מותחן טימינג שהתפרק גרנד ויטרה דיזל
שלום לכולם
לפני כמה ימים באמצע נסיעה 3:30 לפנות בוקר פתאום שמעתי רעש מחריד מהמנוע
ישר חשדתי כי יש בעיה בטימינג למרות שלפני כ30000 ק"מ הרכב עבר שיפוץ ראש מנוע בחברה ע"י הבעלים הקודמים טלפוון לאח הגדול 8 דקות הוא אצלי עם הסמוראי שלי
גורר אותי למושב לא יכולתי לחכות ב4 לפנות בוקר פותח את מכסה הטימינג
בינגו גולות של מותחן הטימינג פזורות לכול עבר
למחרת התקשרתי למכשירי תנועה לבירור כמה עולה רצועת טימינג +מותחן חדש
אז כך המותחן 415 ש" והרצועה 350 ש"ח
פניתי לחנות בעפולה אמר ב4 אחרי הצהריים יהיה רצועה ומותחן
המחיר של המותחן בערך 200 ש"ח כך אמר
מגיע ב4 לחנות אין מותחן ואין רצועה הוא מתקשר לספק בת"א אמר שיגיע רק בבוקר
למחרת 8:30 אני מתיצב בחנות ממתין עד שבעל החנות פותח את המשלוחים שהגיעו טריים טריים
יש מותחן ורצועה אני שואל למחיר של הרצועה הוא אומר לי 200 ש"ח אמרתי לא לא יקר 200 ש"ח לרצועה תחליפית הוא חייך אלי ואמר הרצועה והמותחן ביחד כולל מע"מ 200 ש"ח
התלהבתי ורצתי להרכיב לראות האם יש לי נזק (שסתום עקום או אפילו בוכנה שבורה)
מרכיב הרכב מניע אבללללל שסתום אחד דופק טיפה והרכב לא עובד עגול (מקרטע)
לכן החלתתי לפרק את הראש ולהחליף את השסתום אני באמצע של פרוק הראש
ממש כאב ראש צריח לפרק את הטורבו סעפות, צינורות ווקום ועוד
לא בטוח שאני אצליח להרכיב הכול למקום (פעם ראשונה מפרק ראש מנוע בכלל)
לכן אני מחפש אם מישהוא יכול לעזור לי במציאת קישור לספר רכב
אז כך הרכב הוא סוזוקי גרנד ויטרה דיזל מנוע 2000 שנת 99
תודה ומצטער אם בלבלתי לכם את המוח עם הסיפור שלי
תגובה להודעה: מותחן טימינג שהתפרק גרנד ויטרה דיזל
תבדוק טוב טוב שאתה לא מבלבל לעצמך את המנוע . בזה שאתה משתמש בחלקים
חליפים כל כך קריטים .
מיסב אחד התפרק לך .
מנוע אחד נדפק לך .
מה לגבי ההמשך ?
יקר לך מותחן ב200?
תמשיך ככה וכל שנה תפרק ראש בגלל מותחן סיני זבל
תקנה משהו יפני או רק מקורי
מניסיון אצלי במוסך gmb שהיו מייצרים ביפן והיום בקוריאה מצויינים
מקורי?!
ממתי סוזוקי מייצרים מותחנים רצועות וכיוצא באלה?
אני חושב שרצועת תיזמון "מקורית" של סוזוקי לא טובה יותר מרצועה של GATES ואם תסתכל על המיסב של המותחן של סוזוקי כנראה תמצא שם של יצרן מיסבים מוכר.
סוזוקי התחיל ליצר רצועות בדיוק ביום ש GATES התחילו ליצר מיסבים . :rolleyes:
מאז ששוק החלקים נפתח ליבוא מקביל
יש חלקים כמה שאתה רוצה .
אתה יכול לקבל כל חלק. בכל שם. בכל אריזה .ובכל מחיר :twisted:
וכדאי שתבדוק בציציות ( למעשה האפשרות שלך לזהות את הזיוף קלושה ) .
בחלק גדול מהמיקרים גם החנות שמוכרת לא יודעת שהיא מוכרת זיוף .
היחידים שאיך שהוא מצליחים להבין ( וגם לא בכל מיקרה ) הם היבואנים והמוסכים .
ברוב המיקרים ללקוחות הקצה וספקי הביינים אין כל דרך לזהות זיוף .
כאשר לא פעם הסחורה נמכרת כחלק חליפי זול .
כל כך זול שלפעמים אפשר לרסק את המנוע מבלי להבין מאיפה זה בא לך .
לא אמרתי שיקר לי מותחן ב200 ש"ח
אלא שבמחשירי תנועה רצוע על המותחן 415 ש"ח ועל הרצועה 350 ש"ח
השיגו לי בעפולה מותחן +רצועה ב200 ש"ח ודרך אגב המותחן סיני לא יפני
ביקשתי את הכי טוב שיש ובכול זאת יצא רק 200 ש"ח
ודרך אגב היום פורק ראש המנוע והוא נראה תקין לחלוטין אין סימני פגיעות
על הבוחנות ולא על השסתומים אבל בגלל שהיה רעש של שסתום אחד
הראש פורק מחר הראש ישלך לבדיקה והחלפת השסתומים שכנראה התעקמו
בכול אופן הבקשה שלי היתה האם משהוא יודע איפה אני מוצא קישור לספר רכב
למרות שצילמתי כמעט כול שלב בפרוק והיה הרבה מה לפרק צינורות בלי סוף
שאת כולם אני אחליף לחדשים על הדרך למרות שהם נראים במצב טוב
הספיק לי מותחן אחד שהתפרק ודרך אגב לפני כ 30000 הרכב הנ"ל עבר החלפת ראש
חדש במוסך מורשה סוזוקי באזור נתניה אז מי שדאג או לא דאג להחליף מותחן זה "המקצונים"
מין הסתם מחליפים רצועה ומותחן כאשר מחליפים ראש או לפחות בודקים כי הרכב טופל
כול הזמן במוסך מורשה עכשיו שאני רכשתי אותו הוצאתי אותו מהידים של "המקצוענים"
לידים חובבניות (אני והמצלמה שלי)
בכול אופן ביום שלישי כנראה שאתחיל להרכיב אז אשמח אם יהיה קישור לספר עד אז
ואם לא מקסימום אני ימשיך לקשקש לכם פה ואישתי תקשקש לי שהגיפון שלה מושבת
