קניתי GPS עם חיבור USB, אבל לא מצליח לאתחל אותו ! עזרה ?
היי,
קניתי את ה GPS הנ"ל http://www.geeks.com/details.asp?inv...731-44&cat=GPS
המחשב המדובר הוא מיני לפטופ ישן, פנטיום 1, 2GB הארד-דיסק ווינדוס 98 והדרך היחידה לחבר לו איזה שהיא מדיה זה דרך USB שגם הוא בפרוטוקול ישן של 1.1
העתקתי את הדרייברים והתוכנות דרך דיסק-און-קי וחיברתי את ה GPS. הנורה האדומה שלו מהבהבת אבל אני לא מצליח לראות אותו מחובר - לא בתוכנה שהגיעה איתו ולא בנוויגייד
בחומרה נראה כי ה COM הוא 3 ובתוך נוויגייד לא ברור לי מה לבחור לסוג GPS (גרמין, סירף...) לכן ניסיתי את כ-ו-ל-ם ללא הועיל, ה GPS ממשיך להבהב והמרכוז האוטומטי במפה נשאר אדיש ומצביע על אזור שכם (לא הייתי שם בזמן הבדיקה :) ).
יש רעיונות ?
אגב, ניסיתי לחברו ללפטופ מתקדם והתוצאה הייתה זהה..
תגובה להודעה: קניתי GPS עם חיבור USB, אבל לא מצליח לאתחל אותו ! עזרה ?
כיון שנתקלת בבעיות - הייתי מציע לך לנסות עם תוכנה בסיסית פשוטה ורק אחרי שתצליח, להתחיל לעבוד מול התוכנות האחרות.
הורד את התוכנה החינמית http://www.visualgps.net/VisualGPS/
זכור שקליטת הלווינים תארך זמן רב בהפעלה ראשונה ולאחר הפסקה ארוכה, במיוחד אם אתה לא נמצא במקום פתוח. בדוק את תצוגת הלווינים בתוכנה (נדמה לי שגם תוכל לבדוק האם מתקבלת תקשורת מהלווין - משפטי NMEA). אם המכשיר מצליח להתקשר עם המחשב (ולהפך) - זה רק עניין של זמן.... וודא שהגדרות הפורט והמהירות תקינות (ע"פ התעוד / דרייברים שהגיעו עם המוצר).
אם אין תקשורת - נסה לבדוק גם מול מחשב אחר.
Jacob80
היי,
העתקתי את הדרייברים והתוכנות דרך דיסק-און-קי וחיברתי את ה .
האם זה טעות במינוח ?
אם כן , זאת הבעיה, צריך לבצע התקנה = INSTALL
אהלן,
כמה רעיונות:
1. נסה לוודא האם מערכת ההפעלה מזהה את החומרה או האם היא מוגדרת כ-UNKNOWN DEVICE. - לא זוכר איך זה בווינדוס 98 (אין לי כרגע שום מחשב שכזה). עדיף למחוק (לא לבצע UNINSTALL) לדרייבר הנ"ל ואז לעבור שוב.
2. נסה להתקין את הדרייבר ידנית. שוב - לא זוכר איך זה ב-98 אבל ב-XP ולמיטב זכרנוי ב-98 אפשר להגדיר
3. בנאויגייד - תבחר בפרוטוקול גרמין, 4800, N, 8, 1 - סביר להניח שזה יעבוד. תבדוק שהצ'ק בוקס "אפשר GPS" מאותחל.
משה
