שלום לכולם! אני מעוניין להוסיף לסופה שעון חום מכני פשוט בנוסף לשעון חום המקורי. אשמח אם תוכלו להדריך אותי איך לעשות זאת, לאן לחבר אותו על מנת לקבל קריאה נכונה של החום מנוע? תודה לכל העונים
אפשר לחבר את הרגש של השעון לפקק מים קטן בבלוק המנוע בצד של הסעפות, צריך בשביל זה מתאם, אפשר למצוא אותו אצל ינוביץ.
תודה!! האם יש לך ניסיון עם התקנה כזאת? עד כמה קריאת החום אמינה? ושוב תודה...
הפתרון שדנאל הציג הוא הפתרון הנכון.
קריאת החום מהבלוק שונה מעט מקריאת החום מהראש, אבל זה לא משמעותי, וגם בין שני שעונים תהייה סטיית קריאה.
האמינות האמיתי היא בשעון שאתה קונה, אך בככל מקרה העקרון הוא לדעת מהו המצב היציב של הרכב שלך, ולשינוי גדול בו, אם וכאשר קורה - יש להתייחס.
את השעון המכני הרכבתי לפני כשנה, מאז הוא עושה את העבודה מצויין, השעונים המקוריים בסופה לא מדוייקים (זה בעדינות), ככה שהחלפה שלהם רצויה.
בסופה שלי החלפתי גם את השעון לחץ שמן למכני.
תודה רבה, עזרתם מאוד!!!
רק עכשיו אני רואה את השרשור.
לדעתי, לא מומלץ להרכיב את מד החום בבלוק המנוע במקום המתואר. הוא מושפע מאוד מהחום של הסעפת, ומזייף.
לדעתי להתחבר על אחד מצינורות המים עם פלאנג' מתאים כמובן, או לחילופין חיישן חום חיצוני צמוד לראש המנוע עם בורג. אבל אז זה יהיה שעון חום חשמלי שוב.
במצב עבודה תקין, לאחר זמן, החום בראש המנוע ובבלוק דומה. בזמן תקלה ראש המנוע מתחמם הרבה יותר מהר ועד שהשעון שמחובר לבלוק המנוע יראה את ההתחממות הנזק כבר יקרה.
לא סתם כל שעוני החום המקוריים נמצאים בראש המנוע.
לגבי שעונים, לא Susuki...
תודה לכם! ערן, האם הקריאה על צינור המים תהיה נכונה? ועל איזה צינור עדיף לחבר?
צינור המים היוצא מהפלאנג' של בית הטרמוסטט.
