הכן רכבך לקיץ עם דגש למערכת הקירור
		הכן רכבך לקיץ
כפיצול מהדיון הזה(http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=34564) אני פותח דיון חדש, שלא יעלה ביוקר לאנשים נוספים, אני חושב שניתן ללמוד רבות מהידוע הרב שיש לאנשי הפורום .
אני נוהג לבצע לרכב שלי תחזוקה באופן עצמאי כמו רבים וטובים מבאי הפורום
כמו כן התחזוקה שאותה אני משתדל לבצע היא לא! תחזוקת שבר ולכן
אשמח לפתוח דיון שנוגע למערכת הקירור ברכב בייחוד שהקיץ מתקרב.
אחת לכמה זמן אתם מחליפים/ מומלץ להחליף נוזל קירור של איזה חברה?
אחת לכמה זמן אתם מחליפים/מומלץ להחליף תרמוסטט?
אחת לכמה זמן אתם מחליפים/מומלץ להחליף משאבת ממים ?
איך אתם בודקים את הרדיאטור של הרכב (במידה והוא אוטומט מה לגבי רדיאטור שמן גיר )?
איך אתם בודקים את הפן קלא'צ של המאוורר ותקינותו?
זה כרגע מה שעולה לי בראש כמו כן אני יודע שיש הבדלים בין היצרנים השונים לגבי טווח הטיפולים המטרה היא לא לכתוב מספר מדוייק אלה יותר העשרת הידע
יואב
		תגובה להודעה: הכן רכבך לקיץ עם דגש למערכת הקירור
		מתעלק...
כל כמה זמן אתם עושים ניקוי לרדיאטור ואיך??
		מעבר לבדיקת שמנים, נוזל קרור ובדיקה ויזואלית אני לא נוגע ולא מחליף כלום כל עוד עובד וזה מנסיון קודם, מה שעבד ונגעתי רק עשה בעיות.
צריך להיות עירני לחום המנוע ולרעשים מוזרים.
צריך להחזיק ברכב שמנים ונוזלים כרזרבה.
צריך להחזיק ברכב רצועות מנוע רזרביות.
מאיר
		רדיאטור פלסטיק לא מנקים !
 נוזל צינון חייב להיות איכותי ויש להחליף פעם בשנתיים  .
 טרמוסטט מחליפים בהחלפת רדיאטור
 משאבת מים לפי הצורך \ גיל \ דגם הרכב .
ותנתקו את רדיאטור הגיר מרדיאטור המנוע ( הפרדה מוחלטת )
חבילת גרירה .... זה נשמע כמו לוקש בפיתה  ;)
meir alony
מאיר
 מאיר המטרה היא ללמוד ולכן תן פרטים מה היה איך מה כמה ולמה
יואב
ספציפית לגבי משאבת מים האם ניתן לבדוק תקינות (בסופה)
ולא ספציפית נא לא להיות קמצן בתשובות תן תן לנו ידע;)
יואב
yoav21
יואב
 היה נדמה לי שהטראנו (שהיה לי קודם לטרופר) מתחמם מדי במאמץ ובהתאם להמלצות החלפתי מכסה רדיאטור + משאבת מים + טרמוסטט + נוזל קירור, ומאז נתקעתי מספר פעמים בגלל נזילות וחום מנוע שהיה הרבה יותר גבוה מאשר לפני שנגעתי.
ניקיתי רדיאטור ואז הדוד העליון נסדק בקיצור הצטערתי שנגעתי.
מאיר
yoav21
יואב
  מורידים את רצועת האביזרים.
מסירים את המניפה מאוגן (פלאנג') משאבת המים.
מנדנדים את אוגן משאבת המים.
יש חופש? תחליף משאבה.
אין חופש? בדוק נזילות מחור הניקוז.
סימנים ירוקים דהויים ויבשים, ללא התגבשות. תקין אל תגע.
התגבשות של נוזל קירור מחוץ לחור הניקוז ו/או רטיבות מתמדת. החלף משאבה.
בברכה,
קיד.
yoav21
			אחת לכמה זמן אתם מחליפים/ מומלץ להחליף נוזל קירור של איזה חברה?יואב
 נוזלים איכותיים מחזיקם 5 שנים או 100K ק"מ. אישית וולוולין מוכן לשימוש.
yoav21
			אחת לכמה זמן אתם מחליפים/מומלץ להחליף תרמוסטט? יואב
 בכל החלפת נוזול קיורר או תיקון מערכת הקירור - לדוגמא החלפת משאבת מים.
yoav21
			אחת לכמה זמן אתם מחליפים/מומלץ להחליף משאבת ממים ?יואב
 כאשר היא בלוייה
yoav21
			איך אתם בודקים את הרדיאטור של הרכב (במידה והוא אוטומט מה לגבי רדיאטור שמן גיר )?יואב
 תפריד מנוע מתיבת הילוכים!
לא נוזל? לא סדוק? רק נשאר לשטוף חיצונית משאריות בוץ, קש וכדומה.
yoav21
			איך אתם בודקים את הפן קלא'צ של המאוורר ותקינותו?יואב
 מכניסים יריעת קרטון לפני הרדיאטור (מקרן).
מניעים את הרכב, יושבים בכסא הנהג ומחכים בסבלנות שיגיע לטמפ עבודה. מחכים עוד דקה כדי שהטמפ. תעלה קצת מעל התחום הרגיל.
יוצאים מהרכב ומושכים את יריעת הקרטון החוצה.
מעלים את סיבובי המנוע.
המניפה צריכה לתת נהמה חזקה למשך 15 שניות לפחות.
yoav21
יואב
  דבר נוסף, רצועת אביזרים. להחליף אחת לשנתיים. זה כסף קטן.
קיד.
		אני הלכתי על הכל :D
רדיאטור , צינורות , יוניט עם מעגל חדש , וונטה , תרמוסטט אם בית תרמוסטט ואטמים חדשים , נשאר משאבת מים בהזדמנות ...
סתם כי זה נחמד דברים חדשים.:cool:
		קיד מעולה תודה.
אני מוסיף כאן 2 דיונים שקשורים לנושא
1. יצירת קונס אויר(בגיפ של מאיר) במכסה מנוע על מנת להוריד את הטמפ' בתא המנוע עצמו
http://www.jeepolog.com/forums/showt...8+%EE%F0%E5%F2
2. פרויקט של אשר שבסופו יש הוספה של 2 מניפות חשמליות במקום המקורית
http://www.jeepolog.com/forums/showt...?t=6389&page=3
יואב
		נשמים!!
במזגרת ההכנות לקייץ רצוי לבדוק שהנשמים על הסרנים ושאר המכלולים לא סתומים מבוץ ושאר הגיפה.
נשם סתום מוביל לפריצה של מחזירי שמן ו,,,,,,,.
יואב
