בעיית התחממות בגראנד ויטארה 98
לאחר 30-40 דקות של נסיעה לצפון נסיעה מאומצת החלה התחממות לרכב, בהתחלה הדרגתית,לאט לאט ואז כשנעצרתי המחוג עלה ביותר מרבע ממה שנחשב לתקין.
במהלך הנסיעה התחממם עוד מספר פעמים ולא היה ניתן להמשיך בנסיעה .
חשוב לציין שהרכב קירר את עצמו אחרי שנעמדתי בצד ובנוסף הצלחתי לנסוע בערך 50-60 קילומטר ללא התחממות כאשר המזגן עבד בנוסף למאוורר
חשוב לציין שלפני כשנה בוצע ניקוי רדיאטור.
הבדיקות שנעשו-
1.בידקת נזילות, תקין
2.טרמוסטט- תקין
3.משאבת מים-תקין.
רדיאטור עבר שוב ניקוי ללא פתיחה אלא רק חומר שטיפה, חשוב לציין שהרדיאטור מקורי של הרכב ועל הפלסטיק העליון יש סדקים עדינים.
לפני שאני מחליף רדיאטור
אודה לכם עם תעזור לי בסגירת פינות נוספות אם שחכתי.
תודה מראש,
סתיו
תגובה להודעה: בעיית התחממות בגראנד ויטארה 98
stav amrosi
הבדיקות שנעשו-
2.טרמוסטט- תקין
3.משאבת מים-תקין.
תודה מראש,
סתיו
UP...
לא ברור מה אתה רוצה..
היו חסרים מים ..?
המאורר הקידמי עובד?
סדקים ?? נוזל או לא נוזל .
ואם הכל בסדר (מה שלא נראה לי ) אז צפה לראש מנוע. או טרמוסטט תפוס .
אהלן הגראנד שלך הוא בנזין דיזל?
לי היה כזה דיזל וגם אותה הבעיה
ואצלי הבעיה היתה מהוונטה
מצמד מניפה תקין?
התחממות הדרגתית היא תוצאה של ספיקת קירור לא מספיקה. זה בגלל חסימה כלשהי במערכת (רדיאטור סתום, טרמוסטט תקוע וכן הלאה), או כתוצאה ממשאבת מים עם כנפיים שחוקות, או כתוצאה ממניפה שלא מפנה מספיק חום. במקרה שלך, אחרי שתחליף תרמוסטט (כדאי להחליף על הדרך בכל מקרה, הוא זול ובכל מקרה אם זה המקורי, הוא כבר ישן), כל מערכת המים ללא חסימות (כי כבר ניקית הכל), ואני מניח שהמשאבה בסדר (הרכב לא ישן כל כך) - החשוד הוא המצמד מניפה.
אז ככה..
כמו שאמרתי בתחילת השירשור , נבדקו התרמוסטט ומנשאבת המים, שניהם נמצאו תקינים.
המשכתי לעלות ובדקתי את הראדיאטור הבעיה היתה שהפלסטיק העליון שלו היה סדוק בסדקים עדינים והיה לי פחד לפתוח אותו שלא ישבר ואז בכול מקרה צריך להחליף..
בסופו של דבר ניפתח הראדיאטור מלמטה וזאת לאחר שהיו סימנים המעידים על סתימות כגון מים קופצים במכת גז, הראדיאטור עצמו היה קר גם לאחר עבודה ממושכת וכדומה.
לאחר פתיחת הראדיאטור הגענו להבנה שגם הניקוי לא בהכרח יפתור את הבעיה מכיוון שהוא היה סתום ובלוי לאחר 11 שנות עבודה...
הוחלף הראדיאטור לאחר כבוד לאחד חדש תואם .
והיום הוא כבר טעם את הבוץ שבין בית שמש לדרום הר חברון :)))
stav amrosi
אם כוונתך לגלישת מים מהרדיאטור במכת גז, אז יתכן שהנזק חמור יותר משחשבת....
הרדיאטור עלול גם להיפתח כתוצאה מבריחת הקומפרסיה מהראש, תקווה מאד שזה לא המצב.
בדקת סימני מים בשמן מנוע?
MMR
התכוונתי שכשהפקק היה פתוח במוסך ראדיאטורים ובדקנו מה יכולה להיות הבעיה מהקל עד לכבד.. ובגלל שהרדיאטור היה סתום ובלוי המים לא עברו דרכו אלא קפצו החוצה מהפקק...
stav amrosi
הבדיקות שנעשו-
2.טרמוסטט- תקין
3.משאבת מים-תקין.
תודה מראש,
סתיו
אני חושב שזה פלילטר שמן בגיר
[אני חושב שזה פלילטר שמן בגיר
ניטרוס
הבעיה נפתרה, ראה כמה הודעות למעלה.
אביגדור
AvigdorAharon
אביגדור
אז אני צודק או לא למבין
[quote=ניטרוס;234386]אז אני צודק או לא מה היתה הבעיה
