תגובה להודעה: זריקת שמן מהמפלג
אם אני זוכר נכון במנוע שהיה לי כשקניתי את הסיקס שלי היה אותו המקרה וזה היה כי המנוע היה מנפח
לאחר החלפת המנוע זה הסתדר
מדיד השמן מוצף גם כן או יוצא ממקומו אחרי נסיעה?
אם לא אז כנראה שהמפלג סיים את חייו.
אשר צודק אצלי המדיד גם היה עולה קצת למעלה לאחר נסיעה
זכרונות מרים
coas
אני מצטער ידידי, המונח הזה לא קיים אצל המסוקס.:cool:
אין לי תופעה של מדיד שיוצא ממקומו, וגם לא נשמים שיוצאים ממקומם. אין נזילות שמן ממחזירי שמן או מכסה השסתומים.
בדקתי עכשיו אם המנוע מנפח. אמנם המנוע לא במצב חדש, אבל לא נראה שהוא מנפח בצורה לא סבירה. לא ברמה של מנועים מנפחים שנתקלתי בהם בעבר.
בכל מקרה, הרכבתי שוב הכל, אחרי שפרקתי את המפלג לגורמיו והרכבתי חזרה. עשיתי שינוי בנשם המנוע לכוון הקרבורטור, ונראה מה הלאה.
בנוסף פתחתי מחדש את חור הניקוז בתחתית המפלג. עדיף שינזל שמן החוצה מאשר יעשה לי צרות.
לצערי הבעייה מוכרת לי.
החלפתי את שייבת הנחושת שאמורה להיות מתחת למפלג, וללא שינוי.
לטעמי ולצערי - הבעייה נובעת מניפוח.
אם תמצא סיבה אחרת - אני אהיה מאושר, הטפטוף מרגיז אותי.
האם הנעה ועבודת מנוע עם פקק שמן פתוח אך במקום מעיפה את הפקק? (לא המדיד, אלא פקק המילוי).
כשהמנוע עובד בסרק יש ואקום בחלל המנוע. מן הסתם הפקק נשאר במקומו ואפילו תפוס שם עקב הואקום. כשאני נותן מכות גז חזקות אז יש לחץ קל, אבל לא מספיק בשביל להרים את הפקק. נראה שהפקק לפעמים זז מעט כנראה כי משפריץ עליו שמן מהנדנדה שמתחת כשהסל"ד גבוה מאוד.
בינתיים אגב, נסיעה של חצי שעה. בשביל הבדיקה גם נסעתי חזק. למרות שיש חור ניקוז, אין נזילות כלשהן.
בנוסף, הוספתי אוגר נוזלים בקו של הנשם שנכנס לקרבורטור. הדבר שהקרבורטור הכי רגיש אליו הוא אדי שמן. בכל מקרה, האוגר הזה שקוף, ובינתיים כשעה של עבודת מנוע והוא יבש לחלוטין.
אולי המנוע עדיין לא גמור. לפחות הוא עדיין סוחב טוב.. :|
שחרר את צינורות הנשם ,במכסה השסטומים .:rolleyes:
איזה מפלג יש לך.
גאוני!
איך לא חשבו על זה קודם.
הבעייה לא חזרה, הכל בסדר.
פותח השרשור שאל אם הבעיה קשורה למנוע שמנפח
אז הסברתי שאצלי הייתה תופעה דומה עם מנוע לא תקין וכשהחלפתי מנוע הוא קבל את אותו המפלג והתופעה נעלמה
אז אם לא הבנת אתה מוזמן לקרוא שוב את השרשור ומהתחלה
אההההההההההההההההההההההההה.:lol::lol::lo l:.
הבנתי :!::!::!:.
