אני מדגיש השאלה היא לגבי השימוש לצורך ניווט - בכביש ובשטח.
(מתלבט לפני קנייה... - כל אינפורמציה או המלצה יתקבלו בברכה).
מאחר שהדגשת שזה לצרכי ניווט - אז ככה:
מכשיר ניווט ייעודי (PND) יעשה בד"כ את העבודה טוב יותר ולו רק משום שה הייעוד שלו.
הוא "נקי" מתוכנות אחרות שזוללות משאבי מערכת וזיכרון.
הוא מגיע עם מסך גדול יותר מ-PPC ובוודאי שאם אתה רוצה גם שטח, מסכי 2.8 או 3.5 אינץ' (רוב ה-PPC ) לא באים בחשבון.
עוד דבר זה נושא התחרות - מבחר ה-PND גדול יותר כחבילת ניווט ומאפשר לך ליהנות ממחיר נמוך יותר ומבחר גדול יותר.
הכל נכון, אבל, אם בחרת ב PND אתה אתו באש ובמים.
עם PPC אתה יכול להחליף תוכנה בקלות מרובה. הוא יודע
לעשות דבר או שניים נוספים. ובין היתר גלישה באינטרנט
דרך WIFI או BT לסלולארי, התקנת תוכנות נוספות שלא קשורות
לניווט יכול לקרוא מסמכי WORD, EXCEL וכו'.
על כל זה יש את ה MOBILE PHONE שהוא PPC עם טלפון.
יתרונות רבים חסרון, אחד שבד"כ המסך קצת יותר קטן. זה מספיק טוב
לניווט כביש, לניווט שטח קצת יותר בעייתי.
תודה על התשובות.
2 הבהרות בבקשה:
א.
למה בניווט שטח!, ההבדל בין 3.5 אינצ ל-4.3 אינצ כל כך חשוב...
אין לי מושג כי מעולם לא השתמשתי ב-GPS בשטח.
[ אגב אצלי "אישית" תוספת של 0.8 אינצ לא ממש הייתה משנה... :-) ].
ב.
מדוע עם PPC אני יכול להחליף תוכנה בקלות רבה.
איפה ההבדל בין PPC ו-PND בהיבט של תוכנת הניווט?
2 הבהרות בבקשה:
א.
ב.
תודה.[/quote]
עד שעונים אני משחיל עוד שאלה:
ג.
האם ניתן על מכשיר אחד (PPC או PND) להתקין כמה תוכנות ניווט
וכשמדליקים את המכשיר לבחור בתוכנה הרצויה והנדרשת באותו הרגע?
0.8" זה בערך 2 ס"מ וזה באלמנט האלכסון ככה שזו תוספת יפה.
ברור שגם PPC הוא לא אידיאלי אבל במקרה הזה כל ס"מ/אינטצ' נחשב.
[זה לא היה משנה בגלל שזה עדיין לא מביא את זה לממוצע ? ;)]
PPC זה מחשב כף יד, מגיע עם מערכת הפעלה בד"כ Windows Mobile
על דורותיה (הנוכחית היא 6.1, 6.5 בדרכה וכולם מחכים ל 7).
PND הוא מכשיר ניווט אישי, הוא מגיע בתור מערכת סגורה עם סט תכונות קבוע.
אם אתה לא מתכנן להתעסק עם פריצות ומשחקים (שהם יחסית מסובכים) הוא ישאר
כמו שהוא בא. גם התוכנות מגיעות בד"כ בגרסה שמתאימה למכשיר הספציפי.
גם מותקנת עליו תוכנה מסויימת ותחליט לקנות בעצמך גרסה חדשה יותר תהיה
בעיה גדולה עד בלתי אפשרית להתאים אותה. ואם כן, תאלץ לעזרת היבואן/משווק
ולא בטוח שהוא ירצה בכלל להתעסק עם מכשיר מדור ישן יותר.
בגלל הגנריות של מכשירי ה PPC זו לא בעיה. ולרוב תוכנה חדשה עדיין תואמת גרסאות ישנות
למשל iGO8 רצה מצויין גם על גרסאות 3 ו 5 של Windows Mobile בלי שם עבודה מקדימה.
על PPC אפשר להתקין גם 10 תוכנות בהנחה שיש לך מספיק זכרון פנוי. PND מגיע מותקן
בצורה מסויימת, ושוב, התקנות נוספות בעייתיות כי צריך למשל להחליף את הממשק שיכיל את
התכונה החדשה (במידה ותוכל להתקין אותה בכלל).
בכל מקרה, PND יכול להגיע גם עם תוכנת ניווט כביש וגם עם תוכנת ניווט שטח יחד.
