יש לי בוסטר הידראולי ואני מעונין לשפץ אותו
מי מכיר איפה ?
עדיף באזור נתניה אבל גם ת"א
אסי
מי מכיר איפה ?
אסי
אף אחד לא מכיר ?
אפשר אצל "שולמן הבלם",רח ריב"ל 5 ,תל אביב
בברכה,טושי
אבל אחרי בירור קצר איתם הם כבר לא עושים את זה
שפץ לבד, לרוב השיפוץ כולל החלפת גומיות וזהו.
חפש קיט באי ביי, המחיר בסביבות 50 לסט שלם.
אחלה אם זה רק להחליף אטמים וגומיות , צריך עוד משהו שנדע לקראת מה נכנסים ?
לעיתים,אם מדובר בנזילה קטנה,אז כמו שCOAS כתב, זה יכול להסתכם בהחלפה של גומיות.
אבל,כשיש בעיה אמיתית (בעיית לחצים למשל),ההבדל בין "נראה בסדר" ל "לא תקין" ,יכול להיות קטן מאד ולא יאובחן ע"י מי שאינו מקצוען בתחום.
לפעמים צריך לעשות ליטוש קל (הונינג),ולדעת מידות מקסימום מותרות.
בסוף השיפוץ רצוי לבדוק את האביזר המשופץ (משאבה,מגבר,בוכנה) לעמידה בלחצים .
מכיוון שמדובר במערכת בלמים של רכב, הייתי נזהר מאד בעניין.
בברכה,טושי
בדוק האפשרויות אצל "כפיר בלמים" שברח' טברסקי 4 ת"א, טל' 03-5622544 או 052-2568190 ובקש את דני.
הוא מקצוען ומחיריו הוגנים.
בברכה - רפי לין
למרות שיהיה קשה מאוד, נסה לברר את מקור קיט השיפוץ שיהיה בשימוש, אם אצלך או אצל בעל מקצוע.
מקורות בתחום אומרים שהחלפים שמגיעים, גם אם תחת חברה מוכרת, מקורם בסופו של דבר בסין, מה שמביא למצב של נזילות חוזרות אחרי השיפוץ. שים לב, גם המשפצים נתקלים בבעיה זו.
שני האגורות שלי...
אחלה תודה חברים
אין נזילות כנראה משהו תפוס שמה , אני אשלח לשיפוץ
אסי
הידרובוסטר הוא בוכנה הידראולית פשוטה, אם צריך מעבר להחלפת גומיות משתלם יותר לקנות אחר משומש.
קיט שיפוץ עולה 30$,של Bendix, החברה שפיתחה את ההידרובוסטר. עלות שיפוץ לא תרד מ500 ש"ח.
פרק ותראה מה הבעיה, הסתבכת? קח למשפץ או קנה אחר.
הבוכנה יכולה להיתקע בגלל גומיה קרועה או סתם לכלוך.
http://i14.ebayimg.com/05/i/000/95/2a/0c28_1.JPG
או כאן
http://img.auctiva.com/imgdata/5/4/3...72553626_o.jpg
טושי, לא ברורה לי הגישה, הריי כל הרעיון בפורום הזה הוא בעבודה עצמית ובכלל זה בלמים, מערכת היגוי ושאר מערכות בטיחות.
כן כבר מצאתי אותו רק לא ידעתי אם זה מתאים בדיוק , אחלה
תוכל להעזר בקובץ הזה.
אקומולטור חיצוני:
http://littlekeylime.com/MrN/img/hyd...lodedview1.jpg
אקומולטור פנימי:
http://littlekeylime.com/MrN/img/hyd...lodedview2.jpg
אין חשש שהקפיץ בפנים יגרום נזק כשאני פותח ? משהו מסוים של -לא לעשות כדי לא לגרום נזק או אין מה לחשוש
דרך אגב לא מצאתי מישהו ששולח לארץ קיט כזה , אני מחפש אתר אם יש למישהו
