מצטער על החפירה - יודע שיש נעוץ כאן אבל די התבלבלתי כבר
האם הספר רכב הזה (תמונה מצורפת) שהורדתי
יתאים להיילקס 2001 4*4
ואם לא איפה אפשר להוריד להדפסה ספר שכן יתאים
תודה מראש
תודה מראש
שלום
2L-T זה המנוע שלך, (וגם שלי במקרה)
אז לגבי המנוע סביר מאוד להניח שזה היה אותו דבר.
אבל הספר הוא מאוגוסט 1984, מה שסביר היה להניח ששאר המיכלולים היו שונים
משל הרכב שלך.
בשנים האילו ההיילקס היה דומה יותר להיילקסים שיש לנו פה משנת 97 ומטה, מפחינת מכלולים.
אני מדבר על סרנים, דריישפטים, מערכות בלמים (לא היה אז ABS לדוגמא), בולמים, מיתלים וכו'....
פלג_
יש ספר עדכון משנת 88 אבל ת'כלס אם הדגם שלך הוא 2LT אז זה הספר, מעיון תמצא שיש בתוכו התייחסות לכמה דגמי משנה ששונים לפי שווקים שונים כמו מיקום תרמוסטט וכו'.
גם בארץ מה שהגיע למוסכי טויוטה לפי מה שראיתי זה ספר רכב משנת 1988 למנועים האלו.
אם אני זוכר נכון בשנת 2001 יש מנוע שונה- D4 , לא תואם למנוע 2LT.
מנוע D4D משנת 2002.
אז מבחינת דברים כלליים ברכב
חשמל קצת מערכת קירור ודברים כלליים הספר נותן לי מענה
או שיש לכם לינק לספר יותר רלוונטי
אני לא הולך לעשות טיפולים בעצמי לרכב אז ככה שזה באמת לדברים יותר כללים והבנה של המנוע והרכב בעיתות משבר
יש קישורים להורדות של ספרי רכב- מבחינת השילדה והמרכב הם נותנים מענה , מבחינת המנוע מה שיש לך ביד הרבה אנשים רוצים..
היינס ודומיו לא מפורטים כמו הספר הזה.
תודה אני אדפיס את הספר הזה
ואשים אותו ברכב שיהיה ליום סגרירי שכזה
יש לי את הספר מנוע 2LT משנת 1990 בקובץ PDF אבל אני יודע שיש בו פחות פרוט בכמה נושאים ביחס לספר מנוע משנת 1988.
הספר שאצלך סרוק?
אם כן יש מצב לשלוח במייל את הספר?
