תגובה להודעה: מייסב טחון בסרן קדמי
נפלת על הראש?
בגלל מיסב להחליף סרן שלם?
או שאתה לא מבין מה אמרו לך או שמוכרים לך שטויות.
בכל מקרה,אם זה מיסב גלגל, לא חייבים לקנות מקורי אצל היבואן.
אם הלך הספינדל , אז אפשר להחליף רק אותו, קיים בפירוקיות.
אם אתה צריך סעד נפשי, תתקשר.
בברכה,טושי
054-4517924
2 קבצים מצורפים
tooshey
נפלת על הראש?
בברכה,טושי
054-4517924
תודה טושי
רצ"ב השרטוט של הרכיבים שעליהם הושם הדגש במוסך.
נאמר לי כי ברכיב מס' 10 נטחנו המייסבים/מייסב עד כדי כך שבכדי לחלץ את השאריות יתכן שיגרם נזק ליחידה ויהיה צורך לחרוט, אך בכל מקרה הם לא מצליחים לאתר את מידת המייסב בכדי שיוכלו להשיג חליפי כזה.
האם הספינדל הוא רכיב מס' 10 ? האם הרכיב הנ"ל זהה לזה של ה L200 אשר חלקיו זמינים יותר מפג'רו?
האם לדעתך בהזדמנות זו יש טעם לבדוק את מצב המייסבים גם בצד הנגדי? ההיגיון שלי אומר כן, של המוסך אומר לא?
אגב , האם לדעתך זוהי תקלת בלאי (245K)סבירה ,או שהדבר נובע מנזק מצטברלאחר טיולי בוץ ומים בחורף האחרון? או אולי הרכבת צמיגי שטח מלא וכיוון פרונט ותושבות פוךיאוריטןשהרכבתי לאחרונה?
דעתך חשובה
תודה רני
ארוך ירוק 98
תודה טושי
דעתך חשובה
תודה רני
לא ראיתי בשרטוטים ששמת מיסב..
אם הרעש היה רק שהרכב נכנס לבור או בסיבוב יותר סביר שהמיסבים הקידמים הלכו ליד הנבה.
שזה דבר די פשוט להחליף.
לא נראה לי להחליף סרן בגלל מיסב .
יותר פשוט להחליף מוסך
שלום רב
קודם כל בשרטוט שסימנתה אין מיסב וגם למיטב זכרוני באזור המסומן אין מיסבים
במידה ואני טועה לפי המיקום והכרות עם המוסכים בארץ רובם ישמחו לוותר על העבודה של להחליף מיסב בנקודה ההיא כי העבודה הרבה יותר גדולה מערך החלק
המיסבים שבד"כ הולכים הם אלה הקרובים לגלגל ושעם הכלים המתאים וקצת ידע זה פחות משעה עבודה ואת המיסבים אפשר לקנות בכל חנות ממוצעת צריך לפרק את המיסב (זה מיסב קוני לכן החילוץ מאוד פשוט) על המיסב ישנו מספר שאיתו צריך ללכת לחנות ולקנות מיסב זהה
מהתמונה אי אפשר להבין כלום
מתרשים הפיצוץ אני מבין שהלך מיסב חיצוני של הציריה הארוכה,ויש חשש לציריה ולצינור הסרן.
בתגובתי הראשונה חשבתי שמדובר על מיסבי גלגל.
אם אכן מדובר על החלקים שסימנת, יהיה קשה לרכוש צינור וציריה בנפרד, בפירוקיות מעדיפים למכור סרן שלם.
מכיוון שמדובר על סרן קדמי, אין בעיה לפרק ציריות חיצוניות ולהמשיך לנסוע בהנעה אחורית.
(אם היו לך לוקרים ידניים היה יותר פשוט...)
איפה האוטו כעת?
מכיוון שיש כבר מוסך שמתעסק בזה, ואם זה מוסך הבית שלך, תמשיך.
כדי לקבל עזרה רצוי שתתן פרטים מלאים ומדוייקים ולא חצי סיפור...
או שפשוט תתן למוסך לעשות את העבודה שלו.
בברכה,טושי
tooshey
בברכה,טושי
וכל השאר ממש מיותר .
לא מכובד
לא מקצועי
ולא מתאים לפורום הזה .
מזגנים
נווווו מההה ניגמר ????
המוסך השיג סרן ימני שלם מפירוק ,עלות החלק 1200 ש"ח לפני מע"מ ולפני עבודה.
תוקן לשביעות רצוני במוסך מיצובישי "אדיר" בבני ברק.
ארוך ירוק 98
סליחה שאני שואל אבל מה זה סרן ימני שלם ?????
מה לא ברור?
יש סרנים ימנים ויש סרנים שמאלנים...ויש סרן שלם...
גם במוסך הכל פוליטיקה.
והעיקר שהלקוח שבע רצון.
בברכה,טושי
tooshey
מה לא ברור?
בברכה,טושי
טושי ,אל תתרגש - גם אתה וגם אני יודעים שב UMI המצב לא יותר טוב ושהם לא מבינים מימינם ומשמאלם על חלקים מקוריים שיש להם במחשב (סיפור מחזיר הגריז בסרן הקדמי של הטרופר)
איתי
