כדי להחליף מיסב בגלגל קדמי יש שם שתי אומים גדולים מאוד מישהו יודע מה המידה של הבוקסה שצריך כדי לפתוח אותם (סוזוקי סמוראי שנת 92)
שרשור בנושא:
http://www.jeepolog.com/jp_forum/vie...t=%F4%E8%E9%F9
שים לב לתגובה של חנן - הוא צודק, מאוד.
מה שזה עוד אומר, זה שאם כבר פתחו לך אותם כך, רוב הסיכויים שבוקסה כבר לא תתאים, וכדאי לך לקנות חדשים. את הישנים תפתח עם הפטיש והאזמל... כדי לבדוק אם עשו את זה כך אצלך, תעביר אצבע על האום מבחוץ, על השפה - אתה כבר תרגיש אם עשו את זה - המתכת לא תהיה חלקה בכלל.
בד"כ ניתן לפתוח את האום בעזרת פלייר תרנגול
ערן, הבעיה היא לא לפתוח - היא לסגור במומנט הנכון, וזה אי אפשר עם פלייר תרנגול, רק עם מפתח מומנט. בשביל זה צריך בוקסה...
מי דיבר על לסגור.........
נכתב במקור על ידי נקסוס
נכתב במקור על ידי eran4x4
אבל גם לסגור את האום כדאי ... לא? :)ציטוט:
שלום,
מבירורים שעשיתי, דרך izook ועוד יצרן בארה"ב עולה שבוקסה 2 אינץ צריכה לעשות את העבודה. ההסתייגות היחידה שלי היא שעוד לא בדקתי זאת בעצמי.
עודד
שלום
אם כבר מדברים על מיסבים. היכן כדאי לקנות מיסב (מכשירי תנועה, חלקי חילוף)? האם ניתן לקנות אצל יצרני או משווקי מיסבים (skf אם אני לא טועה)? מישהו מכיר את מספר המיסב?
כאשר מחליפים האם יש להחליף עוד חלקים בשרשרת?
אשמח לקבל כל טיפ.
תודה רבה
עודד
לחלקנו יש בוקסה יעודית לג'יפים - יכול מאד להיות שהיא מתאימה. הגודל הוא טיפה יותר מ2 אינץ', לא זוכר מידה מדויקת - אני אשתדל לזכור לבדוק לך.ציטוט:
נכתב במקור על ידי עודדוש
אם אתה מחליף - אז כדאי להחליף את המיסבים, טבעות אבטחה (בג'יפ, אני חושב שבסוזוקי יש טבעת טלפון... לא זוכר), כל מחזיר שמן שאתה נתקל בו בפירוק ממילא.
אני קניתי בזמנו במכשירי תנועה - לא היה לי מיסב ביד כדי ללכת למצוא בחנויות חלפים. עכשיו, לעומת זאת, יש לי את הישן - אתה מוזמן לקחת אותו ולראות אם אתה מוצא כזה. אין סיבה שלא תמצא, לדעתי.
שלום
אתמול החלפתי מיסב בגלגל קדמי ויש לי מספר שאלות בנושא.
* אני החלפתי את המיסב (הראשון) שקרוב למכסה הלוקר, האם היה צורך להחליף גם את השני?
* כיצד מחלצים את בית המיסב מתוך ה hub (לא יודע איך נקרא בעברית)? הכוונה לטבעת החיצונית של המיסב. היא תקועה שם חזק.
* כיצד מחלצים את המיסב השני ואת מחזיר השמן שסוגר עליו? הם לא יוצאים במשיכה ואפילו במכות קלות.
* לעתיד איך מומלץ לנקות מיסב לפני גרוז? בספר כתוב בנוזל לא דליק ואני לא מבין למה למעט בטיחות.
מקווה שלא יותר מדי שאלות.
תודה רבה
עודד
דרך אגב בוקסה 2 אינץ עושה את העבודה בפתיחת אומי המיסב ואין צורך בפטיש ואיזמל.
לא.ציטוט:
דופקים עם מברג או דורן מהצד השני של הטבור, במידה שווה מכל הצדדים, כדי שזה לא יתקע בתוך הטבור.ציטוט:
כנ"ל.ציטוט:
הבעיה היחידה שאני רואה בנוזל דליק, היא שהוא ממיס גריז, אז זה עלול להיות בעייתי אם אתה לא נפטר מכל הנוזל לפני שאתה מרכיב את המיסב.ציטוט:
לעניות דעתי וממעט נסיוני, אתה יכול לנקות את המיסב עם בנזין, לייבש את המיסב עם לחץ אוויר, בניגוד להוראות המפורשות, אבל החזק את המיסב טוב שלא יסתובב. הפיתוי לתת לו להסתובב הוא גדול. זה משעשע, אבל עלול להוביל לפיצוץ המיסב ולפציעה!
עודד אתה אומר שבוקסה 2 אינצ מתאים בול? זאת בוקסה אם דופן רגילה? בוקסה של six כמו שנימרוד ענה?אני חשבתי שצריך עם דופן דקה .תשובה מדויקת תעזור לי אני גם לפני פירוק ובעית הבוקסה )שתתאים למד מומנט(מעכבת אותי.
גיל
שלום, גיל
בוקסה 2 אינץ רגילה מתאימה בול. אין בעיה מבחינת מקום. הדבר היחיד שתזדקק לו הוא מעביר חצי לשלושתרבע עבור הראצ'ט.
הבוקסה עלתה לי 60 ש"ח ואין לי מושג אם זה מחיר סביר.
