לטובת ההסבר, יש לי שני מיתקנים לדלקנים (ג'ריקנים 20 ליטר) צה"ליים, לכל מיתקן יש 8 חורים, 4 לחיבור צידי, 4 לחיבור תחתי. השאלה היא האם יחזיקו 4 ברגים המחוברים לאומים built in בבודי את המישקל של המיתקן + ג'ריקן + 20 ליטר דלק? מדובר ב4 ברגי 5/16
עומר
עומר
אגב, ה"התעקשות" על למקם אותם דווקא שם היא בגלל שהחורים קיימים, האומים קיימים והם מתאימים באופן מפתיע לחורים שעל מיתקני הדלקנים.
בלי קשר לתשובה, למה לא לבנות לזה גם תמיכה תחתית? כתבת שיש חורים למטה. עם תמיכה תחתית זה בטוח יותר חזק...
תשמע, אובר קיל תמיד אפשר לעשות. השאלה היא עם במקור זה יחזיק?
מדובר אגב על האומים האלה, בין הכנף לתמיכה של הקשת
http://imgsrv.pic4u.co.il/c1bcd784c8...4e0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/c1bcd7d31c...6c0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/be80f698bc...4c0020000.aspx
אם הגיבוי של האומים בתוך הבודי מספיק, אז למה לא.
לגבי הוספת תמיכה תחתית:
הבעייה כאן היא לא המתקון, אלא הפח הדק של הבודי! 4 ברגים זה די והותר, מה שחשוב זה למה בדיוק הם מתחברים (לפח נטו, לאזור עם חיזוק, אולי יש פלטת גיבוי אחת לכל ארבה הברגים?)
אגב, עומר, אם וכאשר תתחיל לטייל, ועם צמיגי 35 אני מניח שזה לא יהיה בשביל להריח כלניות, אתה תגלה שאתה לא רוצה שום דבר בצד של הג'יפ. אפילו לא שנורקל - חנן למשל השאיר שנורקל על הקיר של מחמל, ושני לנדרוברים באותה הזדמנות השאירו אבקת אלומיניום. היה פשוט יום כזה שהיה בלתי אפשרי לא להמרח על הקיר הימני בירידה. ויש עוד דוגמאות. מה שאני אוצה להגיד, זה שכל עוד אין לך בעיית מקום בתוך הג'יפ, אל תוציא שום דבר החוצה, לא לצדדים ובשאיפה גם מינימום אחורה וקדימה.
טוב, יש שם 2 פסי חיזוק, אחד לברגים צד ימין, אחד לברגים צד שמאל, אם אתמונות היו עולות זה היה יותר ברור.
בכל מקרה נימרוד, הדלקנים האלה פשוט מצליחים להסתיר את העובדה שהצמיגים בולטים קצת מחוץ לאוטו, בערך, חצי צמיג מחוץ לאוטו.
עכשיו מאחורה מתחיל להיגמר לי המקום, בעיקר בגלל שני ספרים מתוכננים (ולמה 2 כי הספייר הכי קרוב בהיקף שאני אמצא אצל מישהו נוסף הוא 33, אז אני מעדיף לסוע עם 2 ספריים) על מושב מאחורה לא נראה לי שיש מה לדבר.
כך שאני צריך קצת לפרוש את הציוד.
אין שום בעייה להתקין ככה או ככה או שניהם.
כמו שנמרוד אמר, זו בעיקר שאלה למה אתה מחבר את הברגים.
בעיקרון, למתקוני דלק הצבאיים, יש שני סטים של 4 ברגים (צד ומטה) כדי שיהיה אפשר לחבר אותם לכל כלי רכב איך שרוצים, ע"י חיבור צידי או תחתון.
ראיתי התקנות ככה וככה.
תרגיש חפשי לחבר. לא צריכה להיות שום בעיה אם יש את החיזוקים (אני תוהה- יכול להיות שהחורים שיש שם מיועדים למתקון ג'ריקן?? ).
מה עם התקנה מעל הגלגלים?
תשמע, לא יודע, נראה כאילו במקור זה היה מיתקוני קשר, אנטנות וכאלה.
מעל הגלגל זה כבר לא נכנס, מישהו חתך שם כמו מאנייק.
אין דרך לסדר את את הגלגלים בצורה שישאר לך מקום?
חוץ מזה אם אתה חושב שהג'ריקן יסתיר לך את הצמיג אז בהצלחה.
לדעתי אם אתה כן תתלה בצד תוסיף חיזוק מלמטה.
מיתקן לשני ספרים על ציר נימצא בשלבי תיכנון (אוי אני נישמע כמו סוכן ביטוח) בכל מקרה, הרעיון הוא לא להתיר אותם, אלא לגרום להם להיראות פחות בולטים.
