תגובה להודעה: צריך עזרה+יעוץ
הקשר היחידי שאני יכול לחשוב עליו הוא המסלול שעושה הכבל קלאץ'.
יש סיכוי מצוין שהוא מתחכך באחד הפולים באיזור המנוע,וכשאתה לוחץ על הקלאץ' הכבל נמתח והרעש מפסיק.
מורי
אני אבדוק מחר. שכחתי לציין שהרעש הופיע רק בנסיעה זאת אומרת
שהרכב עומד מונע בניוטרל אין חריקה מהאזור .
תגובה להודעה: חגורה מרעישה
מה הסיכוי שהרעש בכלל לא מגיע מהרצועה? כי לפי הסימנים, הוא לא... תבדוק שוב, אם הרעש מגיע באמת מהרצועה, הוא לא אמור להיות מושפע מעמידה או נסיעה, ולא מהקלאץ'.
קובי
[quote=kobiarava;238717]מה הסיכוי שהרעש בכלל לא מגיע מהרצועה? כי לפי הסימנים, הוא לא... תבדוק שוב, אם הרעש מגיע באמת מהרצועה, הוא לא אמור להיות מושפע מעמידה או נסיעה, ולא מהקלאץ'.
כמו שכתבתי בהתחלה הרעש קורה בזמן נסיעה ונשמע כמו חגורה ,ככה שלבדוק
תוך כדי נסיעה זה בלתי אפשרי..(.אני יודע שזה מוזר)
בכול מקרה אני מתכוון בסופ"ש לעשות איזה שהוא טיפול שמנים פלגים וכאלה אני
יחליף את החגורה ונראה אם זה ממשיך.
תודה ופרטים בהמשך.
איתי
[quote=kruvi;238790]
kobiarava
תודה ופרטים בהמשך.
איתי
מורי צודק ! ! תבדוק דחוף שהקבל קלאץ לא נוגע ברצועה אני כימעט קרעתי את שלי ככה ! .
אם זה היה מהכבל קלאץ', זה היה קורה גם בעמידה..
מה קורה בעמידה כשאתה לוחץ על הגז (טורים גבוהים) יש רעש?
idanw
הכבל קלאצ' לא נוגע . אבל לאחר פירוק של החגורה כדי לקנות חדשה שמתי לב
שהפולי נוגע במחסה של הרצועת טיימינג ושחסרים לו כמה ברגים אז לקחתי גם בורג לדוגמא
ומחר נחליף ונראה הלאה.
לאחר טיפול מקיף שעשיתי שכלל החלפת רצועה,פלגים,שמן,צינורות דלק ופילטרים
גיליתי שחסרים ברגים במכסה של רצועת טימיינג וביגלל זה הפולי שפשף אותו ויצר את הרעש המעצבן
שהיה. לאחר חיזוק והוספת ברגים שחסרו הרעש נעלם..
שיהיה אחלה שבוע לכולם.
איתי
