שלום לכולם
ברשותי גימני והיום רציתי להתקין חיישני רווס והמתקין אמר לי שאין אפשרות בגלל שהגלגל הרזרבי מפריע לחיישנים.
האם זה יתכן???
תודה מראש צחי
שלום לכולם
האם זה יתכן???
תודה מראש צחי
אכן, אין שום סיבה בעולם שהגלגל הרזרבי יפריע.
לא אמורה להיות בעיה אבל
חבל לעשות חורים בפגוש לחיישנים ברכב כל כך קטן
החישנים סתם מיותרים כאן לדעתי
אהלן
ברשותי גראנד ויטארה וגם לי היתה את אותה הבעיה. אכן המתקין צודק, אם תתקין את כל ארבעת החיישנים אז לפחות חיישן אחד יזהה את הגלגל התלוי ואז הוא יצפצף תמידית. אני פתרתי את זה בכך שהתקנתי 3 חיישנים בלבד, שניים בצד שמאל הרחוק יותר מהגלגל ואחד בצד ימין בקצה הפגוש וזה עובד מצויין.
תודה רבה
יש אפשרות לשנות את הכיוון אליו ""יורה " החיישן ,לשם זאת עליך לסובב אותו .
בהתקנה נכונה לא חושב שצריכה להיות בעייה.
יש לי GV 2006.
גלגל רזרבי "מפואר" עם כיסוי קשיח מקורי.....וארבעה חישנים בטמבון.
עובד סוכר דבש, אין שום בעיה, מומלץ!
ראשית ברכב עם גלגל רזרבי תלוי ובולט מהפגוש (כמו ברוב הג'יפים) עשוי להיות
"זיוף" באמידת המרחק כי החיישן מודד את המרחק מהפגוש שכאמור הגלגל הרזרבי
בולט מימנו ולפיכך...
אם זה אכן קורה אתה צריך לזכור תמיד "לתקן בראש" את המדידה שמופיעה על הצג
כדי למנוע הפתעות...
בהתקנה נכונה של 4 חיישנים בהחלט אפשר להימנע מהבעיה שאחד החיישנים מצפצף
קבוע בגלל הגלגל... - זה לא קורה אצלי בטראנו ובטח גם לא במיליון ג'יפים אחרים.
אני חושב שמאוד כדאי להתקין חיישנים גם ברכב קטן - העלות נמוכה מאוד ומספיק
שפעם אחת אתה מדרדר אחורה בחוסר תשומת לב ובום קטן וחבל...
ולבסוף - אני רוצה ללמדך כיצד מחנים ג'יפ ברוורס... - נוסעים אחורה ומסתכלים במראה,
כאשר מבחינים שהפרייבט מאחורה "שקע" מעט סימן שאין יותר מקום... :)
יש שני סוגי חיישנים. חיישן מגנטי אכן עשוי לזהות בעיה. מהנסיון הדל שלי זה כשמרכיבים אותו הפוך (יש לו כיוון מעלה / מטה). ומעבר לזה הוא לא מתאים להרכבה בפגוש מתכתי. חיישן אולטראסוני (?? ) רואה רק מה שנע יחסית אליו. והגלגל לא.
