תגובה להודעה: בעייה בהתנעה ויטארה
אצלי גם היתה בעיה דומה וזה דפק לי את המצבר
ניקוי של הסטרטר שהיה מלא חלודה פתר לי את הבעיה
שים לב שאתה לא הורס את המצבר
בעיה דומה שהיתה אצלי והעלתה שחיבור המינוס היה רופף.
אף אחד לא יכול לנחש מה הבעיה אצלך , אם הפיקוד של הסטרטר שלך הוא פלוס (מה שבד"כ)
מה שאני מציע לך זה לקחת מנורה ולחבר אותה זמנית לסטרטר תמשוך חוט מתא המנוע אל הדשבורד את הפלוס אתה לוקח מהסולונויד , בחוט הדק שלו ואת המינוס תיקח מהיכן שהוא בבודי ותראה במצב אמת כשזה קורה האם מגיע פלוס בכלל לסולונויד
בתכלס זה נשמע מכמו משהו שלא קשור לזה שהרכב קר או חם וזה נשמע כמו איזה נתק
אוקי אני אבדוק את זה תודה.
גיר אוטמט או ידני ??
אם אוטומט, תנסה כשהתקלה מופיעה לשחק מעט בידית תוך כדי נסיון ההתנעה.
יכול להיות שיש קשר בין התחממות הסלקטור החשמלי שצמוד לגיר.
ידני.
אני אחליף את 2 הכבלים של המצבר גם אם לא צריך, אם לא ייפתר אשים את המנורה ואז נראה.
3 קבצים מצורפים
עדכון-אחרי-הרבה-זמן:
משכתי את הבעייה עד עכשיו, הפתרון הזמני היה לפרק את הסטרטר ולנקות אותו וככה היה לי שקט ל3-4 חודשים עד שהתקלה התחילה לחזור מידי פעם.
כל הפירוק, ניקוי והרכבה עניין של שעה.
תוך כדי הפירוק האחרון שמתי לב שהפחמים/מברשות של הסטרטר (4 מגעים מנחושת או מתכת רכה דומה) שחוקות מידי והחלטתי להחליף אותן.
חלק תחליפי של בוש (הסטרטר של בוש) הוזמן והוחלף, בנתיים בסדר - מקווה שנסגרה הפינה הזאת.
עלות החלק: 34 אירו. בהתחלה רציתי להזמין מבוש או מאיביי, הלכתי ליבואן הרשמי של בוש כאן בניקוסיה והחלק הגיע למחרת (!).
מצרף תמונות ותרשים פיצוץ של הסטרטר למי שמעוניין (שם החלק: BRUSH HOLDER).
הערה: ניתן גם להחליף רק את 4 הפחמים ולחבר בהלחמה עם בדיל, עשיתי את בעבר בסמוראי אבל אז החיבור יהיה פחות טוב.
