מנוע של ימאהה XT500- יתאים לTAIPAN?
שלום לכולם.
אני שוקל אם לקנות ימאהה XT500 ולהשתיל את המנוע בTAIPAN מבית THE EDGE שיבנה בקרוב.(מתעכב מפאת חוסר זמן).
החשש שלי הוא מכך שהוא לא יכנס בפנים משום שבתוכניות מצהירים על מנוע של אופנוע עד 250 סמ"ק. חוץ מקוואסקי GPX אין אופנוע 250 סמ"ק שיכנס בתקציב ויתן לי מספיק כוח בשביל הבאגי ומשום שהרוב שחוטים ירדתי מהעניין של הGPX.
הXT500 הוא מנוע אמין ויש לו בערך 30 כ"ס שזה מספיק לי בינתיים.
לדעתכם לא תיהיה בעיה להשתיל אותו פנימה? (מבחינת גודל)
תודה לעוזרים.
זאת הבאגי למי שלא מכיר:
http://www.edge.au.com/buggies_taipan.htm
תגובה להודעה: מנוע של ימאהה XT500- יתאים לTAIPAN?
Quote:
Originally Posted by
Porsche_Dude
שלום לכולם.
תודה לעוזרים.
מבחינת סדר גודל המנוע לא יותר גדול ,אבל לדעתעי הוא לא מתאים.
המנוע שיש בtaipan בעל 14hp בלבד עם תמסורת רציפה שבדרך כלל מעבירה כחות פחות טוב
אתה רוצה לשתול מנוע עם 30HP+ עם יותר מומנט ועם גיר 6 הילוכים.
השילדה לא בטוח תעמוד בעומס, הכלי יהיה בלתי נשלט ולא כיפי.
אם אתה רוצה כלי להשתולל איתו הוא לצריך להיות יותר גדול ויותר יציב (רחב)
אתה טועה חבר.
בתוכניות רשום במפורש: industrial motor between 9 and 14hp or motorcycle motor within 250cc.
בתרגום חופשי: מנוע תעשייתי בין 9 ו 14 כ"ס או מנוע של אופנוע עד 250 סמ"ק.
הם לא מציינים הגבלת כ"ס.
בכל מקרה, אני רק שאלתי אם הוא יתאים פיזית לשלדה, אשמח אם תיהיה יותר ענייני. תודה.
Porsche_Dude
אתה טועה חבר.
כן המנוע יתאים פיזית לשלדה.
אגב יש מנועים 250 סמ"ק יותר גדולים פיזית מהXT500
אם השקעת כבר כסף והבאת את הדגם הנ"ל לארץ, למה לך להתפשר על מנוע כזה?
יכול מאוד להיות שתהנה ותנצל יותר את הכלי עם מנוע של 400cc ומטה!
מדובר פה על בניה ולא יבוא, וגם המנוע ירכש מהארץ לפי הנתונים פה.
אני אשמח לשמוע על מנוע שאותו אני אוכל להשיג מפירוקיה בפחות מ4 אלף זוזים ויספק לי כ30 כ"ס. (וכמובן שיהיו לו חלפים ויהיה אמין)
פתוח להצעות. ;)
ל XT500 יש קרוב ל 40 כ"ס { ל 350 יש 32-3 } . אין לי מושג מה זה הדבר הזה שאתה בונה, אבל אם מיעדים אותו לטווח של מנוע אופנוע 250 אני לא חושב שהמערכת תעמוד בעומס.
בBIKEZ כתוב 30 כ"ס.
אתה יכול להראות לי איפה כתוב שזה 40 כ"ס?
לא, לא כתוב בשום מקום, אם כבר - מדברים על מנוע ה XT500 של שנות ה 80, ולא נראה לי שזה מה שאתה מוצא/מחפש. אלא את זה של שנות ה 90 החל מ 92 נראה לי. לא תמצא עליו כמעט חומר כי זה מנוע שיוצר כמעט אך ורק בשבילנו, בגלל דרגת הרישוי 500 סמ"ק.
