תגובה להודעה: במזל טוב קניתי סופה
92, עבר פרטי? אולי יש לך דנה 44 מאחור ולא 60 כמו רוב הסופות. תבדוק את העניין, יש מדריך לזיהוי סרנים באתר.
אם זה דנה 44 אתה צריך נעילה לסרן דנה 44 עם 30שיניים (splines) בית דיפרנציאל פתוח. מק"ט עבור נוסליפ שזו הנעילה המומלצת: 92-0444-3000 - דף קטלוגי:
http://www.richmondgear.com/powertrax/jeep1ns.pdf
אם זה דנה 60 אתה צריך נעילה לסרן דנה 60 עם 35 שיניים, בית דיפרנציאל פתוח, מק"ט 92-0460-3500, על פי הדף הקטלוגי:
http://www.richmondgear.com/powertrax/chevytruckns.pdf
תתחדש, ואל תגמור את כל הדלק בצפון בפעם אחת..
תודה אסף ונמרוד .
אבדוק איזו דנה יש לי (אני מעדיף את דנה הבלונדינית )
והאם יש לכם מושג מזאת המנורה הצהובה עם חץ למעלה שדולקת מידי פעם שלוחצים על הגז ?
רוצים לשמוע קטע , בסופה 92 מאחורי הגריל של הסופה מתחבא גריל של CJ כולל מקום לפנסים של CJ .
יתר השאלות אפתח מקסימום שירשור חדש
שוב תודה !
הנורה הצהובה,חץ,זו נורת צ'ק אנג'ין שלך,לא מכיר מצב של "דולקת
בלחיצה על הגז בלבד" תדפיס לך את דף איתור התקלות מהאתר
ותערוך בדיקה בהתאם.
נמרוד תודה
מה הגודל של 92-0444-3000 ?
הבנתי שיש אחת בגודל של כמעט כדוררגל ואחת קטנה
אני מאוד מוגבל במקום ובגודל (גם במשקל ) בגלל שאני לא רוצה להפיל על קרוב המשפחה שמביא לי את זה מחו"ל מפלצת . אמרתי לו שזה אמור להיות מאוד קטן יחסית .
יובל48
ותערוך בדיקה בהתאם.
אופססס
תודה יבדק .
No-Slip של Richmond Gear זה הגרסא המודרנית של לוקרייט שאתה בטח מכיר מהויטארות. קצת יותר גדולה מן הסתם כי הדיפרנציאל יותר גדול, אבל בגדול אותו דבר וגם ההרכבה פשוטה באותה מידה.
יובל48
ותערוך בדיקה בהתאם.
האם יכול להיות שזאת המנורה המתוארת במדריך למנוע הזרקה של הסופה כמנורת shift indicator
ז"א שמומלץ להחליף הילוך . יש הסבר לזה בדף 45
http://www.jeepolog.com/UserFiles/do...ion_manual.pdf
פשוט זאת מנורה צהובה עם ממש חץ למעלה - מנורות ההזהרה הן אדומות .
במדריך אין ממש חיבור בין השירטוט להסבר , אבל בשירטוט זה מתואר במספר 11
זה גם מסביר את הקטע שהנל דולק רק כשאני נותן גז .
Hitrick
בתחנת הדלק קיבלתי שוק
יש מנורה צהובה עם חץ למעלה שדולקת מידי פעם שנותנים גז - מזה ?
כשתבין מה עושה המנורה הכתומה עם החץ, תפסיק לקבל שוק בתחנת הדלק :twisted: :wink:...
ובעברית - הנורה עם החץ הכתום "מסמנת" לך מתי להחליף הילוך מבלי לעלות לסל"ד גבוה מידי, לכאורה התחום האופטימלי של חיסכון בדלק.
זו לא נורת תקלה!
barak4*4
זו לא נורת תקלה!
אחלה , נרגעתי - כי בשירשור אחר ששאלתי את השאלה הזאת בכדרך אגב קיבלתי הסבר שזאת מנורת מחשב
תודה נרגעתי , זה כמו שהיה פעם האאודי 80 מנורה דומה כדי לנסוע במצב חיסכוני בדלק
barak4*4
זו לא נורת תקלה!
זה אכן תפקידה של הנורה, רק שזה לא באמת עוזר ;)
תתחדש!
אדי
תתחדש!
אדי תודה
אני זוכר את הסופה שלך , לדעתי יש לי דגם דומה \ זהה - רק במצב מקורי (מעבר לצמיגי 31 )
מקווה לאט לאט להביא אותה למצב דומה לסופה שהייתה לך .
ותודה
