ויטארה 94 מגמגמת במהירות נמוכה>>
		ערב טוב, התחילה לי בעיה של גמגום, לרוב זה קורה בטורים נמוכים בלבד. חשבתי שאולי יש איזו סתימת דלק קטנה אז הוספתי תוסף, המצב לא השתפר אלא רק החמיר. מה יכולה להיות הבעיה?
הרכב עובר טיפולים קבועים במוסך מורשה. הגמגום הוא חזק מאוד, כאילו המנוע כבה לשניה וחוזר לפעול. מדובר בויטרה 94 הזרקה, מרכב קצר. תודה רבה מראש ושבוע גשום לכולנו
		תגובה להודעה: ויטארה 94 מגמגמת במהירות נמוכה>>
		גם לי קרה את זה
בסוף הסתבר  שזה בגלל הכבלי הצתה שהולכים לפלאגים אחד מהם היה לא תקין
החלפתי אותם והכל הסתדר
(לא מחייב שזה זה אבל כדאי לך לבדוק )
nir.samo
			תבדוק ניקיון פילטר דלק.
 שלום לך, איך אני יכול לבדוק את הניקיון שלו? אני חדש בעסק, אשמח לקצת הסברים. בכל מקרה מצאתי עוד משהו שיכול לגרום לבעיה>>
בתושבת מנוע השמאלית אין אום שמחזיק את הפלח שמחבר בין המנוע לתושבת, יכול להיות שבגלל שהמנוע קופץ קצת הוא מגמגם? ועוד דבר, הפלח שמחבר בין התושבת למנוע, הבורג שמחבר אותו למנוע לא סגור כמו שצריך, יכולל היות שזה עוד גורם? צירפתי צילום של הדברים, מצטער על הבורות ותודה לכם על העזרה והסבלנות
		אצלי הבעיה נפתרה אחרי החלפת משאבת דלק.
(לא מקורית) ואחרי 3 מוסכים שחיברו לי אותו למחשב ולא מצאו כלום.
shayooo
  תודה, הבעיה נפתרה אחרי כיוון מנוע (שאני לא יודע מה זה בדיוק אומר) והחלפת פילטר דלק שלא הוחלף המוווווון זמן, לפי הקבלות של הרכב מהבעלים הקודמים.
		כדי לדעת את הוראות היצרן לגבי טיפולים \ החלפות. כך ימנעו בעיות פשוטות כמו סתימות דלק בגלל מסנן סתום...
אביגדור
