תגובה להודעה: צביעת מבנה ברזל במטבח.
המרייט - יקר ללא הצדקה, צבע ברמה נמוכה יחסית, אלא אם כן אתה אוהב את המראה המרוקע.
DTM (נירלט) - צבע מעולה לתנאי פנים (בתנאי חוץ סובל מדהייה מהירה), מגן מעולה מחלודה - הגימור בצביעה ידנית בעייתי (הרבה נזילות).
צביעה אחת ודי (טמבור) - לדעתי התמורה הטובה ביותר למחיר לצביעה רטובה.
מגן מעולה מחלודה (גם בחוץ), קל ליישום ומתקבל גימור חלק, לא נוזל, אין צורך ביסוד.
לתנאי פנים גם צבע יסוד פשוט ועליון פוליאור/סופרלק יעשו עבודה טובה, אבל ההבדל במחיר זניח.
ישנם צבעים אפוקסיים/פוליאורטניים ברמה גבוהה בהרבה - שאינם רלוונטיים לשימוש ביתי, בעיקר בגלל המחיר.
בהצלחה...
מוטי.
jonesy
בהצלחה...
מוטי.
מוטי , לדעתי אתה טועה דווקא בגלל שזה לשימוש ביתי והכמות לא גדולה המחיר לא צריך להיות פרמטר .
(לא מדובר בצביעה של קונסטרוקציית מבנה פלדה בעשרות ומאות ליטרים)
לדעתי צריך ללכת על הטוב ביותר! אני לא בטוח שפוליאורטני או אפוקסי הוא צורך אמיתי, אבל המחיר בינהם לפוליאור לא יהיה יותר מכמה מאות שקלים בודדות בכמות המדוברת.
השאלה היא האם זה משהו גלוי או נסתר ומה רמת הגימור המבוקשת .
קח בחשבון שבצבע אפוקסי ופוליאוריטני את חייב להגדיר אם זה לצביעה במברשת או בהתזה.
נסה את אפרים צבעים יש לו חומרים טובים הוא בעיקר עובד עם צבעים לעץ אבל האפוקסי והפוליאוריטני מתאים גם למתכת
http://www.efraimcolors.com/
בהצלחה.
השימוש פנימי. צבע רצוי מבריק (הגדרות המנהלת בבית). אין בעיה ליישם בהתזה עדיפות קלה לטובת רולר או מברשת מסיבות של נוחות ולכלוך הסביבה.
הקונסטרוקציה גלויה ולא נסתרת כך שחשוב לנו שזה יראה טוב.
תודה רבה.
שחר 9
ההבדל הוא הרבה מאות של שקלים (הערכה גסה 800 ש"ח הבדל).
בנוסף צבעים כבדים לא ניתן להתיז באמצעים ביתיים (פיסטולט), צריך ציוד שמסוגל לעבוד בלחץ גבוה מאד.
אייל, אם אתה רוצה גימור מבריק, סופרלק על צבע יסוד הוא פיתרון לא רע.
אם אתה רוצה מראה "מנצנץ" יש לטמבור צכע שנקרא SPARKS.
מה לגבי צביעה בתנור? יש מצבעה מעולה לא כ"כ רחוק ממך (עכו).
מוטי.
jonesy
עדיין הייתי הולך על צביעה אחת ודי, הצבע יותר איכותי ומגיע ברמות ברק שונות
jonesy
מוטי, הבעיה היחידה עם ה-sparks שהמרקם המחוספס-מגורען תופס לכלוך בקלות, ומתלכלך עוד יותר (בסיבים) כשמעבירים עליו סמרטוט מטבחי רך...
jonesy
מוטי.
לדעתי זהו הפתרון הטוב ביותר, מה גם שהעלויות לא יהיו גבוהות מדי. רק שהשאלה שעולה שוב היא מגבלת השינוע...
קובי
דעתי המקצועית היא לכיוון ה-DTM. הוא צבע איכותי גם לחוץ.
ניתן גם פוליאור או סופרלק- גם טמבור גם החומר של נירלט (כמובן צבע יסוד)
הכמות שאתה צריך לדעתי היא לא יותר מליטר אחד (הערכה ללא ידע מקדים)
שאר החומרים היקרים והטובים למיטב ידיעתי נמכרים בגלון בלבד.
