נוזל קירור, אטם ראש בניסן טראנו
ברשותי ניסאן טראנו מודל 95 דיזל כמעט חודש
וכשבדקתי שמן מים ראיתי שאין מים במיכל עיבוי
בדקתי ברדיאטור ושם היו מים ,בפעם הראשונה הוספתי מים
בפעם השנייה שבדקתי שוב לא היו מים במיכל עיבוי וברדיאטור כן-לא הוספתי מים
בשני הפעמים בדקתי בערך 10 דקות אחרי נסיעה של 10 דקות
האם המצב תקין או לא?
מה צריך לבדוק ואיך בכלל אמורה להיתבצע הבדיקה
תודה מראש דודו
תגובה להודעה: נוזל קירור, אטם ראש בניסן טראנו
ראשית תודה לכולם
הבוקר בדקתי מים לפני שהנעתי את האוטו וברדיאטור היו מים עד הסוף
השארתי את הרדיאטור פתוח והנעתי את האוטו לא היו בועות רק ויברציות כתוצה מהרעידות
של האוטו (דיזל) היום אני אקנה נוזל קרור אוסיף ואבדוק
לא רציתי להוסיף מים רגילים ולא היו לי מים ירוקים
אני מקווה שאני לא גורם נזק יש לי נסיעה של 17 ק"מ לעבודה
תודה ויום טוב
dudu
ראשית תודה לכולם
תודה ויום טוב
אם יש לך מים עד הסוף, אז למה להוסיף?!?
באיזה נוזל קירור אתה משתמש?
תריץ חיפוש כאן בפורומים ותלמד קצת אודות הנושא.
אה, ואם יש לך נוזל קירור במערכת- אין לך מה לדאוג. אתה יכול לנסוע.
כל השאלה שלי מלכתחילה הייתה האם זה נורמלי שאין מים במיכל עיבוי
וברדיטור כן ואם הובנתי לא נכון אני מתנצל
ושוב לשאלה האם זה בסדר שאין מים במיכל העיבוי?
צריכים להיות מים במיכל העיבוי עד לגובה הסימון.
הבעיה יכולה להיות הרבה יותר פשוטה הוא רשם שרק מיכל העיבוי מתרוקן
לאחר כמה נסיעות ולא הרדיאטור
יכול להיות שהמנוע מנפח אבל עדיף להתחיל מהקל אל הכבד
תבדוק את מיכל העיבוי והאטימה שלו ואת הצינור שמוליך ממנו לרדיאטור.
עדכון:
קניתי גלון נוזל ירוק של פרסטון השלמתי את החסר
ומאז נסעתי עשרות בודדות של ק"מ וחיפשתי נזילות, בינתיים לא מצאתי
וגם לא חסרים מים
בדקתי ברדיאטור אחרי נסיעה קצרה וגם אחרי כמה דקות שהרכב עמד מונע
ואין ולו בועת אוויר אחת:p
מצאתי סדק ישן במיכל עיבוי שמישהו הדביק הוא גבוה יחסית
אבל יכול להיות שדרכו מתנדפים לאורך זמן המים בצורת אדים
הנושא יהיה במעקב צמוד בימים הקרובים
במערכת היו מים ירוקים אני מקווה שזה היה באמת נוזל טוב ולא מים עם צבע מאכל ושלא צפויות לי בעיות כתוצאה משימוש בפרסטון
תודה רבה לכולם
אתמול כאמור השלמתי נוזל קרור של פרסטון
ובזכות זה שהוא ירוק זרחני יש לי הרגשה שמצאתי
את הבעיה , המיכל עיבוי סדוק/שבור בשני מקומות
וכנראה שמשם בורחים לאט לאט המים
עד שאשיג מיכל עיבוי חדש
אני מתכוון להדביק את הסדקים בנוכחי
אני מתלבט בין שימוש בפרופוקסי לשימוש בסיליקון
מה דעתכם?
