יש למישהו ניסיון או ידע על סט קפיצים לCJ של פרוקומפ עם הגבהה 4'" ,
מבחינת נוחות ,יציבות,חוץ מהגבהת הגיפ לצורך 33 .?
http://www.jeep4x4center.com/jeep-li...cj8-4-inch.htm
אם יש מישהו שיזמין קיט קפיצים מחו"ל זה יהיה אתה!!! :D:D:D משעשע...
אבל לגוף השאלה- זבל עופות טהור.
לא מבין את הבדיחה של קודמי,
אבל אתה יכול להתייעץ עם שלגי [ פה באתר ] הוא התקין RE4. לא מזמן
למיטב ידיעתי, הוא מאד מרוצה מהתוצאה ..
לי מורכב סט כזה על הגיפ מעל שנה, היה לי בעיה בסט הקודם והוחלף לי לסט חדש אחרי פניה לפרוקומפ,
מה שאני אומר יהיה מוזר אבל אצלי הסט רך וככה היה מהיום הראשון (גם בסט הקודם)
מהלכי מתלה שיש לי מאוד יפים
לא ניסיתי סט אחר פרט למה שהיה על הגיפ שקניתי אותו (ואני מאמין שזה קפיצים מקוריים) אבל אני מרוצה מהסט הקיים, אם היה RE בארץ בזמן שקניתי את הסט הזה מאוד יכול להיות שהייתי חושב בכיוון של ה RE
מנסיון לא רק שלי, עם צמיגי 33 ואפילו נדנדות אחוריות של 14 ס"מ, עדיין יש פגיעה בבודי בהצלבות, ראית את הגיפ שלי ואיך שחתכתי לו את הכנף (בבודי) מאחורה, עשיתי זאת בישביל שהגלגל לא יפגע בבודי (ואני לא אצתרך להגביל מהלך מתלה), כמובן שאפשר להנמיך את הבאמפ סטופ אבל לא רציתי לעשות זאת
עם נדנדות של 11 ס"מ מקדימה יש סיכוי בהצלבות לפגיעת הגלגל גם בכנפיים הקידמיות, עם 14 ס"מ לא קיימת הבעיה הזאת מקדימה
תמונה של הצלבה מהטיול האחרון
בתמונה אפשר לראות את החיתוך בבודי
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1241894345
אין כמו רוביקון 4.5 אקסטרים דיוטי....:cool:
לירן אני לא יודע מה איתך אבל אני עם קיט של פרוקומפ משיג מהלך מתלה יותר גדול,נכון שזה לא שיא הנוחות בכביש אבל אני אישית התרגלתי ואפילו אוהב את הקופצנות הזו, מה שאני כן יכול להגיד מכמה נסיעות על סופה עם רוביקון שבהשוואה לסבן שלי זויות הגלגול בסיבוב יותר חריפות עם הרוביקון לעומת הפרוקומפ שמדביק את הג'יפ כמו מגהץ לכביש
טוב נו אל תהיה קטנוני, אבל בכל זאת זה אמנם קיט 6" מקדימה אבל שעבר הפחתת עומסים או עירגול שלילי כמו שאומרים, אבל מאחורה זה קיט 4".אה ואין לך בעיה בסיבובים בגלל שאתה לא נכנס לסיבוב בשלישי בפול גז
בכייף
מותקן אצלי בסיקס כבר 5 שנים, מתוכן 4 אצלי. לא מכיר משהו אחר, אתה מוזמן להתרשם. גר באיזור גדרה.
לביא
