שלום קניתי ניבה
ישלי ריח חזק מאד של אדי דלק, עשן כאשר אני נוסע
בקיצור השבוע אחרי שעה נסיעה חברה שלי כמעט התעלפה
יש דרך לפתור את הבעיה הזאת לצמיתות!!!!
ארז 0548092040
שלום קניתי ניבה
ארז 0548092040
היה לי גם ככה בהתחלה. שבדקתי ראיתי נזילת דלק מהקרבורטור. תבדוק את כל הצינורות דלק.
תמצא חבר עם ניבה שיעזור לך לישר את הרכב....
ריח של דלק - בד"כ ממיכל הדלק שממוקם מתחת למושב האחורי.
פרק את המושב ותבדוק את ההלחמות של שתי הצינוריות שנמצאות בחלק העליון של המיכל בשני הצדדים (ימין ושמאל).
תבדוק את כל הצנרת שם.
תבדוק את מצב הזפת מתחת למיכל - תראה אם היא לא ספוגה בדלק....
אם אתה יכול תיסע ללא המושב האחורי עד שתפטור את בעית הריח...
שים לב שהמושב יכול לפעמים לגעת בצינוריות הנ"ל וליצור את הסדקים...
טוב אני הולך לבדוק את הפתרונות
תודה על העצות
אם זה לא עוזר אני מוכר את האוטו.....
אחרי 5 דקות נסיעה יש לי סחרחורת
ניבה זה אוטו ייחודי. בשביל שהדלק לא יקפא המיכל בתוך תא הנוסעים. תעשה כמו שערן כתב, ושים לב במיוחד לצינורות הנשם, ולסדקים באזור החיבורים שלהם. אני חושב שכל בעל ניבה בשלב זה או אחר נתקל בתופעה.
בניבה שלי החלפתי את כל(כולל הכל) צינורות הדלק באחה"צ אחד של פורענות. ובא לציון גואל. באופן כללי זה לא דבר רע לעשות פעם בכמה שנים למי שאוהב את האוטו ולא אוהב אוטו ברביקיו.
עדכון
פירקתי את הכסאות הכל נראה תקין שם
זה היה צינור דלק ליד המנוע, הוא היה קרוע
את זה עשה המוסך ניק- 100 שקל
הבעיה נפתרה חלקית
עדיין יש ריח חזק אבל לא של אדי דלק אלה של אגזוז (הנשם)
שלום רב !
קרא את תגובתי, לשרשור השני שפתחת, שם תמצא את הפתרון לבעייתך.
בדוק מפלס שמן מנוע, ובדוק האם המלס לא גבוה בצורה מדמעותית ומחשידה, כל חדירת דלק לשמן, דרך משאבת הדלק, במקרה כזה יש להחליף בהקדם משאבת דלק, שמן מנוע ומסנן שמן,
מומלץ להשתמש בשמן מינרלי בצמיגות , 20/50 או 40, ולא שמן חצי סינטטי, בצמיגות 10/40.
חזור לדווח ולעדכן בנידון.
בברכה
צביקה
עדכון
חיברתי את הנשם חזרה למקומו הרכב סוחב פחות וגם צורך יותר דלק
אבל אין ריח של אגזוז
עדיין יש ריח חזק מאד של אדי דלק אני לא מסוגל לנהוג ברכב יותר מ 10 דקות רצוף
אני מיואש
חוץ מיזה נשבר לי החלון האחורי של הרכב
אל תיפגע..
אבל זה כבר לא הרכב ..זה אתה!:roll:
ראיתי כבר אנשים שקנו גרוטאות בזול אבל ליישר קו זה לא כזה בעייה ברכב שעולה כמו סט צמיגים..
ליאור
צביקה
שים לב שהוא כתב שהוא מושקע 18000 ברכב..
וניבה נורמלית..עם כמה שאני אוהב את הרכב הזה..גם אם תהיה יד ראשונה משען חרש לא הייתי קונה ביותר מ-10000...(וגם אז היא צריכה להיות במצב מצויין)
שוב בלי לפגוע כנראה שידידנו לא בדק מספיק טוב את הרכב לפני קנייה, או שלא ידע מה לבדוק...כי את כל הבעיות האלו מגלים בשנייה ...נשם לא מחובר זה כבר סימן חשוד...אפשר ע"י הוצאת מדיד שמן לדעת פחות או יותר מה המצב ושום שמן דבש לא יעלים עישון בניבה עם רינגים גמורים או גומיות שסתומים ישנות...תאמין לי הכל מניסיון..מספיק להעמיד את הרכב בניוטראל ולתת מכת גז ..אי אפשר להסתיר...עשן רואים..דלק מריחים מיד..צריכת דלק של מטוס , את זה אני לא צריך להסביר לך אתה המומחה מבין שנינו.... צריכה נורמלית של ניבה זה 10 ק"מ לליטר..
