השתפרות צריכת דלק עצמאית?
שלום לעולם
הרכב בבעלותי כשישה חודשים, ומאז ועד.. שבוע שעבר צריכת הדלק תמיד נעה בין 9.5-10.5 ק"מ/ליטר בכול מצב.
בשבוע שעבר יצאתי מהעיר לסופ"ש, וביום נסיעה הראשון עשיתי 300 ק"מ. כשתידלקתי הופתעתי (לשמחתי) לגלות צריכה של כ- 12.5/1 +/-
למחרת היום, בשילוב עם נסיעת שטח ונסיעה לא קצרה בלחץ אויר נמוך (17PSI) הצריכה הייתה בערך 11/1.
ביום השלישי, שטח, חזרה הבייתה ועוד מספר ימי נהיגה בעיר, ואז שוב תידלוק אשר האיר את עיני בצריכת דלק של כ-13.2/1
הרכב הינו סמוראי סגור שנת 90' כרגע נועל AT 195/80/R15
(בדרך ל- "SILVERSTONE 31 :D)
עם השינוי הזה והירדה העצומה במחירי הדלק (כאן, ניו-זילנד)אני לא יכול להתלונן :D
האם ישנו מישהו אשר יוכל בבקשה להסביר לי את התופעה המשמחת הנ"ל???
-עמכם הסליחה על ה"מגילה" אך רציתי לתת את כול הפרטים האפשריים.
תגובה להודעה: השתפרות צריכת דלק עצמאית?
בנסיעה בין עירונית תשיג יותר ק"מ לליטר.
GodsFather
אכן העובדה הזו ידועה, אך מנסיוני עם סמוראי, בעצתו של מורי וכפי שכבר הסברתי כאן בעבר
(ואף אחד לא תיקן אותי),
שסמוראי, לעומת כול רכב אחר לא ישפר את תצרוכת הדלק בכביש פתוח ... (אסביר אם תרצה).
ובלי קשר לשאר המקרים, במקרה הספציפי שלי, כמו שכתבתי, יש לי את הרכב כבר יותר
משישה חודשים וזו לא הייתה הפעם היחידה בה יצאתי מהעיר.
עד למקרה הנ"ל צריכת הדלק לא השתנתה גם לאחר טיפולים למיניהם .(פלאגים,פילטרים וכו')
כך שהשאלה עדיין עומדת במקומה: הכיצד??
דבר ראשון אצלי בוודאות הסמוראי צורך פחות מחוץ לעיר.
(השאלה כמובן באיזו מהירות )
כאשר אתה שואל הכיצד? אתה מתכוון לתופעה חד פעמית ולכן
אתה לא יכול להסיק ממנה כלום!
תעשה ניסוי כמה פעמים ולפי ממוצע כל שהוא, תוכל להגיע למסקנה(אולי)
צריכת הדלק מושפעת מהרבה גורמים שונים שיכולים להשתנות מיום ליום(כיוון הרוח;))
השיפור גדול יחסית ואני מבין שלא שינית דבר ברכב, בדקת את מד המרחק? האם הוא מראה את המרחק האמיתי?
MOALEM
: הכיצד??
אני אשמח לשמוע את ההסבר שלך/מורי.
גם אצלי שיפור מהותי במקרה של נסיעה בין עירונית (כלומר נסיעה למרחק רב ולאורך זמן ממושך).
עם צמיגים 195 ומנוע 1.3 והרכב עוד סגור.. זה כמו פרייבט.. למה שישתה יותר:\?
Beni Aroh
בני, הוא לא מתפלא על הצריכה עצמה, אלא על העובדה שלפתע היא השתפרה מבלי שהוא יבצע שינויים במנוע או בהרגלי הנסיעה.
Beni Aroh
הוא לא כמו פרייבט. הגובה שלו והצורה שלו עושים את ההבדל (לרעה...)
זה יכול להיות מהרבה סיבות..
אולי הוא לא שם לב אבל בנסיעות האחרונות הוא היה יותר רגוע.. ולחץ על האוטו פחות.. זה מביא לצריכה נמוכה יותר..
ואולי בימים האחרונים המזג אוויר היה שונה.. למשל כשיש רוח נגדית חזקה אז הרכב יותר "נלחם" מולה ומתאמץ יותר..
ועוד הרבה סיבות קטנות כאלו שיכולות להשפיע..
שלום לכולם ,
גם אני תיקלתי בתופעה הנ"ל פעם 1 , לאחר שירות מילואים בצפון .
ואז הבנתי שכניראה כשתידלקתי בתחנה אי שם בצפון כניראה לא השתינו לי לתוך הדלק כמו תמיד והוא פשוט צורך פחות בגלל זה ,
זה כמובן לא מוכח ( שזה בגלל שהחלפתי תחנה, כי בטוח משתינים לנו בדלק )
בכל אופן אני לא יודע איך זה בניו זילנד , אבל נשמע מעניין ! .
תודה רבה על התגובות
בתגובה מס'36 תמצא את ההסבר:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...t=28959&page=2
כפי שכבר ציינתי זאת אינה נסיעה ארוכה הראשונה שלי (הסמו הזה, או קודמו הארצישראלי)
ועל-כן הפליאה...
ד"א, אוקלנד וניו-זילנד בכלל נורא הררית, כך שמלחתחילה צפויה צריכת דלק גבוהה.
שבוע בעיר וצריכת הדלק הינה 10.2/1
ייתכן ואכן הצריכה משתפרת מחוץ לעיר, אך איך זה שזו הפעם היחידה שזה קרה מתוך
3 שנים עם 2 סמוראים ולא מעט נסיעות מחוץ לעיר ??
( וזה לא משהו שלא שמתי לב אליו ליפני.אחרי הכול 13.2/1 הינו נתון מקסים).
