תגובה להודעה: זרוע פיטמן לא יוצאת
נסה לשים תמונות זה יעזור למי שלא מכיר את הרכב (אני)
מצטער תמונה אין לי,זרוע פיטמן זו הזרוע שיוצאת מיתבת ההגה.
אתה אומר שניסית עם חולץ יעודי והזרוע לא יוצאת? קשה לי לדמיין כזה דבר, אלא אם כן אתה ואני קוראים בשם חולץ לדברים שונים לגמרי...
זה חולץ זרוע פיטמן שאני מכיר, ואני לא רואה מצב שזרוע לא מתנתקת מהציר שלה תחתיו אלא אם מישהו ריתך אותה.
http://www.matcotools.com/ProductImages/pa80.jpg
בדיוק כזה ואחד גדול יותר 20 ס"מ וברג עבה יותר וכלום לא יוצא.
זה חולץ למתחילים .
למי שאין חולץ מסוג אחר נדרש לחימום עם ברנר .
חימום מקומי נקודתי חזק ומהיר . (ברנר ראש גדול )
את החימום יש לעשות תוך כדי זה שהחולץ נמצא בלחץ גבוה .
ואז נותנים דפיקה עם פטיש על הבורג של החולץ .
כל הפעולה חייבת להעשות במהירות ( למנוע את התפשטות החום )
ומיד לקרר להגנת מחזירי השמן .
לפעמים נדרש פח מגן מסביב לציר תיבת ההגה להגן על הסביבה .
אצלי פעם לשם חילוץ היה צורך
1. בחולץ שכזה (כמו בתמונה)
2. לשחרר את הבורג שמחזיק את הזרוע - אבל לא עד הסוף בכדי שכאשר הזרוע תשתחרר זה יהיה מבוקר...).
3. לסגור את הבורג של החולץ כך שיופעל כוח סביר לחליצת הזרוע.
4. לחמם עם ברנר את הזרוע - יש לבצע חימום קצר בכדי לא לפגוע באטמים והאוקולונים של התיבה, רצוי לעטוף את התיבה בסמרטוט רטוב.
5. מקות פטיש (2 ק"ג) בריאות על הבורג של החולץ במקביל לחימום.
כל הדברים האלה נוסו, אולי צריך חולץ של משאית וזה אין לי.
נמרוד.
נסה שילוב של חיבור החולץ וסגירתו ליצירת לחץ, חימום נקודתי ומכות פטיש על הזרוע בחלק הטבעתי שלה (החלק שיושב על הציר של תיבת ההגה). הכוונה היא למכות קלות כמו בחליצה של תפוח הגה כשאין כלי מתאים :)
יוסי
ניסיתי את הדברים האלה,השאלה מה הלאה חולץ גדול,או חולץ הדראולי,כמה לחץ ניתן להפעיל על הזרוע.
אתה עובד על ליפט? אם לא תעבור לאחד כזה שמרים מהגלגלים, שיני ההזחה בין הזרוע לציר נתפסות מחלודה וטינופת בד"כ חימום וקרור פותר את הבעיה החולץ בתמונה של נימרוד בכל הכבוד"טוב אבל לא מצוין"י תנסה חולץ תלת רגלי,חולץ הידראולי יעשה את העב' הרבה לפני שמשהוא ישבר מעודף לחץ.
עידכון.
הזרוע לא יצאה גם בלחץ של 10 טון בפרס כולל חימום ומכות, בסוף נאלצתי לבצע חיתוך עים דיסק עד קרוב לציר ומכות עים איזמיל ופטיש והזרוע נישברה ויצאה, מעולם לא ניתקלתי בעקשנות כזו.
נמרוד.
אפשר לשאול למה רצית לשלוף את זרוע הפיטמן ?
החלפת הזרוע לזרוע נמוכה יותר נותן לתפוחי ההגה מיקום אופטימלי,ומקל על פעולת ההגה.
החיסרון של פעולה זו רדיוס סיבוב גדול יותר.
נמרוד.
אם אני זוכר נכון הזרוע המקורית של הגרנד היא שווה לזרוע מונמכת של סופה.
אתה צריך יותר מזה ?
דני שלום,
נכון, הזרועות של הסופה המונמכת וה- ZJ שווים.
הזרוע המונמכת של ה-WJ דומה בצורתה אבל שונה בסדר השיניים שלה וקצרה ב- 2 ס"מ באורך מהזרוע האורגינלית.
לכן יש הפסד ברדיוס הסיבוב.
נימרוד,
עכשיו שכבר חילצת, אני יכול להשאיל ממך את החולץ?
אצלי זה כניראה הולך להיות אותו סרט. שלי משנת 1991.
מרק.
