תגובה להודעה: שאלה לגבי כננת
ilan.sch
אז יש לי WARN 3500Z או משהו בסגנון לא זוכר לגבי הZ.
בכל אופן שאני מפעיל כננת, אז יש לי שלט שמתחבר אליה עם פלאג 3 פינים כזה כמו של רמק צבאי, והשלט לא מפעיל אותה, עשיתי את זה כשהמנוע דולק. הבעלים הקודם לא הפעיל את הכננת אף פעם ככה שיכול להיות שהיא לא עובדת כבר איזה 4 שנים, רציתי לדעת איפה בדרך כלל יש תקלות חשמל ואיך ניתן לאתר אותן אם בכלל.. לגבי שימוש בכננת זה עוד משהו שרציתי לדעת אם יש לי שלט חוטי, בדר"כ אמורים לשמור מרחק מהאוטו ומהכאבל למקרה שייקרע כי אז יכול להיות מקרה לא נעים, אז איך אמורים להשתמש בזה עם כבל באורך של מטר ?
היה לי עוד חלק שהתחבר לאוטו מקדימה ליציאת חשמל שלא היה לי מושג מה הוא עושה, יכול להיות שהוא קשור לזה ? או שצריך רק את הכננת והשלט
משהו יותר פשוט, בדרך כלל יש ניצרה/מפסק שצריך להפעיל לפני הפעלה של הכננת...
לגבי המרחק, יש איזורים מסוכנים פחות לעמוד בהם ( אם אתה עומד צמוד/בתוך הרכב אז אין בעיה )
ilan.sch
סביר להניח שלא פתחת את מפסק המתח הראשי לכננת.
אני רוצה לתת לך עצה מעוד חשובה!
לפי מה שרשמת אני מניח שאתה לא יודע להשתמש בכננת ושימוש לא נכון יכול להוביל לפגיעות מאוד חמורות גם לגוף וגם לרכוש אני מציע שתלך לאחד ממרכזי השיפורים שיש בכל הארץ ותבקש הדרכה איך להשתמש מה כן לעשות ומה לא גם עם ירצו כמה שקלים להדרכה(לא נראה לי)זה שווה כל שקל!
tomig
יודע יודע איך להשתמש ומה הדגשים..
תודה על הדאגה
