תגובה להודעה: בעיית התחממות בסמוראי
kruvi
בשעה טובה רכשתי סמוראי.
אז ככה הוא שנת 87 ויש שני דברים (יש הרבה יותר אבל להתחלה)
1) יש רעשים בזמן נסיעה נובעים מהטרנספר כנראה
הרעשים נשמעים בכול מהירות (יש לציין שהם לא נובעים מהגיר)
האם לדעתכם כדאי לקנות משופץ או שאפשרי לתקן לבד???????
תנסה לבד אם אתה יכול להרשות לעצמך להעמיד את האוטו עד שתמצא את כל החלקים.
מקסימום תבוא עם הכל מפורק למישהו שמבין.
2) יש בעיית התחממות .אחרי שטיפת רדיאטור ,אבל לא עזר .אין סימנים של מים בשמן ואין עשן לבן מהאגזוז..אני חושש שצריך לעשות "רינגים"???? .חוץ מזה אני צריך מיכל עיבוי (כרגע מחובר משהו בקומבינה).
אולי כדאי כבר להחליף רדיאטור + צינורות ולדעת שזה מאחורי??????
היה לי מקרה דומה בסמו 88 לפני כמה חודשים, האטם ראש לא היה תקין ומערכת הקירור קיבלה לחץ מהמנוע, מה שגרם למכסה העיבוי להיפתח והמים היו מתאדים בלי עשן לבן.
רינגים היו גורמים לך לאיבוד שמן.
אני לפני ישור קו רציני אז כנראה שיהיו עוד שאלות פה ושם
תודה מראש ואחלה סופ"ש
איתי
מכיר את מורי?
2. יכולות ליהיות הרבה סיבות להתחממות, תאר בדיוק מתי הוא מתחמם, במאמץ? בעמידה? ונראה איך נוכל לעזור.
בכלל לא בטוח שצריך להחליף רדיאטור, וממש לא ברור לי איך הגעת למסקנה שצריך "לעשות" רינגים!
עידן
idanw
עידן
ובנוסף, מה זה התחממות? לאן מגיע המחוג בשעון?
האם המנוע קיבל "מכת חום"?
Viper
אני לא חושב שהמנוע קיבל " מכת חום" ,
אחרי נסיעה של כ 15 דקות בערך מחוג החום התחיל לטפס ועבר את החצי לכיוון ה 3/4
מהר כביתי את המנוע ושקצת התקרר מילאתי כמעת 4 ליטר ברדיאטור.
אם כך, בורחים לך מים לאנשהו, משמע, המנוע שותה מים (בדוק אם לשמן יש צבע חלבי) או שיש לך נזילה\התאדות (אתה ממלא מי ברז?)
בדוק טוב טוב את הרדיאטור, מיכל העיבויי, כל צנרת המים, רדיאטור החימום ותמצא מאיפה נוזל, אם אתה לא מצליך, קפוץ למכון רדיאטורים, הוא יכול להכניס לחץ למערכת ולראות מאיפה הדליפה.
עידן
kruvi
אצלי באותה התופעה הלך ראש מנוע.
תתחיל מהקל אל הכבד- בדוק מה שעידן המליץ לא.
לא מצאת?
כשהמנוע קר (ועם מים ברדיאטור) פתח את מכסה המילוי, תניע את הרכב ותחפש בועות במים.
מצאת? מזל טוב- הלך לך ראש מנוע.
(ואל תתבאס- זה לא כ"כ נורא כמו שזה נשמע. בטח לא בסמוראי).
נ.ב.
למה פרסמת את השרשור כאן ולא בפורום סוזוקי?
Viper
לא מצאת?
אחרי בדיקה יותר מעמיקה והתיעצות במוסך באמת הלך ראש מנוע
נ.ב.
פירסמתי פה שרשור כי פשוט לא ענו לי בפורום סוזוקי.
תודה לכם בכול זאת ....
איתי
אתה מתכוון לתקן לבד או במוסך?
Viper
הכנסתי אותו למוסך ..גם לצורך הבעיה + ישור קו מבכינת המנוע (טימינג וכאלה).
kruvi
באיזה מוסך שמת אותו?......
ספורטמן
המוסך ביקש להישאר בעילום שם ....:rolleyes:
