זקוק לחוות דעת בנושא נוטצ'ר מסוג JD2 TN-100
אני מתעניין בקניה של נוטצ'ר מסוג JD2 TN-100.
הכלי יהיה מיועד לעבודה עם צינורות 45 ו-38 מ"מ עם עובי דופן של 2.5 מ"מ.
האם למישהו יש נסיון עם כלי העבודה הנ"ל?
האם הוא יתאים לי לעבודה עם הצינורות הנ"ל?
ומהם החסרונות של הדגם הזה אל מול הנוטצ'רים האחרים והיקרים יותר?
ניסיתי להבין כמה שיותר פרטים מהפירוט של המוצר באתר אך המידע שהסקתי דליל למדי.
תודה לעוזרים.
פירוט עליו באתר הבא:
http://www.vansantent.com/tube_notcher.htm
עידו.
תגובה להודעה: זקוק לחוות דעת בנושא נוטצ'ר מסוג JD2 TN-100
איזה נוטצ'רים יקרים יותר ראית?
המוצר הזה נראה סבבה.
מה שחשוב בנוטצ'ר זה הקוטר של המיסב ושל הציר (ככול שהמיסב גדול יותר הוא יכול לשאת ביותר מאמץ) וחשוב לא פחות זה לוודא את ההברגה שאליה מחברים את הכוסות.
זה גם לא הכי זול, יש דגם זול יותר ואולי אפילו הוא מתאים לך.
הנוטצ'רים האחרים שיש להם יותר מסובכים, יש זוג בשכיבה ועוד אחד שהוא מכונה מושלמת ואחד לתפוס צינורות בצורה שונה מאשר בנוטצ'ר הרגיל (נניח שאתה רוצה ליצור פיה בדיוק בכיפוף או משהו כזה) לדעתי הזול יותר יכול להתאים אבל אם בא לך לפנק את עצמך אז תקנה את זה ששמת פה.
אם אתה רוצה לראות איך כזה מוצר עובד אתה מוזמן לבקר אצלי.
קח בחשבון שכדאי לך מאוד לרכוש מקדחת עמוד רק בשביל הנוטצ'ר. זה מה שעשיתי אצלי כי לפרק ולהרכיב כל פעם זה לא נחמד.
אהלן מיכה ותודה על התשובה המהירה.
אני אשמח לבוא ולראות איך הנוטצ'ר עובד.
מקדחת עמוד כבר יש, אבל ככל הידוע לי נוטצ'ר מתחבר למקדחה ידנית לא?
בנוגע לדגם, אני מחפש מכשיר שייתן לי זוויות שונות לחיתוך, ולצינורות הנ"ל.
הדגם הזה יכול לעבוד גם בזויות אחרות? 45, 60 והלאה? או רק בניצב לצינור?
אני מעוניין לשמוע יותר פרטים כדי שאדע אם יש צורך לחפש משהו יותר רציני או שזה יענה על הצרכים.
בתודה,
עידו.
צירפתי תמונה של המקדחה למקרה שיש לה חשיבות בנושא
אם יש לך רק מקדחת עמוד אחת אז כל פעם לפרק ולהרכיב את הנוטצ'ר זה קצת מייאש.
אתה יכול עקרונית להשתמש במקדחה ידנית אבל אני לא ניסיתי (שמעתי שזה עובד) והאמת היא שאני חושב שזה לא יהיה כל כך נוח.
לפי התמונה קשה לי לדעת בדיוק אבל קשה לי להאמין שהוא לא מאפשר קדיחה בזווית.שלי מאפשר בערך עד 45 מעלות או קצת פחות.
תשלח להם מייל ותשאל. יותר פשוט מזה לא יכול להיות :-)
אני עובד עם הנוצ'ר הזה כבר כמה שנים, מוצר אמין וטוב ,שים לב שיש צורך בכוסות מיוחדות, בעצם מיוחדות זו לא בדיוק המילה אלא כוסות שבארץ יחסית לא נפוצות(אבל בכל זאת יש תמיד להשיג).
כמו שמיכה כתב אכן כדאי לקנות במיוחד מקדחה משלו, אבל ניתן גם להתקין על הקדחה אחת ולנתק רק את החלק התחתון כל פעם.
אצלו עובדים עם הנוצ'ר גם עם מקדחה ידנית כצריך ואין שום בעיה, אני במחשבה לקנות בזמן הקרוב את הנוצ'ר המורכב יותר שלהם.
ארז תודה על התגובה, אך נותרה לי רק שאלה אחת.
האם הדגם הזה יכול לעשות התאמת קצוות של צינורות לצמתים שהם מורכבות יותר מ 90 מעלות??
ואם כן מהי ההגבלה שלו?
בתודה,
עידו.
עידו שלום
אני עובד עם הנוטצר הכי זול כבר הרבה זמן עם מקדחה רגילה(פטישון ללא דפיקה)
על מלחצי שולחן בזוויות של 60 מעלות ללא בעיות בקפיצות של מעלה.
אם אתה מתכוון לבצע הרבה עבודה עם הנוטצר אז כדי לקנות משהו טוב ואיכותי ואם רק לפרוייקט של
הקשת לבאחה אז חבל לקנות את היקרים גם הזולים יעשו את העבודה.
ולארז תבדוק את האתר הבא לפני שאתה קונה
http://www.syncnotcher.com/
יוסי
לי יש את הדגם הזה - http://www.vansantent.com/tube_copin...otchmaster.htm
מכשיר מצוין.
ההפרש במחיר שווה בגלל היכולות הנוספות של המכשיר לעומת הדגם שהראית.
אגב יש לי גם מקדחת עמוד אבל אני מעדיף (בהרבה) את השימוש במקדחה ידנית.
מוטי
