מישהו יודע איך עושים את זה ?"
יש מכשיר לזה?
יש מכשיר לזה?
השיטה היעילה היותר היא פשוט לבצע מעקף של הפס הקרוע בחוט דק כמו חוט Wire wrap.
היי,
אם תרצה תבוא אלי לאזה'ת גבעתיים לא רחוק ממך אני יעשה לך את זה בכיף.
אם תרצה לעשות לבד פשוט תגרד טיפה את הקצוות של הפסים במעגל שים משחת הלחמה תעביר חוט וויראפ בינהם תלחים' קצת חומר ניקוי מעגלים עם מברשת וזהו.
כמבן שאתה לא חייב לכל זה משחת הלחמה וחומר לניקוי מעגלים אפשר להסתדר בלי זה גם.
בצלחה.
לעזרה 052-4600002 טדי.
טדי תודה על ההצעה
לא מדובר על מעגל ספציפי , אני נתקל בהרבה כאלו אנסה להשתמש בחוט הזה שדיברת עליו
אולי כדאי להוסיף שיש מעגלים בכמה שכבות .
אפשרות התיקון היא קלה על לוח רגיל חד צדדי או דו צדדי .
אבל במקרה והמעגל הוא על לוח רב שכבתי .
התיקון חייב להעשות בזהירות .
ורק לשכבות החיצוניות
ובכל מיקרה לפני כל נסיון חימום \ ניקוי \ כדאי לבחון היטב את סוג הלוח .
UNIX, רק שים לב איזה פס אתה עוקף.
חוט Wire-Wrap הוא דק מאד ומיועד למעגלים אלקטרוניים עדינים כדוגמת TTL.
אם הפס שאתה עוקף רחב מאד ומיועד להעברת זרם גבוה יחסית (עד כמה שניתן ע"ג לוח אלקטרוני...) מומלץ להשתמש דווקא בחוט עבה יותר.
בד"כ מדובר על פסים שאמורים להעביר זרם גבוה
(גופי חימום לרוב ומנועים)
כשאתם מדברים על ה wire wrap
מדובר על תיקון המעדגל עצמו ולא על מעקף עם חוט מצד לצד נכון ?
מה זה לגרד את המעגל ? איך הwire wrap נתפס על המעגל עצמו ? בחימום עם המלחם ?
תודה רבה לכולכם
לגופי חימום וזרם גבוה לא משתמשים בוויראפ.
לגבי התיקון אפשר את המעגל עצמו לתקן כלומר אם יש לך נתק במעגל המודפס,וגם אפשר מצד לצד,מה שנקרא "לקצר" שזה החיבור שלהם חזרה.
לגרד את המעגל הכוונה לשפשף טיפה את החלק החיצוני עד שמתגלה החוט נחושת של המעגל.
הוויראפ נתפס על המעגל על ידי חימום המקום ותוספת של בדיל במגע עם החוט נחושת שעל המעגל שאתה צריך להלחים.
אני מניח שאתה מתכוון לכרטיסים של מכונות כביסה/מדיחים וכ"ו
אם כן אז ברוב המקרים אכן עדיף להשתמש בחוטים עבים יותר-1עד 2.5 מ"מ
בהרבה מקרים אתה יכול לבצע מעקף של הפס ע"י הלחמה לרגליים של אביזרים
שמולחמים על הפס-אני עשית את זה לא מעט פעמים בכרטיסים של מזגנים .
להלחים חוטים אני יודע שאפשר אבל זה לא מקצועי
אני רוצה תיקון יותר מקצועי
איך אני עושה פס מחדש?
לא אוהב את זה !
קניתי היום חומר מיוחד שמורחים אותו והוא יוצר פס חדש כשהוא מתייבש שכחתי את שמו אבל זה לא זול 70 שקל לבקבוקון ממש קטן
לא יודע מה אתה לא אוהב,אבל מה שקניתה זה נשמע לי לא מקצועי.
לצרכני זרם גבוהים יש חוטים עבים שהם כבר ממש כמו למשל התו של שדכן סיכות, שזה כמו ברזל אפילו שזה נקרה חוט.
לאחר הלחמה שנתפסת כמו שצריך אין דבר כזה לא מקצועי,זה אפילו יותר חזק מהמקור.
בכל מקרה ספר לנו מה עלה בתוצאת הבקבוקון שקניתה בהצלחה.