הרכב לא מספיק מתוחכם בשביל להיתקע :p..היית צריך לראות את הניבה הראשונה שקניתי לחלקים והגיעה בנסיעה אלי...
אבל מצד שני אני בטוח שהמצב לא כזה גרוע כי כמו שאמרתי ליישר קו ברכב הזה עולה גרושים..
אם לא תתיאש יש סיכוי שעוד תהנה מהרכב...
זה בסדר , אני מודה זה לא בישבילי
אבל חשבתי שעשיתי יישור קו
להלן הדברים שעשיתי אצל חבר
סידור צמות חוטים ראשית - הצתה\כויל\סטרטר\ מתח סוויץ
יוניט חום 120
ממסר למאוורר מזגן 35
וונטה SPAL 175
ממסרים לאורות ראשיים 65
שטיפת רדיאטור מיזוג
צמת חוטים חדשה לאורות\מזגן\וישרים\מתזים קדמיים
מנוע מתזים 85
צמיג קדמי שמאלי 225.75.15 200
טמבון קדמי 300
מגן חזירים 200
התקנת טמבון קדמי
התקנת מגן חזירים
שיפוץ מדחס למזגן (רז קור א.ת. רעננה) 450
וואקום\שמן גז למזגן 150
רצועה למזגן (לא קיימת) 85
סידור צמת מתחים לפילטר מזגן
סידור מע' פליטה לעודפי מים
פירוק והרכבה מדחס מזגן
מצבר וורטה 65A 350
שיפוץ סטרטר (אלקטריק סטרט א.ת. גיל עמל) 450
פירוק \ הרכבת סטרטר 150
מנוע מגבים 200
צמת חוטים מגבים
2 ממסרים 16A למגבים \ 2 מהיריות 65
מגבים 20
מתזים X 2 50
צינורות מים + סידור מיכל מים מגבים
מסנן אוויר 30
שטיפת רדיאטור 150
החלפת שמן מנוע + מסנן שמן 150
מצתים Dk55 100
תלאי פח צד נוסע + צד נהג 250
תושבת פח מצבר
סידור תושבות כיסא נהג + נוסע
מתח ראשי למצבר+ נעלי כבל + הארקת גוף
מתח לשקע וו גרירה
ווסט טעינה אלטרנטור 185
צמות חשמל מתג סטרטר\מצת\רדיו
צמות מתחים לרמקולים בדלתות +הגנה
נעילה מרכזית דלתות קדמיות 285
שלט נוחות SILVER LINE 250
בדיקת שמן תיבת העברה
בדיקת שמן BACKAXE
סידור צ'וק ידני
ניקוי מדף עליון קרבורטור
בדיקת מע' פליטת אויר
בדיקת ברקסים קדמיים \ אחוריים
ניקוז אויר משאבת בלם קדמית
פנצ'ר גלגל קדמי ימני
חלון חשמל קדמי שמאלי
ממסר צופר 35
סידור מתח חשמל לצופר + מתג
נורה ראשית H4
לבד הדבק + ציפוי סקאי דלתות קדמיות
סה"כ 4600 שח
חוץ מיזה
פעמון ציריה +בדיקה לרכב 450 שח
כבל דלק שהיה קרוע 100
אם אני פותר את הבעיה של הריח של האדי דלק הרכב סבבה לגמרי
אני פשוט לא יכול לשבת באוטו אני יורק מהחלון כמו איזה ערס כל דקה
השבוע נסעתי מנתניה לחיפה ושהגעתי הביתה הקאתי את נישמתי למוות :(
נשאר לך ליסוע מחיפה למגדל העמק 35 דקות וננסה למצוא לך את הבעייה של הריח...
ברכב ישן כמעט תמיד יש ריח קל אבל לא ברמות שאי אפשר ליסוע באוטו ואין סיבה שבשלך זה יהיה ככה...
ליאור
תחליף - אני כתוב שוב - תחליף - את כל צנרת הדלק. יעלה לך עוד כמה עשרות שקלים, אבל הכל חדש, ואני מבטיח שלא יהיו לך אדי דלק באוטו... אלא אם כן המיכל עצמו רקוב, עד כדי שהוא לא אטום. גם זה ראיתי בניבה.ציטוט:
