לא מניע
לאחר חודשיים שלא הנעתי אותו (cj 8 ) ניסיתי להניע וכמובן לא מניע. למה? אין מצבר, כמובן.
חברתי כבלים למצבר בדקתי שמגיע זרם (אורות הדרך דלקו) והנעתי... שום דבר, כלומר לא מניע. אבל רעש עלה מהסטארטר. רעש חדגוני כמו טררררררררררר קבוע
ניסיתי "לקצר" כמו ב"אלפא" ז"ל שהיתה לי אבל ראיתי רק חיבור אחד לסטארטר
אז מה עושים מה לדעתכם הבעיה?
Mussan
טרטור קבוע, זה אומר בד"כ, שלא מגיע חשמל כמו שצריך אל הסטרטר.
בדוק את מתח המצבר בזמן ההתנעה. אם הוא נופל מ9 וולט אז יש בעיה עם המצבר. אם יש מעל 9 וולט אבל המתח על המתנע עצמו נמוך מ9 וולט, אז יש לך נפילת מתח בדרך, רוב הסיכויים שממגע קורוזיבי כלשהו.
תנסה להניע עם כבלים אחרים
הנעה עם כבלים
במידה ואתה מנסה שוב עם כבלים
חבר את הכבלים והמתן כמה דקות-יכול להיות והמצבר שלך ריק לגמרי
ויעזור לו/לך לטעון אותו קצת מהמצבר/רכב השני (למרות שהכי טוב זה טעינה איטית.
ואז תנסה שוב להניע.
קובי
