3 קבצים מצורפים
		זיהוי חלק חשמלי במסגרת סדר פסח....
		שלום,
בימים אלו אני מבצע שיפוץ מערכת חשמל בסמוראי.
ברכב אין מחשב - מודל 88 סגור. בניקיון שהתחלתי לעשות מצאתי את החלק הבא:
http://64.50.169.115/forums/attachme...1&d=1239651487
כרגע, אני חושד שהוא חלק מהמעגל של המזגן - החוטים מהמעגל הישן נכנסים אליו ויוצאים ממנו שני חוטים שנכנסים ליחידה של המזגן (אולי הרגש של הטרמוסטט??)
1. האם אני צודק? אם לא, אז מה כן?
2. איך אני משיג סכמת חיבורים, איך הוא פועל וכו'....
3. האם אני יכול להעיף אותו ולבנות מעגל "טיפש" של מיזוג אויר?
תודה,
איתי.
		תגובה להודעה: זיהוי חלק חשמלי במסגרת סדר פסח....
		איתי ואמיר שלום רב !
לדעתי הבלתי מחייבת, היחידה היא מודול הצתה, ואין לה קשר כלל למערכת המזגן אלא אם אני טועה.
בעבר טיפלתי בסמוראי של חבר הפורום מירושלים, והיחידה נותקה והרכב לא התניע, כשחיברתי שוב את המודול לקונקטור ,הרכב התניע.
ערוך ניסיון ונתק את הקונקטור, ובדוק באם הרכב מתניע, ואם הכל ברכב פועל כשורה.
טיפ נוסף כמדומני שההיינס של הספר נמצא בדביק בפורום, חפשו פרק עוסק בחלק.
בהצלחה בשיפץ החשמל אצל אמיר.
צביקה
		אם אני מזהה נכון- זה שייך למערכת החשמל של מיזוג האויר.
מצאת את זה מתחת לדש-בורד בצד ימין? (צד הנוסע?)
Viper
  Viper שלום רב !
 אכן זהו המקום שבו הוא נמצא מתלת לדש בורד בצד ימין , צד נוסע.
 היחידה הזאת היתה קיימת גם אצל חברך, ששלחת אלי מירושלים ומשרת איתך, יודע למי אני מתכוון?
 היחידה היתה זרוקה על ריצפת הנהג, ניתוקה לגמרי, המנוע סרב להניע, עד כמה שזכור לי, שווה בדיקה.
  בברכת חג שמח.
   צביקה
		תמיד שווה להריץ חיפוש של המק"ט בגוגל : http://forums.off-road.com/suzuki-ge...y-part-me.html
זה מה שמוצאים, אכן קשור לבקרת המזגן...
עידן
אמיר, אתה מלך מנועי החיפוש, לא מתאים לך...
		אהלן,
את הקישור שהבאת, עידן, מצאתי כבר לפני שהעלתי את ההודעה, הוא היחיד שGOOGLE מוצא.
מה שאני מחפש והכי חשוב זה את סכמת החיבורים שלו.
ככל שהזמן חולף בפרוייקט, אני חושב לבנות מעגל "טיפש" של מיזוג אויר שיחליף את "הקופסה השחורה" שקיימת עכשיו ברכב.
לעוזרים תודה,
איתי.
idanw
 עידן שלום רב !
תודה על הקישור שהבאת, ואני מתנצל שהטעיתי, בדיעבד כנראה שניתוק היחידה המדוברת, מנתק את מדחס המזגן.
בברכת חג שמח.
צביקה
idanw
עידן
 עידן, תודה על המחמאה, ע"ע ההסבר של איתי , היה נראה לנו שזה חלק של המזגן כפי שגם האתר הנוכרי מראה (גם אני בהתחלה חשבתי שזה המודול הצתה, אך התבדיתי), גם אושש לנו את זה חשמלאי רכב מיהוד, אבל רצינו לוודא ליתר בטחון.
השאלה הבאה , כפי שאיתי שאל היא האם אפשר ל"טפש" את האלמנט או שצריך להשאיר אותו כמו שהוא ? אין לי חיישן טמפ' ברכב או במערכת המיזוג ולכן אנחנו לא מבינים מדוע צריך כזה אלמנט. מאידך, ידוע לי שיש מערכות מיזוג שמפסיקות עבודתן ברגע שהן מזהות בעיות במערכת הגז של המזגן, על מנת למנוע נזק למדחס ויכול להיות שזה תפקידו של האלמנט... צריך רק לאושש את ההשערה.
ערב טוב
אמיר
GodsFather
ערב טוב
אמיר
 אמיר- את ניתוק המדחס בחוסר גז מבצע חיישן שמחובר למייבש בתא המנוע. (לא בטוח שקיים אצלכם).
הקופסא הזו לפי מה שראיתי (הצצתי לתוכה מס' שניות...) אחראית רק על ניתוק וחיבור המדחס. יש שם ממסר ומעט מאד אלקטרוניקה.
האם הקופסא אצל איתי תקולה?
Viper
 אהלן,
במערכת המיזוג ברכב אין חיישן במייבש לכמות הגז שיש.
אין לי מושג אם היא תקולה, אין לי איך לבדוק אותה. מה שכן, מתחברים אליה המון חוטים (באיזור ה 12 חוטים) ולפי מה שאתה אומרים היא רק שולטת על המדחס?
אם אתן לך צילום של הרכיבים בתוכה, תוכל לזהות מה תפקידה?
תודה,
איתי
		איתי,
היום יש מזגן ברכב?
מדחס?
אם כן- תוכל לבדוק את תקינות הקופסא. אם לא- אז מה זה משנה אם היא תקינה או לא?
Viper
			איתי,
היום יש מזגן ברכב?
מדחס?
 יש מזגן ויש מדחס. אם לא היה מדחס ומזגן, ממזמן הייתי מעיף אותה.
		חבר'ה, בלי לפרק שום דבר , הנה התשובה מDENSO -
Dear Sir.
Thank you for visiting the DENSO Website and for your message dated April 16, 2009.
Allow us to reply to your request.
That part is the amplifier of the air conditioner for Suzuki vehicle.
It controls the air conditioner.
But, we don't know which vehicles to be being used for.
Therefore, we would appreciate if you try to contact  car manufacturer  Suzuki.
Suzuki parts No is 95572-83000. אולי שווה לחפש בספרות של סוזוקי לגבי המק"ט הזה ?
