היי,
אני לא יודע אם פה זה המקום, בכל זאת שאלה קטנה -
איך מבררים אם ג'יפ גנוב או משועבד לפני שקונים?
תודה,
עודד
היי,
תודה,
עודד
שלום
יש לפנות לרשם המשכונות כדי לבדוק אם הרכב ממושכן. ניתן לעשות זאת דרך שירותי הדואר (איני זוכר את הטלפון כרגע זה מספר תלת ספרתי) השירות עולה כסף אולם שווה לדעתי.
אם הרכב משועבד ניתן לבדוק במשרד הרישוי, כדי לבדוק למרות שלא יעבירו בעלות אם הרכב משועבד.
אם הוא גנוב תברר במשטרה אולם אם יש חשש שהמוכר קרימינל כדי לברוח מהעסקה.
דרך אגב ממושכן ומשועבד אינם אותו דבר והרשויות נפרדות כך שבפועל אתה יכול לקנות רכב ממושכן אולם לא משועבד כי לא תתבצע העברת בעלות.
להתראות
עודד
כאשר משעבדים רכב השייך לחברה, השעבוד נרשם אצל רשם החברות ולא אצל רשם המשכונות, כך שבקניית רכב כזה שווה לבדוק גם שם.
אגב, אולי זה לא מאוד רלוונטי, אבל כאשר רוכשים רכב מחברת השכרה או מסוחר כלי-רכב שזה עסקו, בדר"כ העסקה תהיה בטוחה יותר במובן זה שיהיה קשה לצד ג' לטעון שהרכב שייך לו ולא לקונה, אפילו אם הרכב היה ממושכן, מעוקל או אף גנוב.
עודד, אשמח לדעת מה ההבדל בענייננו בין משכון לשעבוד.
עמי
ועוד משהו:
הבדיקה במשרד הרישוי ובטח ובטח בדואר אינה יכולה לבוא במקום בדיקה אצל רשם המשכונות / חברות ובמקרה ובו הסתמכת רק על בדיקה כנ"ל, אל תתפלא אם תשאר בלי הרכב, בלי הכסף ובלי עילת תביעה כנגד משרד הרישוי/הדואר.
שלום
עמי, איני יודע להסביר במדויק את ההבדל בין ממושכן למשועבד אולם התוצאה היא שרכב ממושכן יעבור העברת בעלות ללא בעיה כלשהי ולקונה לא יהיה מושג על כך ולכן במידה מסוימת מישכון מסוכן יותר. רכב משועבד לא יעבור העברת בעלות והבעיה תחמיר אם הועבר כסף למוכר לפני ביצוע העברה.
עודד
עודד,
אין הבדל בין שעבוד למשכון, לפחות לא לצורך הדיון הזה (אם בכלל).
חשוב לדעת כי למשכון/שעבוד יש משמעות כלפי הקונה רק אם אותו משכון או שעבוד נרשמו אצל רשם המשכונות או החברות (אם הוא שם הוא לא קיים - מבחינת הקונה לפחות, ושוב: רישום/העדר רישום במשרד הרישוי הוא חסר ערך מהבחינה הזו) או אם היה ידוע לקונה על השעבוד/משכון ממקור אחר טרם הקניה, אפילו אם הוא לא נרשם.
גנוב - חייבת להיות התאמה בין הרשום ברשיון הרכב לבין ת.ז. של המוכר וכן תמונתו
אם שייך לחברה - צריך חתימה של החברה + חותמת של מורשה חתימה
משועבד - בד"כ תופיע הערה על הרשיון עצמו
הבעיה הגדולה - עיקול על הרכב - לא יהיה על הרשיון !!!
בכל מקרה שעבוד ו/או עיקול "קופצים" כאשר מנסים להעביר בעלות במשרד הרישוי.
לכן ההמלצה - לא לשלם לפני שבוצעה העברת הבעלות או למצוא תהליך כספי שיבטיח את הנושא.
מנסיון - רוב הגיפים משועבדים. עיקול יכול להיות גם אם לא שילמת ביטוח לאומי בזמן... :D
