תגובה להודעה: נורת HPS. איך מאבחנים?
בוא נתחיל מהצד החיובי, הרכיבים לא כ"כ יקרים (חוץ מהרב-מודד :) )
3 שנים נשמע לי כמו זמן מצוין להתפגרות של נורת HPS (נל"ג בפי העם),בתנאי מעבדה מדברים על 10,000 שעות פעולה, ת'כלס מדובר על קצת פחות.
סביב ה70 ש"ח בחנות החשמל הקרובה.
אם רוצים יותר ואתה מגיע לאזור הוד השרון, תרים טלפון ואני אקנה לך.
אגב, גם אם בסוף לא הנורה היא הבעיה, תמיד טוב שיש אחת ספייר.
משנק (שהוא הרכיב היקר, 120-150 ש"ח) בדר"כ לא מחזיר נשמתו, כבר ראיתי משנקים חלודים ורקובים יותר מהסמוראי שהיה לי והם עוד עבדו כמו גדולים.
מצת עולה 15-20 ש"ח, שוב, נתקלתי בבודדים שהפסיקו לעבוד.
קבל 10 ש"ח ואם הוא הולך הוא בדר"כ מצביע על כך בסמן חיצוני בולט מאוד (מתפוצץ, לא כמו קסאם, כמו בול עץ בערך).
סה"כ מערכות נל"גים נחשבות למאוד אמינות ועובדות הרבה מאוד שנים.
לא סתם משתמשים בהם כתאורת רחוב וכבישים.
אגב, אם היית שואל אותי, הייתי מציע לך לא לבדוק עם הרב-מודד את היציאה של המשנק...
ואם תשאל אותי עכשיו הייתי מציע לך לבדוק אם יש בתוכו פיוז :)
איתי
נ.ב אם תצטרך חבר טלפוני, הסלולרי שלי בחתימה
הרב-מודד זה שטויות. הוא עולה פחות משני פיוזים 10A מקוריים של רנו :)
הנורה שיש אצלי כרגע היא של סילווניה ולטענתם זוהי נורה מיוחדת לגידול צמחים עם אורך גל שמתאים להתפתחות פרחים. לגדל סתם צמחיה ירוקה אפשר גם באורכי גל אחרים, אבל בשביל הפרחת פרחים צבעוניים צריך את האורך גל שנורת הHPS הזו יודעת לתת.
זה נכון או שמדובר בקשקוש שיווקי?
קראתי אתמול במספר אתרי אינטרנט שכשHPS מסיים את חייו, הוא לא סתם מפסיק לדלוק קבוע אלא מהבהב. אצלי זה לא המצב. אם הוא נדלק כשאני נותן לו מתח הוא דולק קבוע בלי לכבות, ואם הוא לא נדלק בזמן קבלת המתח אז הוא לא יידלק בכלל, עד הפסקת המתח ומתן המתח מחדש.
לדעתי נדרש שדרוג תוכנה למערכת ההפעלה של המנורה .
או שיש תקלת תקשורת בין מפסק ההפעלה לבקר של המערכת .
אפשרות נוספת שיש לך הפרעות חשמליות ברשת החשמל
אולי השכנה הפעילה מיקסר וזה מכניס השראה פרזיטית על הקו .
סליחה מה היתה השאלה ?
איך מדליקים מנורה .....:sad:
אני בטוח שזה נשמע כמו בדיחה
אבל לצערי זאת המציאות .
חנן,
א. ניתן להשיג מנורה כזאת בעלת "ספקטרום מיוחד" בחנויות של גינון אורבני
אני לא אגיד לך למה בדר"כ הם משמשות את מי שקונה אותן...
למשל: http://www.hydrogrow.co.il/
יש דיבורים על כך שמשנים משהו בתערובת הגזים שבתוך הנורה כך שתיתן ספקטרום
שמתאים יותר לטווח שהצמחים צריכים לפריחה אבל ת'כלס זה לא כ"כ משנה
לפטוניה שאתה מגדל בבית.
(רמז, זה חשוב יותר למי שרוצה למקסם את הפריחה, ושוב אנחנו חוזרים לאנשים שקונים
את הנורות בעלות הספקטרום המיוחד שרוצים להוציא פרחים "גדולים ושמנים").
ב. נורה יכולה לסיים את חייה במספר דרכים, או להבהב או לא לעבוד בכלל.
אין חוקיות בעניין הזה.
אני הייתי קונה נורה ומנסה להחליף, שום דבר רע לא יכול לצאת מזה.
בטח ובטח אם בדקת ויש מתח ביציאה מהמגעים שלה.
אם תנסה ולא יפעל, אז אפשר לדבר על החלפת רכיבים אחרים,
המשפט האחרון שלך מצלצל לי כמו בעיה עם המצת (הרכיב המרובע הקטן עם 3 המגעים) אבל אני עדיין
מניח שזאת רק הנורה.
אם תהיה מעוניין במצת כזה ע"מ לבדוק את המערכת שלך, אתה מוזמן לקפוץ ואני אתן לך אחד, יש לי
לא מעט כאלו שמסתובבים פה.
איתי
אני יודע למה הנורות האלה משמשות ;) כשחיפשתי בזמנו מערכת תאורה כזו החנויות הראשונות שקפצו בגוגל מכרו גם באנגים בנוסף לשאר הפריטים. באחת החנויות האלה גם קניתי את המערכת.