וההיגיון הבריא אומר שאם למנוע 350 של חברה X שמיועד למטרה Y יש 32 כ"ס אז למנוע 500 של אותה חברה שמיועד לאותה מטרה יהיה קצת יותר "כוח".
בנוסף, דרגת הרישיון שצריך על מנת לרכב על XT500 היא בלתי מוגבל { מעל 33 כ"ס }.
בא לציון גואל ?
כמה כבר הבדל בכוח סוס יכול להיות בין המנוע של 88 ל92?
בBIKEZ מצוין כי ל350 מתחילת שנות ה90 יש 17 כ"ס. בשביל 17 כ"ס אני כבר מעדיף מנוע 250 סמ"ק של KLR או משהו. לא יודע איפה ראית שלXT350 יש 32 כ"ס אבל זה אפילו יותר מהDR וזה ממש לא נשמע לי הגיוני.
נגיד ויש לXT500 כ40 כ"ס(כשהוא היה חדש), למה שלא יוכל להתמודד עם הכוח? למנוע של GPX יש 35 כ"ס והוא הרבה יותר נמרץ, אז עם עוד כמה כ"ס השלדה לא תסתדר?
בעיקרון, אני ממש לא בראש של 250 סמ"ק לבאגי הזאת,זה פשוט לא יזוז.
תשמע תראה....תסתכל טוב במפרט של ה 350 בביקס ואז תסתכל טוב במפרט של ה 350 98, ותשים לב, שאמנם לא כתוב מה ההספק של ה 98 אבל יש נתון מהירות מירבית מענין...מעבר לכך - מצידי שים מנוע 500 וסע לשלום.
חבר, אני לא בא לריב איתך או משהו.
אני רק שאלתי שאלה על מנת ללמוד ;)
יכול להיות שבידי יש טעות, לכן העלתי את השאלה הזאת פה בפורום.
אני באמת מעדיף שהמנוע יהיה כמה שיותר קטן, פשוט לא מצאתי מנוע שיתאים.
הדרישות שלי הן שהבאגי תגיע ל100-120 קמ"ש ושלמנוע יהיה מספיק כוח לסיבובים כי אני בונה אותה לנסיעה טכנית.
יש לך עוד הצעות? נראה לך שיהיה אפשר למצוא DR350 מפירוק שלא שחטו לה את הצורה?
תשמע תראה, לא נראה לי שאפשר למצוא מנוע DR בזול שאיננו שחוט. תנסה בפורום פול גז לברר.
ותשמע, התסכלתי עכשיו במפרט של הבאגי, הם מדברים שם על כלי מאד חלש. 0-50 ב 4 שניות? לכלי ששוקל כמו אופנוע? והם בהחלט לא מיעדים את המערכת למנוע חזק ממש וגם כותבים שמהירות מירבית 90 קמ"ש. תתיעץ עם אנשים שמבינים בכלי הזה אם בכלל בטיחותי לדרוש ממנו מהירויות כאלה.
Porsche_Dude
חיזוקים בשלדה יעזרו?
למהירויות מעל ל70 קמ"ש כדאי שיהיו מתלים עם בולמים טובים.
לפי מה שאני הבנתי לכלי שאת מתכנן אין מתלים כלל.
הבאגי הזאת ירדה מהפרק.
אני מקווה שיש לי יכולת כספית לבנות SIDEWINDER, אם לא אז אני לא אבנה בכלל.
מתלים של טרקטורון מספיק טובים בשביל הSIDEWINDER?
כשתמתכוונים למתלה של אופנוע, הכוונה לאחורי?
אם אתם מדברים כבר על הבאגי הזו ראיתי אחת כזו ורציתי לדעת אם יש כזו בארץ וכמה היא בערך עולה ,
