נזילת מים לתא נהג, יש למישהו ניסיון?
לאחרונה, ישנה נזילה של מים לתוך תא הנהג.
אני לא מצליח להבין מאיפה הנזילה, המים הרטיבו את כל ה"שטיח" שמתחת לנהג.
מישהו מכיר, קרה למישהו?
110, TD5, 1999
הגומיות בדלת תקינות, הבעיה היא שזה קורה בלילה כשיש גשם, וכשאני בודק כבר אין גשם חוץ ממה שנשאר על רצפת הרכב. ולפני שאני עושה "בדיקת גשם" (להשפריץ עם צינור מבחוץ ולראות מאיפה נכנסים המים) אני רוצה לדעת האם למישהו יש ניסיון עם זה.
תגובה להודעה: נזילת מים לתא נהג, יש למישהו ניסיון?
נקודה אחת - מהחיבור של השמשה למרכב מצד שמאל - יש כמה ברגים שהאטימה הולכת שם עם השנים.
נקודה שניה - מהגומיות שבדלת - אפילו אם תקינות מצד שמאל למעלה מקדימה (בפינה)
יש לי מסמך של לנדרובר על אטימת הדיפנדר מגשמים - פורסם כאן בפורום מתישהו ...
אמיר.
אמיר בא
אמיר.
מזה חששתי,
האמת היא שלדעתי אין ברירה, אלא לבדוק האם זה המקור לנזילות, והדרך לבדוק היא לבקש מאשתי לשפוך עלי מים (דבר שהיא תמיד מוכנה לעשות) כדי להגיע למסקנה מהיכן המים באמת נוזלים.
קיוותי, שיש איזה מקום "ידוע"
whisky
לא מזמן נלחמתי בדיוק באותה התופעה - מיים שמצתברים על ריצפת הרכב.
ראשית, כדאי להוציא את לוח השעונים לפני ששופכים מיים ולהסתכל מאחורי תוך כדי. אם הנזילה משם, תוכל לראות אותה בבירור.
מקור נוסף - לגג הרכב יש תעלות ניקוז בצידי הגג. העניין הוא שאם הרכב עומד בשיפוע כאשר החזית גבוה מהישבן, המים שזורמים בתעלות יכולים לחזור מתחתיהם ולזול על הדלתת מלמעלה (בדיוק בנקודה שאמיר אמר - בפינה העליונה של הדלתות).
אותם מיים אגב, אם הם נוזלים לאורך הדלת לפעמים מוצאים את דרכם פנימה דרך האיזור בו יש את הקיפול של הרכב (הקשת הזאת). זה נמצא פחות או יותר מאחורי המקום בו מחובר המעצור של הדלת.
אני טיפלתי בנקודות האלה וכמעט ואין לי בכלל מים.
לדעתי, עוד לא הצלחתי לבודד את זה אבל זה יכול להיות, מיים נכנסים לתוך הדלת, כאשר הם זולגים על החלון מבחוץ ומתנקזים החוצה מהפינה התחתונה הקדמית של הרכב שהיא בעצם בתוך הרכב.
מקווה שעזרתי,
נועם.
torchak
מקווה שעזרתי,
נועם.
נראה לי שהתכוונת שהחזית נמוכה מהישבן (אני לא יכול להתאפק מלחשוב על הקונטציות האחרות של זה).
כי הרכב שלי תמיד חונה כשהחזית נמוכה יותר, זה גם הגיוני כי אז המים מתנקזים מעל לחלון הנהג.
ואם כבר אז עוד שאלה, במסילות הניקוז מאחורה יש חריץ כנראה ל... ניקוז למה מקדימה אין, אפילו באמצע ככה שלא תצטבר שם שלולית? אולי זה יכול להיות פתרון "תומך" לאיטום שאני צריך לעשות.
ועוד שאלה: למה שיגיעו מים מאחורי לוח השעונים?
