תגובה להודעה: מוט פנהרד אחורי בסופה?
באחורי אין פנהרד מקורי.
לגבי כל מה ש"גילית" בקדמי - בוקר טוב אליהו. הפנהארד לא פוגע בכלום, והוא חובה, חלק בלתי נפרד מהמערכת, בלעדיו הרכב מסוכן.
אז מעניין למה כל ה''חכמים''' דווקא מורידים אותו..........?
עוד משהו...
חלק אומרים שכדאי (או עדיף) להגביהה את התושבת
שיושבת על הסרן שהמוט יהיה כמה שיותר במצב ישר
כדאי? רצוי?
הוא לא צריך להיות דווקא ישר. הוא חייב להיות מקביל ושווה בארכו לדראגלינק. אני ממליץ דווקא להנמיך את התושבת לשלדה, ולא להגביה את התושבת על הסרן, מסיבות של מרכז גילגול, ויציבות דינמית.\
במערכות מתלים עם גמישות נורמאלית, יש בעייה עם הפאנהרד שעומד בעומסים גדולים מאוד ובדרך כלל גוזר את ברגי התושבת או משהו אחר.
יש מלחמה מתמדת בין מוט הפאנהרד לבין קפיצי העלים, שבעצמם ממקמים את הסרן ללא עזרה.
להנמיך קצת בעיה לא?
כי זה בידיוק מתחת להגה..
אם זה ישאר ככה מה אני ''מפסיד''?
או שאם אני ישנה את זה (בוא נגיד שלהגביה את התושבת בסרן יותר קל)
מה אני מקבל מזה?
מזה דראגלינק?
ערן המסוקס
אין שום בעיות עם פנהרד, באף מערכת מתלים נורמלית. הבעיה הכי גדולה היא כאשר לא מקפידים על הידוק במומנט נכון של הבורג של המוט, ואז יש חופש והתושבת שלו נאכלת.
העלים כשלעצמם לא מחזיקים מספיק טוב. יש המון גמישות במערכת, תזוזה של הסרן ימינה ושמאלה סנטימטרים שלמים אפשרית ללא פנהרד. וזה לא טוב, בטח לא בסרן קדמי עם היגוי. לכן הוסיפו אותו. העלים לא נלחמים בפנהרד כי הם יכולים לזוז עם הסרן לצדדים. המלחמה היא בין מרכז הכובד של הרכב שרוצה לזוז הצידה יחסית לגלגלים והפנהרד לא נותן לו.
