יש לי מנוע דיי ישן אך עדיין סוחב.
בסרק (700-800 סל"ד) עם מנוע קר הוא בונה לחץ שמן של 40 PSI.
עם מנוע חם באיזור ה-15 PSI בסרק ו-35-40 PSI.
בסה"כ הוא מרגיש קצת יוצר חלש ממנועים אחרים (חדשים יותר או אחרי שיפוץ כזה או אחר) שיצא לי ליסוע עליהם.
למנוע יש בעייה אחת עיקרית, הוא מרעיש כמו טרקטור.
בעבר הוא עבר טיפול אצל טדי שהחליף לו את המקלות של המרימים, הנדנדים והגשרים. כמו כן הוא אמר לי בזמנו, שהייתה בעייה שהיו שם שאייבות שהרעישו (כנראה שהשחיזו את הראש יותר מידיי ואז השחיזו גם את הנדנדים יותר מידיי ולכן הוסיפו את השאיבות בשביל לפצות על העיניין. או משהוא בסגנון הזה) אחרי הטיפול אצל טדי המנוע היה שקט למשך תקופה (חוץ מנקישה קלה שהייתה באה והולכת מעצמה).
היום לעומת זאת המנוע ממש מרעיש, רעש שמזכיר מאוד נקישות של מכונת תפירה (תקתקתקתקתק....) כאשר עד כמה שאני יכול להבחין יש השפעה מסויימת של הסל"ד על קצב הנקישות אבל לא בצורה ליניארית. דבר נוסף ששמתי אליו לב הינו שברגע שיש עומס הרעש נוטה להיפסק למספר דקות כלומר עם אני עומד במקום משלב להילוך ראשון משחרר קלאץ' ובמקביל לוחץ על הברקס (ומוסיף גם קצת גז עם יש צורך בכדיי שלא ייכבה) התקתוק נעלם, אבל חוזר מאוחר יותר.
בכלליות התקתוק מופיע יותר כשהמנוע חם אבל לא רק כאשר הוא חם.
אחרי שיישבתי וקראתי כל שרשור באתר שיש בו את המילים מנוע/רעש/תקתוק וכו' אני מניח שהבעייה היא במרימיי השסתומים.
למסור את המנוע למוסך שייפתח ראש ויטפל בעיניין מדובר בעד -1,500 ש"ח שזה מחיר לא רחוק ממנוע משופץ מימ"ח (אומנם קצת פחות מחצי המחיר, אבל עדיין הרבה מאוד)
לעשות את העבודה בעצמי, זו אפשרות, רק שלא בטוח שהבעייה היא באמת במרימים ההידראולים ויכול ליהיות שזה יהיה כמו תיבת פנדורה, שאני אפתח את זה ובסוף אשאר עם הרבה חלקים בייד ולא תיהיה לי ברירה אלא לעשות אוברול מלא (דבר שאני מאוד אשמח לבצע, רק שאין לי תקציב לטובת העיניין כרגע)
תוספים שונים ומשונים, הדעות חלוקות לשני קצוות שונים בין המצדדים כגון טדי (שקצת קשה לי לחלוק על רמת המיקצועיות שלו) שטוען שזה יכול לעזור לבין ניסיון מר של אנשים אחרים שפעולה כמו פלאשינג של המנוע גמרה אותו.
כמובן שאני יכול להמשיך ולהתעלם מהעיניין, אבל כנראה שאני אסיים עם כותונת עם שרוולים ארוכים מאוד אם הרעש המרגיז הזה לא יפסיק.
אשמח לשמוע רעיונות לגביי מה הבעייה (אני ממש לא בטוח שהאבחון שלי נכון) ודרכים לפתרונה.
עירא
