החלפת מיסבים קידמיים לויטרה
שלום במזל טוב קנינו ויטרה עכשו מתחילים לשפץ
אשמח לקבל מידע על החלפת מייסבים קידמיים לויטרה עם נעילה ידנית קידמית שנת 90
אם יש צילומים או תרשימים עוד יותר טוב.
בנוסף יש ויברציות מאיזור הדרייבשפט במהירות 90 גם בניוטרל וגם עם קלץ'
הבנתי שזה יכול להיות הדרייבשפט או הצלבים אשמח לקבל מידע גם על זה
אשמח לעזור למי שיצטרך יעוץ בנושא צבע וגימורים.
עודד "מור-ארט" אומן איירברש.
חג שמח
תגובה להודעה: החלפת מיסבים קידמיים לויטרה
מורארט
אשמח לקבל מידע על החלפת מייסבים קידמיים לויטרה עם נעילה קידמית ידנית שנת 90
חג שמח
קודם כל מזל טוב,
אתחיל מכך שמנסיון, מה שלא שבור או מקולקל אל תתקן - חבל על הכסף והמאמץ.
לגבי החלפת המיסבים, ההחלפה דורשת עבודת פירוק לא רצינית במיוחד, אולם חליצת המייסב הישן כמו גם הכנסת המייסב החדש מצריכה שימוש במכבש מוסכים.
שים לב שישנם כמה רמות איכות למיסבים, אני כמעט תמיד נמנע מהזבל הסיני ומשקיע קצת יותר (לפעמים לא בצדק, כי בסוף מתברר ששני החלקים יצאו מאותו המפעל)
כמו כן, כדאי שתקנה גריז שעמיד בטמפרטורות גבוהות (גריז מיסבים, גרפיט, או איך שלא יקראו לו) כדי לגרז את החלקים שאתה מוציא.
לגבי רעידות ב90 קמ"ש - היה לי בדיוק את אותו העניין, התחלתי עם החלפת מיסבים שלא עזרה ולבסוף התברר שמדובר בצלב גמור, שתיקונו פתר את הבעיה לחלוטין.
הייתי ממליץ להתחיל עם החלפת הצלב, לא משהו יקר במיוחד.
אם אתה רוצה לבצע את ההחלפה לבד, אני חושב שיש מדריך להחלפת צלבים באתר שמסביר בצורה טובה איך מחליפים.
אם לא, אני יכול להמליץ (בפרטי) על מישהו.
בכל אופן לא צריך להיות יקר.
מחירים:
צלבים = 200 ש"ח
מיסבים = בערך 250 ש"ח לזולים ו500 ליקרים (זוג)
גריז עולה בערך 40 ש"ח
המחירים הם לחומרים בלבד, ללא עבודה.
גל
תודה על התגובה ,אתה הראשון שאני מתקשר איתו.
יש עוד חלקים באיזור המייסב שמחליפים איתו?
ואים יש לך תרשים או תמונה מספר הרכב של איזור המייסב
דרך אגב אני מהגליל העליון אם אתה מכיר מומחה מהאיזור זה יהיה נפלא
עודד
"מור-ארט"אומן איירברש
מורארט
גל
....ואים יש לך תרשים או תמונה מספר הרכב ....
תעצור ואל תמשיך. הכלי עבודה הראשון שאתה צריך זה הספר. אני לא יודע מה קורה באיזור הזה אצל ויטרה (אני עם סמוראי לשמחתי....) אבל אל תחשוב להיכנס לשיפוץ הזה בלי שיש לך ספר רכב ביד וקראת את הפרק והבנת, אחרת לא עשית כלום בזה שאתה מטפל לבד.
כן
חייב את הספר חיייב אותו
אם יש למישהו כיוון אשמח!
המייסב הוא חלק מס' 24 בשרטוט
יש שתי סוגים של מייסבים קוני וכדורי בהתאם למודל, כדי לבדוק לפני הקניה או ללכת עם הישן
תודה על השרטוט!
יש למישהו מושג איזה מייסב יש על ויטרה שנת 90 גיר רגיל קרבורטור?
מורארט
תודה על השרטוט!
לי יש ויטרה 92 ידנית קרבורטור, ופשוט הלכתי לחנות חלפים והביאו לי את המיסב המתאים.
אם אתה עובד עם חנות חלפים נורמלית, והם הביאו חלק לא מתאים, הם יחליפו לך בלי בעיה.
