תגובה להודעה: שוב משאבת קלאץ' עליונה?
גלעד
מה עם משאבה תחתונה?אולי השמן בורח שם
דרור הראל
או תחתונה או עליונה ...
או שכן או שלא ...
מה שבטוח שאולי :-)
אתה צריך לנסות לאתר את הנזילה במיוחד בזמן שאתה רואה שהדוושה נפלה...
האם יש רטיבות שיוצאת מהחור ניקוז באגן של הקלאטץ -> תחתונה
האם יש רטיבות על המשאבה העליונה ? (אפשר ממש לשים אצבע על המשאבה העליונה מבחוץ ומבפנים)->עליונה
אמיר.
אצלי כשהוחלפה העליונה בפעם הראשונה היא חזרה לנזול אחרי זמן לא רב.
הסיבה היתה ככל הנראה שהיא הוחלפה לא לפי ההוראות שבספר.
התאור בספר מתאר תהליך שלם של פרוק שאפשר "לדלג" עליו על ידי אילוץ המשאבה למקום.
ה"דילוג" הזה לא מחזיק מים (או נוזל בלמים) והמשאבה החדשה מתחילה לנזול שוב.
את ההחלפה הבאה כבר עשיתי לפי הספר, ומאז החלפתי כמה זוגות נעליים שנשחקו להם הסוליות.
שלום
דבר ראשון תבדוק מאיפה הנזילה
דבר שני ולא פחות חשוב
כתבת "מלאתי DOT3", יש עם זה בעיה כי המלצת היצרן היא "DOT4" ושימוש ב "DOT3" עלול לקצר את חיי המשאבה .... אני החלפתי משאבה כזו לפני יותר משלוש שנים, שמתי חלופית שך BRITPART שנקנתה אצל ג'קי ומאז שום דבר, אני גם זוכר שהיא לא עלתה יותר מדי, אבל דבר ראשון תבדוק מאיפה הנזילה .....
כמו כן חשוב מאוד לשטוף את כל המערכת בהחלפה כי אם הלכה לך משאבה סימן שיש לכלוך בשמן ואם אתה לא שוטף ומחליף את כל השמן אתה משאיר את הלכלוך בפנים ומתישהו הוא יגיע שוב למשאבה ונחש מה יקרה ....
שגיא