אם יש לך מקדימה פתחי איוורו כאלה, אז סיכוי רב שמשם נכנסים המים. בחלק הפנימי של הרכב זה יוצא מאוחרי לוח השעונים. גם אם המים נכנסים ברכב שבין החלון לרכב, זה נמצא שם.
התכוונתי שהחזית גבוה מהישבן כי אז המים נוזלים הפוך ומתחת לתעלות, כלפי גב הרכב.
הפתרון שלי היה ששמתי סיקה (סוג של סיליקון) מתחת לתעלות האלה, בינם לבין המסגרת של הדלת. ככה שגם אם מים יורדים שם, הם נעצרים ומשיכים לזלוג על החלון הקידמי ולא זורמים לי לאורך הגומיות של הדלת.
אנסה לצלם לך את זה ולהעלות את זה לפה יותר מאוחר.
מאחורה, תהלות מסתובבות עם צורת הרכב ולכם יש להם בפינה חורים לניקוז.
מקדימה, הם פשוט נגמרות בקו ישר ושם יורדים המים. למה? שאלה מצוינת - חמה הרכב יוצר מהחברה עם רמקולים ובלי מקום לרדיו? למה החיבור של השפריצר יוצא מאחורי המאפרה? לא לכל דבר בדיפנדר יש תשובה רציונאלית.
נועם.
ל.ר הולך טוב גם עם נזילות מים.
בימים אלה ,הטוב ביותר שתעמיד אותו על הדשא,כך תחסוך בהשקיה.
whisky
110, TD5, 1999
תבדוק אים הניקוז של המזגן לא סתום אצלי קרה אותו סיפור.
אני פשוט היתרגלתי לחנות בירידה לא מול כיוון הגשם .......
השקעתי ואטמתי ואף פעם לא עזר.
אני אענה אחד אחד:
קרדוזו: "תבדוק אים הניקוז של המזגן לא סתום אצלי קרה אותו סיפור." סתום, סתום, ידוע, ידוע חייבים לסדר אבל אין כוח אז שמי שרוצה לנסוע איתי שיסבול!!! כשהניקוז של המזגן (מקורי) סתום הוא מציף את תא הנוסע שליד הנהג ולא את תא הנהג.
asih, דבר ראשון, כן החתולה מקסימה!
דבר שני, אני לא מבין למה לחנות בירידה, הרי דלת הנהג היא מקדימה ואז המים ייגרו (גרוויטציה) לכיוון דלת הנהג והיא תסבול יותר מים, אני חשבתי אם כבר אז לחנות בעליה (מה יש יותר ירידות או עליות, ברור שירידות, לא שמעתי אף אחת אומרת עליתי לו:D)
אבל בקשר לניסיונות לתקן, אתה יכול להרחיב מה זה כלל אצלך.
הרושם שלי אחרי בדיקה, זה שהמים אכן מגיעים מדלת הנהג, אני לא מצליח לאתר נקודה ספציפית, זה קורה גם כשיש המון טל בבוקר ותעלות הניקוז מלאות מים.
חוץ מזה הרמתי את כל השטיחים, כי לא תאמינו מה קרה! נמלים פתחו אצלי התנחלות, לא יודע איפה, אני בניסיונות איתור, למי שיש קשרים בועד הנמלים שירים טלפון ויפסיק את העבודה שלהן.
הרכב נקי, לא יודע מה הן אוכלות איך הן חיות, אבל יש לי נמל (קן) שלם!!!!
הרכב הזה לא מפסיק להפתיע אותי...
תמיד לטובה
כמו שכבר אמרתי:
תבדוק בנקודה שבה יש את הכפל של הדלת. הגומיה שם יושבת בצורה בעייתי ופעמים רבות נכנס משם מיים, כמו גם מ"המשקוף" של הדלת, בחלק העליון.
נועם.
מצ"ב המדריך שהוזכר (הקרדיט לנחום)
