לנדגייד - מי תומך בתוכנה הזו?
יש לאבא שלי מכשיר QUE 700 עם IGO8 ולנדגייד על כרטיס.
הלנדגייד ב-90% מהזמן לא פעילה עקב קובץ INI שמתעדכן בנתונים לא נכונים / נמחק.
כאשר אני לוקח את הכרטיס, מתחבר למחשב רגיל ועורך את הקובץ INI וכותב בו את 2 השורות שצריכות ליהיות בו:
port: 2
baud: 9600
אז הוא חוזר לעבוד, אבל הוא מדיי פעם עורך את הקובץ ומוחק את השורות, או שהוא מוחק את הקבץ.
כמובן שאני יכול לעשות את כל המשחק עם הקובץ על מחשב, דבר לא פרקטי בעליל.
המכשיר נרכש משקם אלקטריק ואין יותר מידיי עם מי לדבר שם.
האם יש מישהו שיודע האם ניתן להתגבר על הבאג הזה?
האם יש מישהו שיודע מי נותן תמיכה לתוכנה הזו?
עירא
תגובה להודעה: לנדגייד - מי תומך בתוכנה הזו?
גם כשהיא עובדת, התוכנה עצמה עלובה (מנסיון על שלושה מכשירים שונים). שמרתם את הקבלה?
עירא
port: 2
baud: 9600
עירא
אני חושב שב-GPS&MORE תקבל תשובה . הם אחראים לשילוב בין שתי התוכנות.
אין שום תיכנון להחליף את המכשיר, מי שקנה אותו מאוד מרוצה ממנו.
אני לעומת זאת קצת פחות, בשבת האחרונה כאשר יצאתי לטיול בצפון במסלול שאינני מכיר והיית צריך לנהוג ולנווט אמרתי לעצמי איזה יופי זה יכול ליהיות ליסוע עם הצעצוע של אבא, בבית הכל עבד יופי אבל כשהגעתי לתחילת המסלול הוא לא הסכים לעבוד ולצערי הרב (או לשמחתי תלוי איך מסתכלים על הדברים) הייתי צריך להוציא את המפה ולעבוד איתה כמו פעם...
עירא
אולי לערוך את הקובץ ואז לקבוע את ה-attribute שלו כ-read only?
עירא
צלצל ל- PDAC, הם עשו את התוכנה הזו.
בפעם הבאה, עמוד ענן או נווי 4... (בקרוב. ממש ממש ממש ממש בקרוב).
tzurlis
וואו, כמה שזה מזכיר את אנשי המכירות של IGO (אוטוטו, ממש קרוב, מעבר לפינה, ועוד שלל ביטויים דומים. מעשית - לוקח להם חודשים ארוכים).
זו אינה אותה חברה במקרה?
נו, שויין...
לא. אל תערב מין בשאינו מינו.
יש לי מספיק נסיון עם מועדי יציאה של ג'פס אנד מור, מוכרזים או לא, אבל מאחר ואני בודק איתם כל יום, ורץ עם גרסא עובדת ותקינה של התוכנה כבר מעל לחודש וחצי, הפעם אני לוקח סיכון.
גם אם זה "רק" סיכון המוניטין שלי בתחום.
עירא אם אני מבין נכון את השינוי/העריכה אתה עושה באמצעות המחשב אך על גבי
כרטיס הזיכרון ומחזיר את הכרטיס למכשיר הנייד ואיכשהו הערכים על הכרטיס משתנים
תנסה לנעול את הכרטיס כך שיהיה אפשר לקרוא ממנו אך לא למחוק או לכתוב
וכך לא ישתנו הערכים שהזנת
