הציעו לי לקנות את השמן הנ"ל
http://www.valvolineeurope.com/index...c68fb6eeae6ca8
האם הוא מומלץ לסמוראי ????
הוא מדרגת SJ
הוא מדרגת SJ
בלי להכנס לקישור, אני יכול לומר לך שזו חברה מכובדת עם שם טוב, לכן ככל הנראה כן - בתנאי שאתה מוודא שזה סוג השמן הנכון. היצרן בסדר גמור.
אישית, יש לי העדפה לשמני ESSO וTOTAL - ממילא מחליפים רק פעם ב, אז עוד 50 ש"ח לשמן זה לא נורא.
מה הצמיגות שצריך
השמן הנל חצי סינטטי מדרגת SJ
עד עכשיו השתמשתי בזה
http://www.valvolineeurope.com/index...a6fe443604def3
רק שפשוט אין להשיג אותו - הוא מדרגת SL
יקר אבל נראה לי ממש טוב
עדיף אולי לקנות שמן יותר זול ולהחליף כל 5000 ק"מ
בקיצור האם ההיית שם את השמן הנ"ל אצלך
קניתי אותו כבר -אני פשוט לא סגור אם לשים אותו או לא
אני לא הייתי שם 10W40, אלא 15 או 20. מצד שני, צריך לברר אם מע' ההזרקה שלך משנה את הגישה. שאל את איציק 4@#$ מה הוא חושב - הוא בטח מבין בזה יותר ממני.
אני אנסה להחליף מחר את מה שקניתי
אלון בקיצור מה אתה שם איזה חברה ואיזה צמיגות
אם תוכל אולי אתר
תודה מראש
אתר אין, מישהו שימכור לך במחיר נורמלי, כנראה , יש. תרים טלפון (אני לא ישן, אל תדאג).
אני שם TOTAL, 20W50.
שלום
אם כבר מדברים על שמנים אז, בהתחלה המתיצו לי לשים 15-40 אחר כך החליפו לי במוסך שמנים, בטעות, ושמו 10-40 בתום לב חשבתי שזה טוב יותר. לפני מספר ימים קראתי את הדבר הבא "Very few manufacturers recommend 10W-40 any more, and some threaten to void warranties if it is used." שנלקח מהשירשור ששם coas והוא http://www.micapeak.com/info/oiled.html ועכשיו אני קורא שאלון בכלל שם 20-50 שחשבתי שהוא שמור לפרייבטים שעובדים בעומס נמוך. חוץ מזה בספר של chilton על סמוראי הם טוענים שבמדינה עם מזג אויר כמו שלנו מומלץ 10-30. אם משהו מסוגל לעשות לי סדר בבלגן אשמח מאוד.
תודה רבה
עודד
נו בקיצור
בעלי הסמוראים - אולי תואילו בטובכם לומר איזה שמן אתם שמים??
- לפי ספר הרכב רשום - 10W-40,15W-40,20W-50 רמה SG/SH
אני מבין שזה תלוי במצב נזילות המנוע :mrgreen:
האם ללכת להחליף את השמן שכבר קניתי ??
ומה תדירות ההחלפה - פעם ב5K אבל שמן ג'יפה
או פעם ב10K אם שמן איכותי
שמן 20W50 מינרלי, לא משנה הייצרן העיקר שעומד בתקנים המקובלים.
הכי חשוב - להחליף כל 5000 ק"מ יחד עם פילטר.
כן, עדיף להחליף כל 5000 שמן רגיל מאשר כל 10,000 שמן קצת יותר טוב.
בקיצור להשאיר את השמן שכבר קניתי -
אבל מומלץ להחליף כל 5K
שמן+ פילטר
ושכחתי לומר תודה