עוד רעיון שווה בדיקה הוא פרימר 123 שאני יודע שהוא מתאים לעץ לקירות ולפלסטיק. לא זכור לי אם הוא מתאים לברזל מה שכן אם הוא מתאים הוא נמכר בליטר (80 ש"ח +-)
ידידותי (בסיס מים) ניתן לצבוע עליו צבעים אקרילים לכן התוצאה יכולה להיות מעניינת.
לידיעה, אם הוא מתאים זה אחד החומרים הטובים בעולם.
ליישום איכותי ויפה - יש לדלל כל חומר לפי הנתונים הטכנים למקסימום שניתן.
לעבוד עם רולר מתאים, לגהץ עד שאתה מרגיש שהרולר ייבש במקצת את הצבע (או שאין צבע ברולר) כמו כן לא ללחוץ על הרולר חזק אלא ביד קלה.
חשוב לציין שטכניקה זו מלכלכת ביותר אבל הגימור ברמת התזה.
כנסו-
http://www.flickr.com/photos/14280542@N06
אייל,
אולי תגלה מה זה שאתה צובע? (אם אתה מתעקש גם יכול להוסיף תמונות)
כמה גדול זה שזה בעייתי לשינוע?
ולפואנטה: אי אפשר לחלק ל-2 עם הרכבה מכאנית בברגים, ולצבוע בנפרד כל חלק ושיצא כמו שצריך?
איל
אין שום סוד... מדובר על המטבח שלנו שנבנה לאיטו ממסגרת ברזל ומגירות עץ (צחי, אין צורך להזכיר את עניין הדודים :lol:). הסיבות נעוצות ברובן בשיפוץ שנעשה בדוחק ורצון לחסוך בעלויות המטורפות של מטבח. תמונות כרגע אין, יהיו כנראה בסוף שבוע.
אורך המבנה 4.5 מטר, רוחבו כ-70 ס"מ וגובהו 90 ס"מ. כאן מתחילה בעיית השינוע. לא עולה על טנדר סטנדרטי ולא נכנס בנגרר רגיל. מה גם שאנחנו לא מחפשים להסתבך יותר מדי.
לפי הבנתי הדלה (ותודה לארז שהאיר את עיניי) צבעי DTM של נירלט בתוספת יסוד אנטירסט יתנו תמורה סבירה ליחידת indoor ויאפשרו לנו כמה שנים של שקט בעלות יחסית סבירה.
מתוך הנחה שאין מה להשוות בין צביעה עצמית לצביעה בתנור:
אי אפשר לחלק את זה ל-2?
חוץ מזה, אני מקווה שיש איך להכניס את זה בחתיכה אחת למטבח... לא טריוויאלי ברוב הבתים (בלי לשבור קירות :rolleyes:).
איל
אייל
אתה לא צריך יסוד מתחת ל DTM, בהנחה שאתה צובע על ברזל שחור.
ה-DTM יתן לך הרבה שנים של שקט מחלודה, אם תכסה כמו שצריך (כנ"ל לגבי צביעה אחת ודי של טמבור).
באשר לצביעה, קח עצה חינם:
קנה את הצבע בשני גוונים: לבן וגוון אחר שיהיה הגוון הסופי. שני הצבעים - DTM (לא יסוד).
צבע שכבה ראשונה של צבע לבן. עד שלא תכסה את הברזל לגמרי, אתה תראה אותו מבצבץ מתחת ללבן.
לאחר מכן צבע שכבה שניה בגוון השני, עד שלא תכסה את הלבן לגמרי, תראה אותו מבצבץ מתחת.
צביעה כזו מבטיחה כיסוי מלא והמון שנים של שקט.
אצלי בחצר יש אלמנטים מברזל שחור שצבועים DTM כבר 12 שנה, ללא טיפת חלודה. הבעיה היחידה היא שהם נצבעו באפור כהה, והיום הם באפור מאד בהיר... :mrgreen:
בהצלחה,
מוטי.
jonesy
בהצלחה,
מוטי.
בנוסף כול דלתות הברזל במרינה אשדוד צבועות DTM