כל הציוד שם מוכוון לגידול צמחיה בתוך ארונות סגורים, כולל גופי קירור למערכות התאורה ועוד.
הזמנתי נורה ייעודית כזו ב125 ש"ח כולל משלוח. נעדכן בהמשך.
כמו שכתב איתי נורה יכולה פשוט להפסיק לעבוד !
מנסיוני (חשמלאי) זה גם קורה נתקלתי גם במצתים וגם בצ'וקים
שחדלו לעבוד למרות שהיו בני פחות משלוש שנים (יש הרבה זבל סיני בשוק)
כמו שהומלץ הייתי מנסה להחליף נורה אחרכך מצת ואם כל זה לא יעבוד אז צ'וק.
החלפתי נורה. היא בכלל לא נדלקת. גם לא לפעמים.
חנן בתגובה הקודמת התבדחתי אבל ממש ברצינות .
מנסיון שלי ולא חשוב על איזה רכב :wink:
הפתרון יהיה החלפת כל מיכלול המנורה הכל !
אחרת כל שבוע יהיה שידור חוזר .
איציק, אתה רציני?
במידה והמצת לא תקין, שזה נזק של 10 ש"ח, אתה מציע להחליף את הכול, בעלות של 500 ש"ח פלוס?
למה?
בשבוע שעבר היה לי דיון עם מאבחן שמעדיף לשלוח בית מזלגות של גיר רובוטי לשיפוץ בעלות של כ12000 ש"ח (ובינינו, אני ממש לא משוכנע שבאמת משפצים את היחידה ולא רק מחליפים מה שמקולקל) , במקום להתעמק עוד 10 דקות בתקלה ולגלות שמדובר בחיישן מיקום מזלג שעולה 300 ש"ח |(שזה מה שעשיתי בסופו של דיון) . אני מבין שבדיון דומה איתך אתה היית לוקח את העמדה של המאבחן הנ"ל?
החלפת נורה והיא לא נדלקת?השלב הבא להחליף מצת.כל זה כמובן בהנחה שבכלל מגיע מתח אל המכלול
יש כאלו מצתים גם באייס או שאני מחויב שוב להגיע באמצע יום עבודה לחנות סטלנים בתל-אביב?
לא ... וכן .!!
כאשר מדובר על מכניקה אין סיבה שלא להתעמק והתוצאות יהיו מושלמות לא פעם טוב מהיצרן .
כאשר מדובר על חשמל . לדעתי כמו מכניקה .
כאשר מדובר על אלקטרוניקה .... פעם חשבתי שאני יכול עליהם ( על מהנדסי המוצר )
כאשר מדובר על ילד בוגר קורס אוטקאד. ומנהל מוצר שהוא שפוט של איש כספים שמסתכל
על המוצר דרך החור של השקל .
ולתוך מחול השדים הזה מכניסים את סביבת העבודה ( טמפרטורה \ שמן \ מים \ ידיים )
התוצאה היא מפלצת מוצצת
אז פה ושם יש איזה משוגע מזדמן בדמות חנן \ איציק \ אסף .
אבל זה ממש לא מעשי לחפור כל מוצר שאנחנו מפעילים .
שבת שלום
אין לי מושג אם יש כאלה באייס-(אני לא נוהג לבקר שם) אבל אני מעריך שאם יש זה רק זבל סיני
ולא ציוד איכותי.אני,מתוך נסיוני מעדיף לשלם עוד 10 שקלים ולקבל משהו קצת יותר איכותי.
חנן,
אני מניח שבדקת את המגעים? (פיח, לכלוך)
שווה לנסות להרים קצת ("לפתוח") את המגע של ה+ ולנסות שוב.
בכל אזור תעשייה יש לפחות ספק אחד של צרכי חשמל.
יש 2 באזוה"ת בכפר סבא
לפחות 1 שאני מכיר בסגולה
2 באזוה"ת ברעננה
וכן הלאה...
חנויות של סטלנים גונבות אותך במחיר בעשרות אחוזים!
סטלנים סטלנים אבל יודעים לעשות כסף.
ניר,
בצילום של חנן יש משנק של עין השופט.
מנסיון, הם לא הולכים ב3 שנים...
איתי
נ.ב. ההצעה שתגיע להוד השרון ע"מ לבדוק לך את המערכת עדיין תקפה.
לצערי, לעפרים אני לא מגיע.
itayhi
אשמח לפרטים של מחסני אספקת חשמל בכ"ס.
איתי . אתה צודק לגבי המשנקים של עין השופט הם באמת אמינים
לא שמתי לב לתמונה.הייתי בודק את המצת כי הרבה פעמים זאת הבעיה.
חץ פז- איתם בעיקר אני עובד (אין לי שום קשר ולא מקבל אחוזים, רק קליינט מרוצה)
http://www.d.co.il/29199000/17880/
השני הוא "האחד", נמצא מעט אחרי איפה ש(היה) הפיראט האדום ברחוב יד חרוצים.
אין לי כתובת ו/או טלפון עדכני, אני לא עובד מולו כבר מעל שנה (עניינים אישיים, לא אפרט כאן).
איתי
החלפתי מצת, וזה הסתדר.
תודה לכולם על העזרה הוירטואלית, ולאיתי תודה גדולה על הצעת העזרה הפיזית.