ההפעלה היא על ידי לחיצה על "כפתור" במסך המגע.
כל זה בגדול נכון אבל לא מדוייק.
מערכת ההפעלה: לרוב מכשירי ה-PND הבסיס שלהם הוא WINCE, שהוא גירסה מסורסת של WM והמשווק/יצרן שם לה SHELL בד"כ סגור משלו, כראות עיניו.
יש מכשירים שניתן "לפרוץ" אותם בלי שום בעיה (QUE501 שלי לדוגמא) ולהתקין עליהן כל תוכנה שמתאימה ל- WINCE.
אצלי הוא פרוץ ומכיל SHELL של MIOpocket שמאפשר להפעיל כל תוכנה שתתקין (בנוסף על כ-200 תוכנות שהוא מגיע איתן - כולן תוכנות חינם/דמו שלא דורשות רישיון.
לגבי ניווט, יש לי את ה-IGO8 שקיבלתי איתו ואת OZI הוספתי.
גודל המסך הוא קריטי. לפני ה-QUE ניווטתי על HTC DIAMOND ובשטח אי אפשר לראות כלום פרט למיקום שלך על המפה, וגם לזה צריך זכוכית מגדלת. ב-5" ומעלה (וכמה יותר הרי זה משובח) ניתן לראות מגמת התקדמות, צפי להמשך וכו'. זאת בנוסף לכך שמרפי דאג שבכל פעם שהגעתי בכביש לפרשת דרכים קריטית, קיבלתי שיחת טלפון שמשתלטת על המכשיר...:rolleyes:
איכות המסך - אלא אם כן יש לך PPC חדיש (ויקקר) המסך הוא בלתי ניתר לקריאה בשמש. ב-PND לרוב המסך הוא בעוצמה גדולה הרבה יותר, ואני יכול להעיד על ה-QUE שלי שרואים מעולה(ובלי לעשות צל עם כובע או משהו) גם בשמש ישירה.
מעבר להכל, המחיר זול משמעותית בהנחה שאתה קונה מכשיר PND + תוכנה ולא מתקין פרוץ על PPC ישן כמובן. לעיתים המכשיר עצמו יוצא כמעט חינם אם משווים למחיר התוכנה בלבד.
בכל מקרה, עם כל הכבוד והאהבה לפורום ג'יפולוג, המקום לחפש מידע עדכני ורלוונטי בנושא הזה הוא בhttp://www.pocketpcfreak.com/forum.htm
איל
המצאת הגלגל או שטות המאה...?
אם הבנתי נכון אז בגדול ניתן לקבוע:
ל-PPC חוץ מה-GPS יכולות רבות נוספות וגם ניתן לעבוד איתו תמיד עם תוכנות שונות ומעודכנות.
ל-PND מסך גדול יותר וברור יותר.
הזמן שבו אנו (בהכללה) מבלים בשטח הוא לא רב יחסית.
אז מה דעתכם על הרעיון הבא:
רכישת PPC + מסך 7 אינצ' או גדול יותר לרכב,
ולכשנחוץ GPS לניווט שטח חיבור ה-PPC למסך...
האם אפשרי... האם יעיל....
אני לא מכיר PPC שמתחבר למסך. אני מכיר PC שמתחבר למסך.
המגמה בעולם היא דווקא ללכת לכיוון ה-PND.
אתה משתמש בו בשטח אבל גם בכביש לניווט עירוני "מדלת לדלת" .
גודל המסך הוא קריטי. פחות לעיר (כי יש הכוונה קולית) אבל גם.
ולגבי PPC - אם עד היום לא היה לך בזה צורך, אז אין לך צורך.
PND עם תוכנה עולה פחות מ-PPC בלי תוכנה.
אז אם אתה חייב PPC (פגישות , ספר טלפונים, טלפון ) - לך על PPC משולב ותתקין כביש ושטח.
בכל סיטואציה אחרת (ובהתחשב בצרכים שלך ובפתיח להודעתך) לך על PND טוב.
מיכה, עכשיו אני הולך להיות ממש נודניק... :confused:
האם אין אפשרות לקנות CPC בו ניתן להשתמש גם כ-PPC וגם כ-GPS (לכביש ולשטח)
ואפילו גם לחבר אליו מסך רכב בגודל 7 אינצ'...?
(נכון שהמטרה המוצהרת שלי מלכתחילה היא GPS שיתאים גם לשטח, אבל, זה לא שיהיה
לי קשה להנות מהיתרונות והאפשרויות הגלומות ב-PPC, ולכן יש עלויות שאולי שווה לי לשאת
על מנת להנות מכל העולמות...)
