טפו טפו ועוד פעם טפו (מחפש רעיונות יצירתיים למניעת גניבה - הכותרת נערכה)
מחפש רעיונות יצירתיים להגנה על רכב מפני גניבה...
ברור שניתן להעלות את הרכב על גרר..:D אבל אם זה לא כך ההנחה הבסיסית היא שבמפגש עם השבתה לא מוכרת/נפוצה הגנבים יוותרו מפאת הזמן שדוחק..
אז ניתן לשים מתג נסתר לניתוק משאבת הדלק.. ואפילו אולי ברז ידני על הצינור.. ולהוסיף ניתוקים במערכות החשמליות במקומות פחות מוכרים ..
אשמח לשמוע רעיונות..
תגובה להודעה: טפו טפו ועוד פעם טפו..
תעשה חיפוש בפורום - עלו כאן רעיונות יפים בעבר ...
מה שהכי טוב הוא דווקא הדבר הלא שיגרתי , שהגנבים לא מכירים ...
אמיר.
תגובה להודעה: טפו טפו ועוד פעם טפו (מחפש רעיונות יצירתיים למניעת גניבה - הכותרת נערכה
אם יש גישה ומקום(ליד המנוע)ניתן לרתך טבעת על מוט ההגה וטבעת נוספת על גוף הרכב
ולנעול אותם אחת לשניה זה הרבה יותר מסובך לשבור\לפתוח מאשר את נעילת ההגה
המקורית וגם לא דבר נפוץ ככה שלא ימצאו את זה בקלות.
ועכשיו כן ימצאו בקלות :) !!
גלדיאטור
סנדל?:confused:
לא יודע.. נראה מגושם.. מישהו ניסה?
ניר.א
תודה..
מפסקי זרימת דלק מוסתרים היטב, סוויצ'ים סודיים למיניהם שיקשו על התנעה וכו' וכו' - כל אלה טובים למצב שהגנב כבר יושב בתוך הרכב ומחפש איך להניע אותו. לדעתי כל החוכמה של אמצעי המיגון הוא להרתיע את הגנב מלכתחילה מלהתעסק ברכב שלך. רוב הגנבים לחוצים בזמן, רכב שהם צריכים להזיע עליו דקות ארוכות לא שווה את הסיכון והם עוברים הלאה, לקורבן קל יותר.
לדעתי, דווקא אם הוא יראה ברזלים ומנעולים גדולים הוא יעזוב את הרכב לנפשו. שום דבר מתוחכם - רק הרבה ברזל. תחשוב על קשירת הרכב בשרשרת כבדה לעמוד חשמל או דומה, מנועלי הגה ודוושות כבדים וכו' - דברים שיאלצו את הגנב לעבוד עם כלים כבדים ומרעישים כדי להזיז את הרכב ממקומו, אפילו אם הוא מגיע מצויד בגרר או מנוף.
אם הייתם יודעים אילו ניסים עושים עם ברנר קטן ולום ,
הייתם רואים שמי שרוצה ,לוקח!
ברנר? רוני אתה לא מעודכן היום הכל עושים עם חנקן
תחנו את הרכב במקום הומה אדם , אחרת , לא משנה מה תעשו , זה רק עניין של זמן עד שיעלימו לכם אותו.
כל הברזלים , כל המתגים , האיתוראן (איזו בדיחה), כלב נובח שישן בסמוך - הכל שווה לת$%#ת אם הם רוצים את הרכב והמיקום שלו שקט ונוח.
חברו פעמון עם כבל חבוי שיהיה תלוי לכם בחדר שינה ליד הכרית, לפחות כשהוא יפול תדעו להודיע לביטוח שגנבו לכם את הרכב מבלי לקום מהמיטה ולראות את המחזה קורה מהחלון.
קויל של רכב נותן 20 אלף וולט כששוברים לו את המעגל המשני. בנאדם שנוגע במשהו מתכתי שמחובר לחוט שמחובר ל(-) של הקויל שובר את המעגל. אם במקרה קצה החוט ממעגל המתח הגבוה של הקויל נמצא חשוף בכיסא הנהג...
טוב, אני לא מתכוון ללמד אתכם איך לחשמל את מושב הנהג או את הדלת של הג'יפ. זה חסר אחריות.
ואז מה ? חוק דרומי ? כי הרי הגנב יתבע לך את האמא על זה שפגעת בו...
כבר דובר על זה בעבר
GodsFather
כבר דובר על זה בעבר
נשאר חוט משוחרר בטעות... היה באמצע תיקון...
:roll::roll:
:roll::roll:
אז יאשימו אותך גם בזה שאתה מתקן את הרכב שלך לבד....
רעיון טוב, במיוחד כשיש מערכת הצתה של MSD
:twisted:
כדאי שתפנימו את זה!!!
רכב שירצו לקחת אותו - יקחו!
מה שנשאר לנו הוא ליצור מצב שלא ירצו לקחת את הרכב.
או לפחות להקטין את הסיכוי שמשהו ירצה.
אם זה רכב טיולים בלבד כדאי לחסות אותו בכיסוי.
עדיף ישן וקצת מלוכלך (לא להגזים אחרת יקחו אותו בשביל המתכת (-: )
לקשור אותו עם שרשרת עבה לעמוד חשמל, וכו...
והכי חשוב להתפלל.
באותו עיניין
מה היעילות של מנעול הגה?
איך הוא עובד ?
ועל מה להקפיד כשקונים אחד?
מוני אורבך
אז בגלל זה אתה לא עושה פחחות וצבע לאוטו :)
