תגובה להודעה: רעיון קצת הזוי אבל אפשרי
רחוק חביבי. רחוק. רחוק מדי. ולכן גם יקר.
700-750 ק"מ (הלוך חזור, בלי טיולים לפני, תוך כדי ואחרי) למי שבא מהמרכז. 850-1000 ק"מ לצפוניים.... איך שלא תסתכל על זה, צריך להכין אלפיה רק לדלק... מדובר בעלויות מרתיעות מאוד.
אם לא יהיו אטרקציות רציניות מאוד (רציניות מאוד-מאוד בלשון המעטה, כולל הצעה ללינה בבית מלון, לאו דווקא מפואר, מבחינתי גם אמריקנה ודומיו זה מצוין - אבל רק במחיר שאי אפשר לסרב לו) אני נוטה להאמין שלא יהיו קופצים רבים בלשון המעטה... ואני אשמח לגלות שטעיתי.
מה יש באילת שיעשה מפגש בה יותר מיוחד מבכל מקום אחר בארץ?
מפגש כזה יהיה הוצאה כלכלית של 2000 ש"ח לפחות לרכב, ובשביל מפגש?
אפשר אולי להוסיף טיולים מאורגנים לפי רמות קושי וכו', משהו בסגנון המפגשים בארה"ב, אבל גם לדבר כזה איזה חניון באמצע הערבה או במצפה רמון יהיה יותר מתאים מבחינת המיקום....
מאותה סיבה שפסטיבל "אילת אקשן" שהיה נערך בסוכות במשך כמה שנים בוטל, עקב חוסר השתתפות, גם רעיון כזה לא יצלח לצערי...
אוי הפסימיות!
נכון, זה לא יהיה זול להגעה ישירה, לא בדלק, לא בבלאי ולא בנלווים לאלה, אבל את מפגש ג'פולוג השנתי עורכים בדרום כל שנה ומגיעים כמה עשרות כלים לפחות ובכל רכב , לרוב , יותר מאדם אחד , כל שכן משפחות עם ילדים.
אז למה שלא לשלב בין האירועים -
מפגש ג'יפולוג בחניון בדרך ושם מבלים את הלילה אחרי יום של טיול מהנה. בבוקר ממשיכים דרומה לאילת בנסיעה קצרה יותר כי היא לא רצופה.
מגיעים למפגש האילתי, שצריך להיות טוב - מתכונן טוב, עם אטרקציות, עם תעסוקה לילדים וגם למבוגרים ולרוב גם עם ערך חומרי מוסף שניתן חינם (ע"ע תחום הביגוד). להביא לאילת את בעלי העסקים מהמרכז והצפון, שיפתחו דוכן ואף יתנו הנחות לרוכשים - זה האתגר האמיתי.
את הערב (השני) יעשו המטיילים באכסניה פשוטה וזולה באילת או ביישוב קרוב לאילת בטווח של חצי שעה נסיעה מקסימום (לא יודע אם מלונות או כל וריאציה אחרת) ואז בבוקר , אחרי ארוחת הבוקר הישראלית הטיפוסית , יעלו צפונה , בין אם בדרך הטיולית ובין אם בדוך/ח.
נכון, זה אירגון די גדול , הוא מצריך לוגיסטיקה לא פשוטה ובטח שלא חובבנית. הוא מצריך תיאום וקישור בין לא מעט גורמים , מצריך פרסום , באזזז, ספינים וכד'. אבל אם הוא נעשה כראוי (וזה לא משהו שעושים בשבוע הבא אלא לפחות עוד 3-5 חודשים, קרי קיץ/חגי ראש השנה) - הוא יהיה אירוע משובח ביותר.
חופשה בת 2 לילות , הכוללת טיולים יפים ונעימים, הנעה והנאה לכל המשתתפים (פר רכב ופר קבוצה)וכל הסיפור יהיה יותר זול מנסיעה ישירה לאילת (טיסה/פרייבט) עם מלון רגיל , וכמובן אטרקטיבי יותר מנסיעה ישירה לאילת עם מלון רגיל , בשל הייחודיות של התכנון.
אז קדימה - יש לך אומץ ?
לי אין בעיה של אומץ וגם לא קשרים באילת
אני מדבר על הקיץ או סופו רוצים מלון בזול? גם לא בעיה!
אטרקציות? אפשר לארגן מופעי רכב ותערכות ברמה גבוהה מאוד.
לגבי מחיר הדלק מתקזז במע"מ של אילת :-)
אני מבחינתי שמח לנסות ולהרים אירוע ברמה ומבטיח לעדכן
אשמח לקבל זמן מועדף
ארז
סוכות הכי אידאלי כי כולם בחופש או יכולים לצאת לחופש.
הקיץ חם מידי לשהיה בחוץ, בטח ובטח טיול של 2 לילות באיזור הזה.
תתחיל לרוץ :)
אני כבר מזיע :-)
יום ראשון בבוקר יש לי פגישה עם ראש העיר אני יעלה את הרעיון?
חלק מהשיקולים שהובילו לכך שמפגש ג'יפולוג האחרון, היה איפה שהוא היה, זה משיקולי עלות לנפגשים...
savyon
המטרה היא לא "לגזור" לאף אחד את הכיס האמן לי אני יודע טוב מאוד כמה עולה לי לעלות לטייל עם SIX או הונדורה שלי לטייל באיזור הצפון.
המטרה בעצם היא לפתח מפגש ברמה עם תמיכה מבחוץ וכן לאפשר פיתוח של הענף ולא רק ג'יפים גם רכבי שטח ותחריות בתערוכה וזאת בעזרה של עיריית אילת וגורמים אחרים בעיר שלאחר שיחה איתם שמחים להתחיל ולגלגל את הרעיון
מה גם שבמיפגש השנתי אנחנו כ150 ק"מ מאילת וכמו שכתב בסנדק אילת תהיה המשך למשפגש
ארז
"הכל צפוי והרשות נתונה"
השאלה היא למה באילת. למה לא להרים אירוע כזה במרחק של שעתיים מת"א, אלא במרחק 5.
אני שוב מזכיר את פסטיבל "אילת אקשן", שהתחיל טוב, עם המון דוכנים ומפרסמים, ותחרות גימקאנה, ותחרות עבירות ופרסום והנחות במלונות וכו', כמעט בדיוק כמו מה שאתה מנסה לתכנן, ודעך לאחר שנתיים או שלוש.
כי אני לא מאמין ש5 דקות מת"א יש עירייה שתתמוך ברעיון
וכי המדבר באיזור אילת הוא התפאורה הנכונה לאירוע כזה
אתה לא חושב?
קח רעיון למיקום אחר: ערד. גם מדבר, גם יותר קרוב, גם מרכז ליציאה ללא מעט מסלולים, ובטח תמצא שם עירייה שתשמח לשתף פעולה.
ofervan
אני מדגיש למרות שחשבתי שזה מובן אני מאילת!!
יש לי את כל הקשרים באילת הן בעירייה והן בהתאחדות בתי המלון.
בכל מקרה אני לא הולך לנסות לארגן את זה במקום אחר
מי שמתאים לו יכול להגיע.
בקרוב העלה את העלויות מבחינת לינה וגם הנחות משמעותיות בדלק כרגע ההנחה עומדת על 15.5% על המע"מ +5% נוספים
