איך מפרקים את הפולי שלה? איך אפשר לקבל קונטרה?
אם מדובר על הילקס אז צריך חולץ אם שתי ברגים 8 מ"מ הפולי יושב בקונוס שהוא ציר המשאבה ויש גם שגם.
טל
כן, היילקס.
איך אני פותח את הבורג?
הכוונה שלך לאום אם אני מבין נכון זה לא בורג. לפני שאתה מוריד את רצועת הטימינג זה אמור להיפתח יחסית בקלות במידה ולא פטיש אויר אם יש.
מבלי להעליב אותך אם אתה לא מצליח באום כדאי לך ללכת למישהו שיודע לפרק כי השלב הבא יותר קשה מפתיחת האום אם אין לך חולץ מתאים.
טל
יש לי חולץ מתאים. זה לא הבעיה.
הבעיה שכבר פירקתי את הראש + טיימינג ואין לי דרך לתפוס תציר/פולי שלא יזוז.
האם יש שיטה אחרת לפתוח תאום חוץ מקונטרה דרך רצועת טיימינג? (זה לא הרסני לרצועה?)
יש כלי יעודי שמחזיק את הפולי שלא יסתובב.
אתה יכול לאלתר כזה לבד.
תחשוב על פרסה שמקיפה את הציר וממנה יוצאים שני פינים ב 90 מעלות ונועלים את הצלעות הפנימיות של הפולי.
לזה תחבר ידית של 30 ס"מ והנה לך כלי יעודי.
בברכה,טושי
בוקר טוב
אני עוקב אחרי השאלות של הבחור .
ומתרשם עד כמה הבחור עיקבי ורציני . באמת כל הכבוד .
למה לא לנסות להשיג את ספר היצרן .שם יש הכל בתמונות .
ומה יהיה בתהליך ההרכבה ?
ואיך תכוון טימניג ?
ואיך תכוון נקודת הזרקה ?
ואיך תוציא אויר מהמערכת ?
ואיך תכוון סל"ד סרק ?
ואיך תכוון סל"ד עומס מזגן ?
ואיך תכוון את היוניט שמעלה את סל"ד המנוע ביחס לטמפרטורה של המים ?
נ .ב זה שקשה לך לפתוח את האום לא אומר שבגלל זה לא תוכל לחזק אותו למומנט הנכון
ואז במקום לחזק נכון . תשים לוקטיט . :sad:
אני ינסה לאלתר משהו כמו שטושי תיאר או לקנות אחד כזה.
איציק, יש לי "toyota motor manual 2Lt" שמצאתי באינטרנט וממנו לא היה ברור לי איך להתקדם.
לאיזה ספר אתה מתכוון, היינס או אחר? ( אם למישהו יש שיכול להשאיל באזור הצפון/טבעון? היילקס 98 )
לגבי שאר הדברים אני מקווה שיש אותם ב pdf שיש לי.
כל הברגים/אומים יסגרו ע"י ידית מומנט.
נ.ב
זה שאני יצליח לפתוח/לסגור את האום לא אומר שאני לא יסתבך בהמשך ויצטרך את עזרת הפורום :-)
תודה, אורן
למה אתה מתעקש ללכת כמו מכונאי ישראלי מצוי ?
למה לא להכין שעורי בית מראש .
למה קודם פותחים כל בורג אפשרי .
וכשזה לא מצליח אפילו מה לשאול לא יודעים ?
תעצור רגע סדר לך את נוהל העבודה בראש עד הסוף .
גם איפה שאתה צופה בעיה כדאי להתכונן .
אתה לא צריך לבנות כלי יעודי
מספיק לך חגורת טימניג ישנה ופלייר פטנט ;)
אתה מראש מבקש ללמוד עקום
"וכשזה לא מצליח אפילו מה לשאול לא יודעים ?"
השאלה הראשונית שלי היתה מדויקת!!
כנראה שבכל השאר אתה צודק
אורן
דרך הגב, בדקתי עכשיו עוד פעם בmanual והורדת חגורת הטיימינג קודמת לפתיחת האום!!
