יותר אמין לאורך זמן מגיר ידני של סופה, אבל כשמתקלקל, ישמור האל. וצריכת דלק. והילוכים 1-2 שלא נפרדים, ובלימת מנוע ו... )
שים לב, אגב, שהקומבינציה של מנוע 4 ליטר וגיר AX15 באה עם יחס העברה 3.07.
אני מקווה שההרפתקאה תישתלם כידוע הגיפ שלי משופר מאוד סרנים נעילות רוביקון טמבונים
ועוד ועוד אני ירצה להעביר את הכל כולל אישורים [כננת צמיגים וו]
יש איזה שינוי בבודי ? האם כל המיכלולים יתאימו?
יש הרבה שינויים מ97. למשל רוחב קפיצים. למשל פלסטיקים. למשל מערכת חשמל.
מה לגבי קיט הרוביקון הו יתאים? השאלה אם כל המיכלולים ששיפרתי בגיפ 99 יתאימו?
אם הרוביקון הוא עם עלה נוסף מאחור, לא בטוח שיתאים (ואני לא יודע מה יש לך- קפיצים צרים או רחבים), אבל זו בעיה קטנה שאפשר לפתור על ידי הוספת העלה הנוסף מייצור מקומי.
